Треск при повороте руля - гофра?..
Наблюдатель
8 Ноябрь 2007
79
Москва+Подмосковье
Когда крутишь руль на месте, особенно после стоянки, появился довольно громкий треск, как будто резиновая гофра (на рейке ) за что-то задевает.
Посмотрел - не задевает.
Никаких других шумов нет, рулевое управление работает как раньше, совершенно без нареканий. Поездит машина - треск пропадает, или становится почти неслышным.
Никто с таким не сталкивался?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: Треск при повороте руля - гофра?..
это опорные подшипники. вывесите передние колеса по очереди и если есть люфт стоек то я бы менял их обязательно (там разбиваются платиковые втулки, их менять тоже + резиновый уплотнитель!), если нет - можно забить на эти звуки а можно и поменять. можно попробовать смазать то только силиконовой смазкой - она не растворяет резину! я по глупости смазал обычной - просто набрызгав сверху опор так у меня резиновые вкладыши сразу просели и опоры "вылезли" вверх.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
ЭТО 1000000000% опорные подшипники))) когда авто было новое по гарантии менял 2 раза каждый.... после уже поменял за свой счет два. в экзисте стоят по 600 р купил у друга насервисе по 300...... замена обошлась тамже оч дёшего.... подшипники токние пластиковые с тоненькими роликами железнеькими)) когда увидешь их сам всё поймешь.. мне кажется это болезнь игниса! с таким хрустом по 30 тыщ проезжал.. дальше уже надоедало и менял!
Наблюдатель
8 Ноябрь 2007
79
Москва+Подмосковье
Ну вот кстати, на 50000 ТО кажется спросил у приёмщика, что это так тихонечко похрустывает, а это гнидо говорит - резинки скрипят, щас мы их смажем и пройдёт.
А как их смазывать, это под капотом где стойки выступают? не могу понять, куда там смазку загонять.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
незнаю чо там у вас но у меня скрипел только один справа, левый же до сих пор стоит родной и нифига ему не делается! пробег 90тк. думаю что портятся они от некачественной сборки - там надо все хорошо промазать синтетической (которая не растворяет резину!!!) смазкой и менять сразу вместе с втулкой и резиновым уплотнителем - видимо ржавение и происходит изза того что уплотнитель начинает пропускать воду
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Инфа тут - http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=650660&postcount=2
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
если он сделает как "в инфе написано" то у него через месяц конец опорам придет - вдшка растворит резину опор, впрочем как и все смазки на основе масла, по идее тока силиконовую можно или синтетическую
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
я менял не раз так как собирали в родном сервисе не качественно. последний раз поставили в другом сервисе и всё ок. уже 25 000 без проблем!
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
ну вот и я тоже офицалами не очень доволен по итогу, ТО-90 уже делал у знакомого мастера (замена всех масел и свечей).
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Почти год с создания той темы езжу и концов своим опорам не видел, а хруст пропал.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
А не надо по глупости делать (сверху на опоры смазку кидать). Написано же в инфе "подоткрутить гайку и внутрь стаканчика, тогда она попадет как раз куда надо".
Смазка подшипников ни коим образом не контачит с резиной опор. А "просто набрызгав сверху опор" ты и подшипник не смазал и опоры загубил.
Реакции: Бек
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
тогда сорри, но для ламеров надо это обязательно писать - я себе резинки так загубил! кстати вопрос: синтетическая смазка (такая синяя густая) растворяет резину или нет?
ну и еще: вдшка никак не может являтся смазкой ибо она для другого предназначена, а смазку она наоборот вытесняет - внчале будет эффект как от смазка да, но через неделю-двевсе будет ровно наоборот - это я так тоже напоролся один раз смазав ролики )))
Игнесса
Интересненько
9 Декабрь 2010
30
Воронеж
SUZUKI Игнис, 2004г., Турбодизель Серебристый
У меня тоже такая проблема( меня смущает одно: то хрустит-то нет.!!! попробую к механику заехать.А не может это хрустеть усилитель руля?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
усилитель не может )) это стопроцентов опорные подшипники... после 6 раз замен их я забил и езжу так не обращая уже давно внимания!
BigBear
10 Апрель 2008
г.Иркутск
SUZUKI SWIFT 1.3 HT51S 2WD 2003г
ШРУСЫ это хрустят, пора менять! у меня после 150 тысяч захруслели, эта фигня только в поворотах и проявляется!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
ШРУСЫ это хрустят, пора менять! , эта фигня только в поворотах и проявляется!
Когда на месте стоишь и рулем крутишь, тоже ШРУСЫ хрустят? Тему внимательно читай.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Поверь моему богатому опыту в опорных подшипниках)) это они) кста шрус тоже менял)))
