Какие признаки умирающей Водяной Помпы?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Какие признаки умирающей Водяной Помпы?
Она долго и часто чихает, кашляет, её дыхание становится прерывистым, часто просит попить, пульс становится нитевидным, а затем - со страшными мучениями дохнет!:D
Это был ОФФФ,;)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Сколько в среднем ходит помпа в Лиане,при том, что в сисьтеме залит качественный антифриз.Появились какието звуки на самом шкифе помпы.Стоит ли ее заменить или ждать Чудо?
ну что скажите?менять на оригинал или не оригинал?и почему так быстро к 60,000км помирает помпа?на шкифе люфта нет
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Сколько в среднем ходит помпа в Лиане,при том, что в сисьтеме залит качественный антифриз.....и почему так быстро к 60,000км помирает помпа?....
У меня пробег 138 т.км.- все с помпой ок(тьфу*3). А как определили, что именно шкив помпы? если это точно она, поменять - у вас там жарковато, лучше не тянуть...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Спасибо за запоздалый,НО ЧЁТКИЙ ответ.;)
Короче не стал дожидаться Вашей оценки и поехал сменил помпу,на работающей машины механник взял врачебную трубку и стал прослушивать Помпу,гениратор,натягивающий ролик.Вердикт-Не сильный, но явный скрежит подшипника ПОМПЫ.Поставили Оригинал,хотя он не намного дороже не оригинала.Старая помпа из нутри как Новая, но когда прокручиваеш её явный издаёт скрежит и в дырочках старой помпы замечен типа водянной камень (видимо уже подкапывать стала). Заодно и сменил ОЖ.Работа Профессиональна и оределёна поломка достаточно быстро.Единственно,что смущает это то ,что в 56000 км оригинальная помпа ушла.............:thumbsdown:
Ещё,что смущает ремень генератора сильно натянули,хотя я неоднократно просил начальника проверить натяжение ремня.Проверив натяжение он сказал, что всё-ОК, тем более ремень новый он типа ещё растянеться,и если он(ремень) поварачиваеться из стороны в сторону, то всё нормально.
Немного видео отчёта http://video.mail.ru/mail/leonid6565/_myvideo/1.html
Х
ХулиGAN
это самый простой способ, на самом длинном участке должен на 90 градусов поворачиваться,
если новый то действительно тянут чуть сильнее, он через некоторое время сам ослабнет.
jazzmax
10 Июль 2012
Suzuki Liana Wagon, 2004, АКПП, 4wd
Единственно,что смущает это то ,что в 56000 км оригинальная помпа ушла............:thumbsdown:
У меня пробег около 30 тысяч - сервисмены у оф.дилера приговорили помпу, дескать есть проблемы, надо поменять. Машина правда 2004 года, но пробег небольшой... денег жалко теперь.
sea800
18 Декабрь 2012
Suzuki Aerio Sedan 2003
Подскажите пожалуйста! Снял воздушный фильтр, послушал, стоит шум в области водяной помпы (шелест). На шум натяжного ролика не похож. Авто Aerio двиг М15А. У кого нибудь была такая проблема?
