Индикатор системы подушек безопасности (AIR BAG)
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
Здравствуйте господа! подскажите пожалуйста Индикатор системы пневмоподушек (AIR BAG) может загореться от того что аккумулятор был снят и в электронике произошел сбой?
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
Ответ: Индикатор системы пневмоподушек (AIR BAG)
вот вам коды ошибок.
для того что бы считать:
1. замыкаете провод на кузов. я вставлял зачищенный проводок в разъем.
2. включаете зажигание. и отсчитываете.
3. выключаете зажигание.
для сбрасывания ошибок:
1. включаете зажигание
2. 5 раз даете контакт на массу с интервалом 1 сек.
3. выключаете зажиг.
4. включаете зажиг. и смотрите результат
не все ошибки можно сбросить.
удачи ;)
Х
ХулиGAN
У меня загорелся после прикуривания в мороз.
Диагностический разъём находится за пластмасской в ногах водителя, проводок фиолетовый и он там один, масса рядом.
5,203
И какую ошибку при этом выдал?
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
Пасибо огромное dirtykiss и ХулиGAN )))) Погасил)))) Получается что всегда глюк будет когда аккумулятор буду снимать? P.S от машинки просто безума))) 4Х4 Вещь))) Осталось только индикатор неисправности погасить))) но это как я понимаю необходимо свечи заменить инжектор прочистить или датчик кислорода заменить может в этом дело)))
Кстати а для чего служит этот датчик кислорода?
5,203
Прежде чем пытаться погасить "индикатор неисправности" надо продиагностировать и выяснить, какая ошибка произошла, тогда будете знать, что менять, чтоб лампочка погасла, а то так до потери пульса будете всю машину перебирать.
Х
ХулиGAN
Так обрадовался что нашел как погасить, что даже не прочитал перед этим. Ещё и мороз за 20 градусов способствовал быстроте работы.
Да и что мучится вопросом, если до этого было все нормально.
Что нить связанное с низким уровнем напряжения.
ктож его знает, я акум снимал и клемы скидывал, вроде нормалек пока.
A
Aleksant
Ошибка Air Bag
Авто Aerio-2004 AT, M18A
Перед очередной поездкой, после заводки авто загорелась лампа SRS.
Мигает несколько раз, после гаснет на пару сек. и загорается
Скатался к диагностам, был у официалов и местных "кулибинов".
Официалы ничего не показали, не рассказали, но вердикт - замена контроллера.
"Кулибины" предлагают перешить контроллер, сбросить не получилось.
Коды ошибок:
1. Низкое напряжение.
2. B1021 - высокое сопротивление водительской подушки
3 .B1015 - высокое сопротивление пассаж. подушки (Ошибка появилась только после ее отключения и последующего включения).
4. B1052 - неизвестная ошибка.
Разобрал руль, отсоединил шлейф, идущий от колодки к подушки водителя.
Разрезал жгут все прозвонил. Разобрал и прозвонил подрулевой механизм с шлейфом.
Все собрал, новых ошибок не обнаружил, ничего хуже не стало, но и не помогло.
Прошу подсказать, что все же дальше сделать. Просто так покупать контроллер нет смысла.
Что за неизвестная ошибка, не могу найти? Может ли помочь перешивка контроллера.
Спасибо заранее за дельные советы.
Х
ХулиGAN
прошить можно имея чистый дамп прошивки с исправного блока SRS.
Если таковой нет в наличии, очень затруднительно гарантировать успех перепрошивания.
p.s. Странно что официалы со своим прибором сказать не могут(не хотят). Надо настоять на мотивации замены, и в случае замены, если неисправность останется, кто будет оплачивать блок и работу по его замене? Там может дело в пустяке а вас разводят на замену блока.
A
Aleksant
Дампа нет к сожалению чистого, здесь кто-то может поделиться?
Здесь все просто, все расходы несет клиент и никакой гарантии, что причина в нем, только предположения и сам блок они отказались мне поставлять, только могут установить, если я принесу им, хотя это сделать я и сам могу.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Ответ: Ошибка Air Bag
Ты сам ошибки считывал (азбука морзе блин) или на сервисе специальным ридером считали (и попробовали сбросить)?
Спрашиваю потому, что сам этим вопросом 2 года назад занимался и ошибок тогда считал (методом "морзе") несколько, в т.ч. и "низкое напряжение бортсети" и "высокое сопротивление какой-то (не помню) подушки", и еще какие-то.
Похоже этот метод показывает все ошибки какие были + текущую, но невозможно определить какая из ошибок "текущая".
Я тогда все благополучно сбросил "замыканием на массу", хотя лампочка SRS при включении зажигания моргает несколько раз и тухнет, показывая что ошибки то были, но сейчас их нет.
A
Aleksant
Считывал на двух ридерах, азбуку "морзе" не использовал.
Пассивные ошибки
Активная ошибка:
Сервис-мены сказали, пока активную не устранишь, пассивные не стираются.
На одном из двух ридеров выскочила ошибка датчика сиденья.
На другом неизвестная ошибка B1052.
Замыкаием конечно могу попробовать, но думаю не поможет, т.к. диагносты не смогли все сбросить своими сканерами.
Х
ХулиGAN
про ошибку сиденья поищи на ветке гранд витара, там у многих беда именно машины американки, толи провод рвется, толи сидушку сильно раскладывают, там же читал что как то сидушку хитро сложить надо чтоб она пропала.
это дело хлопотное требующее специфических знаний и оборудования, думаю вряд ли кто поможет, скорее блок найдешь.
A
Aleksant
про ошибку сиденья поищи на ветке гранд витара, там у многих беда именно машины американки.
У меня японец. Но за наводку спасибо, может что найду.
Согласен.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Активная ошибка:
Похоже все намного серьёзнее, чем я предположил. Если смотреть диапазон кодов то 1051-1060 это ошибки блока управления (на лианах - по сработавшим подушкам, хотя именно 1052 там нет). Мне кажется надо поискать другой блок. Попробуй с KASiKом поговорить, возможно у него есть такой, кроме того он намного больше меня знает где этот блок стоит и с чем его едят...
A
Aleksant
Где он стоит, как его снимать - я в курсе. С ним все просто. Конечно идеальный вариант взять живой блок и проверить и только после этого уже дальше думать в чем проблема:
или электрика или все же контроллер.
За совет спасибо.
5,203
П Получается что всегда глюк будет когда аккумулятор буду снимать?
Я часто скидываю клеммы по разным причинам на разных Лианах, но ничего такого еще не происходило, слава Богу!
Могу предложить купить у меня контроллер, а если он не поможет, готов забрать его обратно и вернуть деньги. Потеряете только на стоимости пересылки (300 рэ в один конец). Контроллер стоит 3000, думаю, за перепрошивку возьмут не меньше, если еще найдете того, кто сделает это. И вопрос: где гарантия, что он после перепрошивки будет правильно работать и сработает при необходимости (но не дай Бог такой необходимости!)?
Но для подбора контроллера нужна информация, т.к. Аерио с 1,8л. еще не попадались мне:
- у вас только две фронтальные подушки или есть и боковые в креслах, т.е. всего четыре?
- руль левый?
- лучше всего списать или сфоткать номер самого контроллера - он под центральной консолью между кресел, между ручником и ручкой кулисы КПП. Снимаете крышку консоли (просто подцепляете сзади и буквально отдираете вверх, если у вас рестайлинговый салон, на дорестайлинговом сейчас на память не скажу, но скорее всего аналогично. Думаю разобраться сможете.
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
- руль левый?
Поскидываю понаблюдаю как и что)))) прежний хозяин сказал тож так глюки гасил скидыванием клемы до 10 минут))))
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Добрый вечер.
Подниму старую тему - буквально вчера загорелся значок AirBag, вспомнил про такую программу как SZ Viever (которая позволяет без всяких перемычек прочитать ABS, AIR BAG).
По итогу подключился и обнулил все ошибки, значок погас, но заметил следующее.
Если завести машину (после обнуления) - иногда при при первом движении после проверки (все потухло), загорается значок AIR BAG и секунды через 3 гаснет и все ок. В истории фигурирует вот такая ошибка
Скрин во вложении
B1021
Жалоба на высокое сопротивление водительской подушки. Мне кажется что просто не контакт (ведь ошибка потом не горит) и вообще никогда с таким не сталкивался, но меня это напрягло.
Никогда проблем с AIR BAG не возникало, подушки все на месте - проверял когда менял радиатор печки.
Понаблюдаю еще пару дней прежде чем ковырять.
5,203
Можно попробовать отключить и заново подключить разъем подушки, может и впрямь контакт окислился малость, потому сопротивление увеличилось, вот система и предупреждает о возможной грядущей проблеме.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Спасибо - попробую на днях.[DOUBLEPOST=1554929398,1554750133][/DOUBLEPOST]
Пока еще не ковырял проводку.
Вот что заметил - если заехать к примеру на парковку (через бордюр), после завести машину и съезжать задним ходом, то после того как задние колеса уже на дороге может загореться ошибка. А далее если начать движение - ошибка пропадает и все ок.
Вот сделал видео (качество так себе - т.к неудобно).
Скорее всего плохой контакт массы. Вы много машин разобрали - проводка системы безопасности каким образом проходит ? На что стоит обратить внимание ? Буду благодарен любому совету.
5,203
Филипп, проводка SRS на Лиане идет везде параллельно основной электропроводке а тех же жгутах, только, выходя из общего жгута, она выделяется желтыми разъемкми и кембриками. По сути отводов этой проводки не так много. Слева внизу стойки передней левой двери есть точка заземления, где несколько "земляных" проводов сходится на кузов под накладкой порога внутренней, и там же рядом под угловым треугольничком пластиковцм есть диагностический разъем SRS, как я помню. Проверь там контакт заземления. Основное заземление проводки SRS все же возле контроллера подушек под центральной консолью у ручника. Точно сейчас не помню, но оде бы болт заземления уходит под коврик к водительскому креслу.
В руль проводка идет вдоль рулевой колонки, желтая, подсоединяется к разъемам в блоке реле и предохранителей под торпедой. Попробуй там разъемы переподключить. Разъединяются смещением белого стопорного рычажка на разъеме в сторону от соединения к проводке.
Но скорее всего основная проблема не в этих местах, а в самом руле: или контакт в самом разъеме подушки, или улитка в руле повреждена. Улитку можно тестером прозвонить, при этом поворачивая ее, смотть, чтоб контакт не опадал ери поворотах. Только потом в среднее положение неизабудь поставить при сборке. Ну и усе это делать лучше при отключенно аккумуляторе, дабы в нос подушка не выстрелила.
Прости за опечктки, планшет тупит, а переоверять текст повторно лень ;)
Реакции: nnl
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Спасибо большое. Думаю что улитка. Только вот глючит довольно редко и просто прозвонить скорее не выйдет.
А у Вас б/у есть? Заполню форму в Вашем магазине.
5,203
Есть улитки. При заказе помни, что они отличаются для авто с кнопками "аудио" на руле и без них.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
