Уверовав меня в предыдущих темах, что бензонасос помирает не постепенно, а моментально, обвинение его в скрипе сзади правой стороны Корешка отпало.
А скрип примерно такой: при малых скоростях (набор скорости или накат) в районе правого заднего колеса слышен звук "работающего поршня" (моя версия) или звук "металлом об асфальт" (интерпретация жены). При скорости от 40-60 кмч этот звук перебивает шум от дороги, поэтому его наличие или отсутствие подтвердить не могу. Звук стабилен с большим временным интервалом (позавчера был, потом днем парканулся, вечером поехал в магазин - звука "поршня" уже не было, сегодня опять появился). Если при малой скорости открыть окно, то слышно поскрипывание\посвистывание.
Из всего вышенаписанного, пришел к выводу, что причина поскрипывания\посвистывания - тормозные колодки, но что могло быть причиной "поршня"? Тормозной барабан? Посмотрел книжку - вроде нет там ничего, что могло бы напоминать движение "поршня".
Какие есть варианты, господа?
PS: согласно книжке, как я понял, для замены задних тормозных колодок (кстати, кто менял, подскажите, плиз, номерок + на какого производителя лучше ориентироваться) необходимо выпресовывать штифты крепления тормозного барабана. Самостоятельно чем их можно выпресовать и затем запресовать вновь? Насколько геморройно вообще замена тормозных колодок задних тормозов?
PS2: с указанным выше звуком (поршень) и сдыхающими колодками если продолжать эксплуатировать авто, что в последствии может грозить по замене деталей?
да, забыл дописать - машинку начало чуть-чуть уводить вправо, приходится докручивать.
