Странности с автоматической коробкой
Vein
26 Июль 2010
Сыктывкар
НСГВ 2.4 АКПП Беж
Последние два дня при переключении режимов коробки на холодную к привычному пинку добавился еще металлический щелчок из под днища автомобиля Чешу репу.
Померил сегодня уровень масла, вроде в норме, мерил по методике, масло закрывает букву Н на щупе. Но!!! несмотря на то, что масло красивого рубинового цвета к вкусному запаху примешивается запах гари Рыдаю!
Подскажите что делать, пробег всего 2500 км, ближайший дилер за 1000 км.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Странности с автоматической коробкой
для начала померить как положено на полностью разогретой машине, сразу после езды, ну и согласно методе.
во вторых. Включать передачу сразу на холодную крайне не рекомендуется. Желательно дождаться понижения оборотов хотя бы до 1000об/мин.
В третьих можно обратиться в любой коробочный сервис на местности за консультацией.
В четвертых, всегда можно приобрести нужное масол и поменять в любом сервисе где умеют работать с акпп. Диллер о замене даже не узнает
Vein
26 Июль 2010
Сыктывкар
НСГВ 2.4 АКПП Беж
Мерил на разогретой машине сразу после езды, выдержав в каждом положении рычага переключения режимов по 3-5 секунд. Машина при измерении работала на холостых оборотах, Вообщем все как в книжке.
Передачу я включаю только тогда, когда стрелка температуры ОЖ начинает двигаться, частота оборотов при этом порядка 900, но масло в коробке при этом все равно холодное, потому то и пинается машина. Но раньше она тихо пиналась, а теперь с щелчком. Когда коробка разогрета, тогда она не пинается и щелчка тоже нет.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
тогда проконсультироваться с автоматчиками. думаю такие у вас на местности обязаны быть
Boy
25 Ноябрь 2010
Grand Vitara (j20a)
У меня этот п&зд%ц начался на 15000 км, коробку даж в автомобильный институт отправляли по гарантии, вроде до 45000 отъездила, потом поглючила и теперь опять то-же самое, скоро чиниться поеду, вот только всё времени нету...
Terransk
17 Январь 2011
Нск
SGV
Коробка пинается от неправильной регулировки тормозной ленты в ней. Но наши сервисмэны этого не знают. Металлический щелчок нужно конечно выяснить откуда точно. Если из АКПП то Может дело в блоке соленоидов. Если не страшно, то можно опустить АКПП открутив заднюю опору и самому подтянуть (слегка!). Там обычно шпилька с внутренним шестиграном, законтренная гайкой. Порядок затяжки думаю понятен.
Vein
26 Июль 2010
Сыктывкар
НСГВ 2.4 АКПП Беж
Вроде пока перестало щелкать, если снова начнет, то съезжу к спецам. Дело в том, что у меня первая машина с автоматом, может я просто без повода паниковать начал. А тормозная лента сложно регулируется? Чешу репу.
Terransk
17 Январь 2011
Нск
SGV
конкретно по Витаре не скажу, но обычно там все просто, только добраться жутко неудобно, если это не лифтованная на раме машина. Штифт должен стоять сверху коробки ближе к двигателю обычно слева. Отпускаешь контрагайку и по полоборота пробуешь вкручивать в корпус. Проехал, проверил, только сильно не закручивай, а то машина может и не поехать вовсе.
