стук на холодном двигателе
СЕРГЕЙ 492
28 Март 2011
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Suzuki Grand Vitara 2,0 л 2007г,
При запуске на холодную слышится стук из под капота. После прогрева пропадает. Страшно это или нет? Помогите пожалуйста советом.
Сергей Ph.D
12 Май 2008
SGV, H25A, 24V, 2003 г.в.
Ответ: стук на холодном двигателе
Такие же симптомы появились этой зимой. Дробный невыраженный треск, примерно секунд 30 (бывает меньше), с частотой следования 3-5 Гц, потом пропадает сам. Можно его прекратить принудительно, если заглушить двигатель и снова завести (но это проходит не всегда). При плюсовых температурах вероятность появления стука/треска снижается.
Предположения - зимой перелил на 1 см выше макс отметки масло (поленился проверить уровень). Забыл про этом и заметил поздно: выдавило излишки масла через сальники, где-то по центру двигателя спереди, за вентилятором. Стук появился вроде бы после этой процедуры перелития (а может и совпало). Сейчас масло подслил, но стук остался. Предполагаю что стучат гидрокомпенасторы, успокоители неисправны или что-то еще.
Подождем мнение экспертов ;)
