а какая у нас обувка?
Evgesh
21 Июнь 2006
164
3,262
Москва, Зябликово
Suzuki Baleno, 2000, 1.3
4 дня находился в муках выбора зимней обувки в итоге:
Continental Winter VIKING 2 175/65 R14
может сведем в общую таблицу у кого что? (и интересно, и полезно)
чтоб сильно не мумукатЦа со сведением итогов в общую таблицу, предлагаю такой формат:
Ник - бибичка - резина - Шипы/Без шипов/Всесезонка/Летняя - регион эксплуатации
Evgesh - Baleno 1,3 - Continental Winter VIKING 2 175/65 R14 - Ш - Москва
может что и упустил?
было бы здорово по окончанию сезона добавить кАменты ...
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
JIN - Baleno 1,6 MT - ABS - Kelly WinterMark 400 175/70 R13 - Ш - Санкт-Петребург ( резина пока не очень нравится, но делать нечего,досталась в месте с машиной =( и кажется что АБС не помогает, а мешает тормозить =)
Политех
7 Апрель 2006
589
Serg S написал(а):
Это если R13, то 175/70, а у него на R14 и быть должно 185/60, но это не оч. распространеный размер.
Точно, так и должно быть. Стормозил под вечер.
У меня ж у самого такая.
Балено 1,6 МКПП 2вд 175/65 R14 Гиславед Нордфрост 2(2? или 3? - сейчас не помню) Шип
Балено 1,6 МКПП 4вд 175/70 R13 Хаккапелита Q Н/Ш, зато с АБС
Roamer
ушедший
7 Июль 2006
301
Город на Неве
Suzuki Esteem 1.6 AT 2000 - в прошлом
не понял?? Чешу репу. У меня R14 175/70. Такая летняя была (досталась с машиной), такую же и зимнюю поставил. Это что, я не тот размер воткнул? ОЙ Блиииин
Политех
7 Апрель 2006
589
А также:
- подарить,
- пожертвовать,
- смягчить ямы от колодцев,
- сделать внутри клумбы,
- соорудить прыговой тренажер на детской площадке,
- построить мини-отбойник во дворе,
- сжечь - сажу-развести-в-соляре - натереть-катки-и-фальшборта,
А вот, кстати, серьезный вопрос.
Камерные или бескамерные?
Если камерные, можно из камер летом плот соорудить.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
balena 1.3. акпп, 175\70 r13 pireli winter (блин. опять забыл какая точно. досталась вместе с машинкой, первая зима -))))
Evgesh
21 Июнь 2006
164
3,262
Москва, Зябликово
размера по мануалу у Continental нет, но оооочень хотелось именно это :)
http://www.pokrishka.ru/calculator.html - здесь наглядно посмотрел раброс туда-сюда
поиск рулит :D но сам нашел ужО позжее
Mellnik написал(а):
Типоразмеры шин и дисков для Suzuki Baleno
Шины
175/60 R14
175/65 R14
185/60 R14
185/55 R15
195/60 R14
195/50 R15
195/55 R15
195/45 R16
205/45 R15
205/45 R16
205/40 R17
215/45 R15
215/40 R16
215/35 R17
Диски
6Jx14 ET35 PCD:4/100 Dia: 54
6Jx14 ET38 PCD:4/100 Dia: 54
6Jx15 ET35 PCD:4/100 Dia: 54
6.5Jx15 ET35 PCD:4/100 Dia: 54
6.5Jx15 ET38 PCD:4/100 Dia: 54
7Jx15 ET35 PCD:4/100 Dia: 54
7Jx15 ET37 PCD:4/100 Dia: 54
7Jx16 ET38 PCD:4/100 Dia: 54
7Jx17 ET38 PCD:4/100 Dia: 54
7.5Jx16 ET35 PCD:4/100 Dia: 54
7.5Jx17 ET35 PCD:4/100 Dia: 54
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Johnych - Балена 1,6 2 вд - нокиан хаккапелита 1, 185-60-14 - шипы - Санкт-Петербург
Политех
7 Апрель 2006
589
поиск рулит :D
Указанные размеры УСЛОВНО подходят. Рекомендации продавцов, которым лишь бы продать то, что есть в наличии, потом обратно не вернут, да и детей вместе не крестить, Т.е. в принципе могут влезть, но далеки от заводских рекомендаций.
Вылет у дисков должен быть 45.
Размер резины должен для 14 дисков должен быть 185/60. 175/60 и 195/60, конечно, не очень далеки, но не настолько, чтобы давать их как рекомендации.
Evgesh
21 Июнь 2006
164
3,262
Москва, Зябликово
в бургерском мануале записато более жОстко:
Reifengröße: Vorne und hinten
1,6l :175/70R13 oder 185/60R14
1,8l/Diesel : 185/60R14 oder 195/55R15
1,3 Liter, 3türiges Modell : 175/70R13
Empfohlener Schneekettentyp (Für Europa)
175 reifen : 45181 (JIS) oder Radialstärke 35 mm, Axialstärke 35 mm
185 reifen : 43390-62G00 (SUZUKI P/NO.) oder Radialstärke 15 mm, Axialstärke 15 mm
195 reifen : 43390-64G00 (SUZUKI P/NO.) oder Radialstärke 15 mm, Axialstärke 15 mm
в буржундии-Германии на 1,3 поставили 195/50R15 с отметкой в ПТС и на этой резине она проходила регламентное ТО в сузучном сервисе ...
а тут вообще народ отжигает: http://www.clubaleno.co.uk/Phase_6/pages/featurecars.htm Не ровно д
Serg S
Про размер хочу уточнить - в мануале на несколько моделей м/указать, с мануала спрос маленький. Есть табличка в дверном проеме с размерами - это без ошибок. На GC21S (это седан, может на выгон иначе) : 175/70 R13; 185/60 R14.
suzuker-jon
22 Август 2006
244
есть табличка на дверном проеме, согласен, но у меня R15 немного больше чем в той табличке (точно не помню) досталась при покупке. нармально....проблем нет. на 13-х не ездил , разницу в разгоне не могу сравнить. но по грубым подсчетам при показаниях спидометра 100 - я еду 110! или я не прав??? (считал по длине окружности :) )
Roamer
ушедший
7 Июль 2006
301
Город на Неве
Посмотрел. При рекомендованных 175/70/13 и моим 175/70/14 изменение клиренса 13 мм а погрешность спидометра 4,52. Не так все и плохо.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Впереди шипованная Пирелли Винтер Карвинг, сзади нешипованная Кордиант, она же российская копия УльтраГрип 500 кажется.
Политех
7 Апрель 2006
589
Когда-то читал в одном из автоизданий в контексте теста зимних шин, что расстановка "перед - шипы, зад - нешипы" намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Легко можно сорваться в занос. Я не знаю, как у вас дороги зимой, может, и неактуально, но если не лень, поищи на сайтах "Авторевю" и "За рулем" соответствующие статейки.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Вчера по снежному месиву разгонялся до 70...75 - это то состояние дороги когда до асфальта е достать - никаких намёков на занос. Специально проверял вхождение на скорости в поворот поздно вечером, когда машин почти нету уже на дороге, зад машины как и следует ожидать, немного сносит, но прекрасно вытягивает лёгкая подгазовка. Проверил заодно как отрабатывает машина экстренное торможение - работает АБС, но тормозной путь очень небольшой, особенно если учесть что АБС удлиняет его, опять же никаких намёков на снос. Правда тормоза привёл в полный порядок две недели назад. :)
Так что не знаю что там пишут про снос, но на практике не получается.
В АвтоРевю был тест моих колёс http://www.autoreview.ru/new_site/year2003/n20/schiny/1.htm . В общем Пирелли доволен, отлично держит машину, но шумит сильно зараза.
Может и правильнее на заднюю ось шипы, но у меня лично никаких нареканий нету на то как стоят и работают мои колёса, я доволен.
Да, Кордиант всё таки не советую - плохо балансируются.
kesov
28 Июнь 2006
133
3,232
Хаккапплита-2 ОТЛИЧНАЯ резина!!!! Но уже старая.... Скоро ее уже днем с огнем не найдешь... А 4 Х не пробовал. На зиму лучше брать резину поуже и повыше. Бог с ним с погрешностями спидометра.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Появился формальный повод сменить резину на передней оси, стояли Kelly Wintermark 400, стало подспускать колесо, 2 раза его отдавал в шинку, прокола не находили, решил и купил 2 новых Бриджстоуна Ice Cruiser 5000. Когда сниал старые колеса, нашел блин дырочку.но в ремонт сдавать не стал пока.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
Ответ: а какая у нас обувка?
Подбираю на зиму резину. Выбрал Bridgestone blizzak ws-60 на r13, размер как у штатной. Стоит ли брать? Желание чтоб помягче и потише была резина, езжу аккуратно. может перейти на r14?
Добавлено через 6 минут
Я в смысле езжу аккуратно, особо не упираюсь на то чтоб прям держало и тормазило, мне помягче чтоб кочки меньше слышно. При увеличении диаметра мелкие ямки будут меньше заметны? Сколько качаете колеса?
