Секреты Grand Vitara
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
Ответ: Секреты Grand Vitara
В настройках есть меню где выбираются единицы измерения. Посмотрите мануал,там написано как.
Гальча
Галочка на Витарочке
9 Ноябрь 2009
Спб
Гранд Витара, механика, 2,4, серая. Только из салона.
Обращаюсь ко всем умным;)
Постоянный ближний мне настроили. Но уже год я не могу понять как мне включить дальний и противотуманки????
Дальний и противотуманки включаются, если переключатель стоит в положении включенного ближнего. При ситуации "автоближнего" положение - выкл.
Чувствую себя как мартышка и очки.Рыдаю!
Спасите- помогите!!!Чешу репу.
RomanS
17 Июнь 2008
125
При в включенном "автосвете",дальний и туманки по старинке-ручками;)
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Чего спасать/помогать-то?Сами же всё знаете...
Разбить ко
Переключатель в положение вкл. ближний и пользуйтесь дальним и противотуманками во всю силу.
Теперь можно оффтопить как это неудобноАнгелочек
Гальча
9 Ноябрь 2009
Спб
То есть должно работать?
У меня как-то так получалось: если переключатель ближнего вкл, то ближний свет выключается. А я хочу и ближний и противотуманки. Ситуация редко возникает, поэтому страдала и молчала. А раз вы тут тему подняли, вспомнила, что была у меня проблемка, и так я и не поняла как ее решить.
И дальний у меня кажется тоже не включался так... Но сегодня попробую еще раз. А то лето скоро, загородные поездки ночью купаться голышом и все такое... )))
офф: злые какие-то все на форуме стали... Весна, солнышко, а тут никакого позитиффа
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Так происходит когда переключатель в положении "габариты"(1-й щелчек). Переводи в "ближний"(2-й щелчек) и будет щасте.;)
А вот с этого момента поподробнее пожалуйста! ПАроли... явки..... :thumbsup:
Гальча
9 Ноябрь 2009
Спб
Гальча
9 Ноябрь 2009
Спб
А вот с этого момента поподробнее пожалуйста! Пороли... явки..... :thumbsup:
пОроли? никто никого не порол пока и не собирается:D
Вот настрою противотуманки, снег растает - поговорим Ангелочек
  • Ха-ха!
Реакции: Чукот53
3,684
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
О на А поправил Мляяяяя! сам не понял как так получилось :)))
А на счет поговорим.... я отметочку поставил :D
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Дальний и противотуманки включаются, если переключатель стоит в положении включенного ближнего..
Из совсекретной книги:
Управление светом
Для включения или выключения света
поверните ручку на конце рычага. Она
имеет три положения: «OFF» — свет
выключен; в среднем положении вклю-
чен габаритный свет, освещение но-
мерного знака и приборов, но не фары:
они включаются при положении ручки в
третьей позиции
На компе!Ууууф блинВ шезлонге
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Предлагаю решение на уровне психологии:D
Просто надо забыть о том, что у вас есть автосвет (ближний) и руководствоваться для включения ПТФ и дальнего света инструкцией по эксплуатации.
Понимаете, в чем дело - автосвет программируется исключительно для удобства водителя. Никакие другие алгоритмы управления светом после активации этой функции не меняются.
Все остается так же, как было и раньше.
jean reno
26 Сентябрь 2010
красноярск
sgv 5d V6 3,2 '09
в американской версии с положением переключателя света фар "auto" противотуманные фары включаются ТОЛЬКО совместно с ближним и никак по другому (с габаритами, с дальним, причём при включении дальнего они автоматически тухнут). в стандарте уже включён дневной свет фар, даже не приборной доске есть отдельный значок для дневного света.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Поиском ничего не нашел, поэтому пишу здесь.
Подскажите, кто знает, есть ли какой секрет?
С места водителя левое переднее стекло можно полностью опустить двумя способами:
1. удерживая кнопку в положении "опустить"
2. включить авторежим, для чего ту же кнопку довести до крайнего положения вниз и стекло автоматически опустится полностью.
А вот поднять его в авторежиме не удается.
Получается только удерживая кнопку, что не есть удобно в сложных дорожных условиях, когда одну руку приходится снимать с руля.
Что это?
1. Глюк, который надо лечить у официалов.
2. Проблемы с подгрузкой ПО, которые могли возникнуть, например, из-за снятия аккумулятора, и есть способы самому активировать эту функцию.
3. Так и задумано производителем, чтобы водителю жизнь медом не казалась.
Немного о себе:
2.0, АКПП, 2007 г.
Василий_K
2 Май 2008
142
Suzuki Jimny, 2007, зеленый
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Но это в целях безопасности так сделали, а то можно чего нибудь прищемить.
В целях безопасности логичнее было бы дать мне возможность не снимать надолго одну руку с руля в условиях сложной обстановки. Например, около лужи на каком-нибудь перекрестке при плотном движении.
Кстати, подъем стекла "одним нажатием" ВСЕГДА соседствует с возможностью подъема стекла с удержанием кнопки.
Аналогично тому, как у нас оно опускается - либо частично, либо полностью.
Также рассуждают многие автопроизводители.
ССП
24 Сентябрь 2010
Уфа
НСГВ 2010 2.0 АКПП
Спасибо ЛешийUA без видео тож не получалось, пока не увидел, что ключик не в положение АСС а в зажигание надо ставить!
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Вот хотите верьте, хотите нет, я уже где-то тут писал об этом. 1 раз, только 1 раз и больше не повторялось. Я сам был в шоке и протирал долго и упорно глаза как Фома неверующий, но въехав на парковку КАРАУТЫ, опустил в автоматическом режиме свое стекло до упора, потом как-то так нажал на кнопку, чтобы поднять стекло, но меня отвлекли в этот момент и я ее сразу же отпустил, а стекло поехало САМО вверх. Посл этого, сколько не пытался, больше такова не происходило. ГЛЮК???
Krechet
30 Январь 2012
NSGV 2008 2.4 AT
Может кнопку тупо заклинило? Пока никто не нашел способа автоматического подъема стекла
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Все может быть, я не спорю, просто это была немая сцена, кнопку отпустил, она щелкнула на свое место, а стекло само едет в верх, и чем выше стекло, тем ниже опускается нижняя челюсть и шире открываются глаза! :cool:))
Реакции: sedoy86
