нужна помощь - холостые обороты плавают
nn1305
20 Март 2011
Suzuki Liana
Всем добрый вечер....проблема такова....после замены колечек машинка заводится туговато....заведётся ..поработает с полминутки и глохнет....холостые обороты неустойчивые ..приходится подгазовывать...метки на кв. и распредах совпадают.....ошибок не выдаёт...до ремонта летала.....просто пошла вода в 1 цилиндр....кто знает просьба срочно откликнуться...заранее спасибо...
Suzuki Liana 2005г
да..ещё в руководстве пишется ...перемычкой установить начальное значение зажигания......это обязательно?....если да...то где находится разъём?
Не стоит так кричать. Те, кто сможет помочь - напишут.
Прочитайте правила форума.
5,203
Ответ: нужна помощь - холостые обороты плавают
Если пошла вода, то при чем тут "колечки"? Они компрессию держат и масло, а не воду.
Если вода пошла - прокладку надо менять и смотреть голову, не повело ли ее. А еще, коль вода в цилиндре была, то велика вероятность, что был и гидроудар, соответственно могло погнуть шатуны. Вы их проверяли? Компрессию мерили? Когда кольца меняли голову не проверяли? Зажигание, думаю, не при чем тут.
nn1305
20 Март 2011
Suzuki Liana
спасибо за ответ....ож. в цилиндре было не столько что бы полуцить гидру...головку шлифанули.....был прогиб...проблема в метках распредов....на впускном их три......но это уже выставил....теперь работает чётко.....но всё равно глохнет в течении минуты...как будто топливо закончилось.....в руководстве пишется ...перемычкой установить начальное значение зажигания......это обязательно?....если да...то где находится разъём?
