Вывалился болт из крышки ГБЦ
ksicom
26 Ноябрь 2008
Полез долить незамерзайку. Смотрю - в районе маслозаливной горловины не хватает болта, крепящего крышку ГБЦ. Судя по отсутствию грязи - вылетел недавно. До сих пор в ступоре. Такого даже на Ниве не было. Машине всего 56000 и эксплуатация щадящая. Вот блин и японское качество.
Поехал в СИМ. Поставили болт, правда не родной, а просто подходящий (родного не было).
В экзисте этот болт пару недель ждать.
Вопрос: болт, который поставили явно из другого металла. За месяц ничего с этой алюминиевой крышкой не случится?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Вывалился болт из крышки ГБЦ
Как-то подозрительно все это? Обслуживались у дилера? Чего за болт? Не верхней пластиковой крышки, под которой свечи?
ksicom
26 Ноябрь 2008
Обслуживаюсь у официалов. Машину новую покупал в 2008 году. Болт - возле пробки для залива масла. На картинках в каталогах: 13 (один из них точнее). К сожалению не от пластиковой крышки.
Эти болты крепят крышку ГБЦ (COVER, CYLINDER HEAD) к собственно ГБЦ (HEAD ASSY, CYLINDER).
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Все, понял. Позиция 11178-69G01. А вы прокладку головки не меняли перед этим? Или клапана не регулировали у официалов? Ну сам то он вряд ли открутился...
Новый болт нужно закрутить с нужным моментом, заодно проверить остальные. Схема затяжки есть в мануале
ksicom
26 Ноябрь 2008
Она самая.
Ничего не менял и не регулировал. На двигатель вообще не жаловался. И ТО последнее осенью проходил. Отверстие подозрительно чистое. Наверное всё-таки сам выкрутился. Хотя как, не пойму. По идее там ещё шайба контрящая должна быть.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Она самая.
Усилие закручивания болтов 8 Н*м (0,8 кг*м). Рекомендую в таком случае проверить остальные болты.
