Топливный шланг.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
БензоШланг
Скажите, можно ли заменить БензоШланг на не оригинал или всё таки и сменить на Родной?Он начинает трескаться и видны на нём с одного конца и другого соединения,что он покрыт мелкими трещинками
5,203
Ответ: БензоШланг
Подбери любой качественный топливный шланг такого же внутреннего диаметра и не терзай себе душу! Разницы нет какой ставить, главное, чтоб был устойчив к бензину и высокому давлению.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: БензоШланг
Пока ничего не ставил,на шланге просто визуально наблюдаеться в некоторых местах микротрещинки,поэтому пока интерисуюсь.
Х
ХулиGAN
Ответ: БензоШланг
Шланг многослойный с усилением нитью, зря волнуетесь. верхний довольно тонкий вот и потрескался.
Для замены пригоден шланг только из армированной бензостойкой резины, на который нанесена маркировка «Fluroelastomer». Внутренний диаметр шланга должен соответствовать наружному диаметру трубки топливопровода.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: БензоШланг
Можит стоит время от времени все шланги смазывать силиконовым спреем для их эластичности?Можит так можно продлить им жизнь?
5,203
Ответ: БензоШланг
Тёзка, не парься! Я разбирал Лианы и 2002 года, так и у них шланги нормальные были. Думаю, минимум лет 10 они служить будут - на твой век хватит, вряд ли ты больше будешь на одной машине кататься, не так ли? Не ищи ты себе проблем! Что ты все к машине пристаешь: она служит тебе верой и правдой, а ты все копаешься в поисках, за что бы упрекнуть верного "друга";) Цени ее преданность!;)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: БензоШланг
Ценю и ещё и КАК!!!
Просто инногда просматриваю все шланги и патрубки-разве это плохо?
Просто не собираюсь её разбирать,а просто слежу за ней и вовремя если чего надо будет-сменю ,а до этого собераю инфу :thumbsup:
5,203
Ответ: БензоШланг
Ценю и ещё и КАК!!!
Конечно, следить за машиной - не тяжкий грех:D
Молодца, похвально!Браво! Ай
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
Месяц назад почувствовал в салоне запах бензина. Открыл капот... шланг, представленный на фото - мокрый в одном месте (сейчас там просто пятно). Пока доехал до Лауры все высохло. В Лауре все проверили и сказали, что шланг в порядке, однако за месяц проблема возникала еще раза 3-4.
Собственно, вопрос. Что это за шланг? Каковы могут быть причины его течи? Было ли у кого-нибудь подобное? Где шланг купить и как, то никто не знает его номера.
Нужен номер з/ч.
АВТО: Liana 2007 4х4 ручка
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: Топливный шланг.
Мне на такой вопрос дали ответ,просто заменить на качественный бензо шланг и дело с концом
shumaher32
7 Апрель 2010
283
+1 на авторынке купить кусок бензо-маслостойкого шланга нужной длиныи заменить из штатный. Да, ещё внутренний диаметр важен, чтоб на штуцеры плотно садился.
DEADyska
10 Январь 2011
104
Лобня
Лиана 4wd
А что это за шланг? Обратка или подача? Очень важно.
5,203
Подъедь ко мне, да выбери любой б/у шланг, есть даже в очень хорошем состоянии!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Пришлось менить топ.шланг,уж явные былм трещинк.Вопрос такого плана.Шланг одного размера что был оригинал.На оба конца шланга поставил прежние зажимы(пружины).Я вот тут думаю себе,можит бы стоило поставить зажимы винтовые?Поставил качественный шланг, зажал , подтёков никаких нет-всё сухо. Но вот при поднятии капота чувствуються типа слабые пары бензина.Подскажите, что это можит быть?
5,203
Эти быстрозажимные родные хомуты лучше винтовых!
А запах - испаряются остатки бензина, пролитого при замене шлангов (иначе не получится, там же давление внутри системы)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Давление-это понятно, но шланг ведь то зажат с обеих концов .Разве,что остатки пролитого капельки бензина, хотя капнуло пару капель, а запах немного остался(разве за 2-3 дня запах не можит испариться ?), хотя даже, если машина стоит не заведённая(придя с работы) на стоянке после 7-8 часов немного пахнет при открытии капота.П.С.Можит ли сам шланг пропитываться и выделять пары бензина?
5,203
Вот те остатки и дают запах скорее всего. Если сам шланг пропитывается и выделяет бензин наружу, то по рукам и по мордам надо дать тем, кто продал тебе и поставил такой не бензостойкий шланг!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Шланг новый и как на нем указно держит до 12BAR. На самом шланге НЕ видны выделения бензина.Как вообще долго можит держаться запах бензина?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А где , в нашиж Лианах Обратка?
Скажите,этот шланг имеет ли какую то связь с парами бензина?
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Suzuki Liana,механика 1.6, 2007, седан
Susuki sx4 хэтч 2014, 1.6
Мне вот тоже интересно, где обратка. Когда форсунки промывал, поленился глянуть куда шланги подсоединяют, сейчас думаю самостоятельно промыть, с подачей понятно все,а вот обратка где не пойму, хотя особо дотошно ее и не искал, но все-жеЧешу репу.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Спец вопрос для клуба-ЧТО-ГДЕ-КОГДА-
Видимо подача и есть обратка(моё мнение) , но под другим давлением. Или так хорошо топливо сгорает, что не требует обратки ;)
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Ну это вообще интересно получается:D
там ведь постоянно подача идет, соответственно и в обратку постоянно бежит несгоревшее топливо. Я когда форсунки мыл на машине, точно видел, что обратку цепляли. Вот только куда, не удосужился посмотреть
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Кстати, обратил внимание, что на оригинальном шланге выбита HP,в чём разница от обычного шланга?
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Ну на самом деле, ниужели никто не знает,где обратка находиться в топливной системе? А то нужно масло менять и решил под это дело сразу форсунки помыть Винсом. Хотябы где искать относительно подачи.
5,203
Сними оба шланга, включи на секунду зажигание и посмотри откуда потечет фонтан бензина.
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
5,203
Только про технику безопасности не забудь! Не курить, не пить, не спать... Ну и на горячем движке это делать не стоит!
