стук на холодном двигателе
Сергей Ph.D
12 Май 2008
SGV, H25A, 24V, 2003 г.в.
Ответ: стук на холодном двигателе
При запуске на холодную слышится стук из под капота. После прогрева пропадает. Страшно это или нет? Помогите пожалуйста советом.
Такие же симптомы появились этой зимой. Дробный невыраженный треск, примерно секунд 30 (бывает меньше), с частотой следования 3-5 Гц, потом пропадает сам. Можно его прекратить принудительно, если заглушить двигатель и снова завести (но это проходит не всегда). При плюсовых температурах вероятность появления стука/треска снижается.
Предположения - зимой перелил на 1 см выше макс отметки масло (поленился проверить уровень). Забыл про этом и заметил поздно: выдавило излишки масла через сальники, где-то по центру двигателя спереди, за вентилятором. Стук появился вроде бы после этой процедуры перелития (а может и совпало). Сейчас масло подслил, но стук остался. Предполагаю что стучат гидрокомпенасторы, успокоители неисправны или что-то еще.
Подождем мнение экспертов ;)
