Ушаталось водительское кресло
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Пробег - 32833
Поскрипывает на повторах.
Где что смазать или прикрутить покрепче?
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ответ: Ушаталось водительское кресло
Пробег 7000 км, иногда поскрипывает, думал сиденье, ан нет, в застегнутом состоянии скрипит ремень безопасности, и тоже на поворотах, приподнял на 2 маха ручки сиденье, скрип ушел. Но в вот в чем вопрос у меня, кресло опускается само, я его поднимаю до упора, а через какое-то время чувствую что опять сижу ниже, опять на 2-3 маха поднимаю, это у меня одного так и как это лечить? Спасибо.
Venon
18 Декабрь 2010
Центральное нечерноземье
SGV, 2.0, МКПП, 2009
тоже кресло скрипит, особенно на поворотах вправо. Уже силиконом все залил, куда смог достать :( раздражает. Пробег - 12тыс.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ginza9,
Venon, А вы уверены что это все же не ремень безопасности, попробуйте сидя как обычно пристегнувшись, рукой слегка ремень туда сюда погонять, у меня раздается скрип из стойки снизу, думаю что катушка. И тоже при правом повороте!
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Перестало скрипеть, вроде)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Попробуй приподнять лифтом буквально на один два качка сиденье.
У меня до пола вниз опущено и при сильной болтанке начинает скрипеть, качну лифт - тут же перестает. Кода вдруг опять начинает - качаю в обратную сторону.
Два качка - посадку как правило не изменят
Light1818
4 Март 2009
SGVN 2.0
тут два варианта:
1) скрипят ползунки...
2) ручка лифта трется о кожу
S@tikh_72
12 Январь 2007
163
Тюмень
Suzuki Liana 4x4 AT,
Suzuki GVN МКП
Нет ребята это не железо скрипит. Это наполнитель сидения трется об металлическое основание издавая звуки похожие на скрип металла, механизм возникновения скрипа аналогичен тому когда трешь пенопластом по стеклу. Лечиться любым методом исключающим перемещение подушки сиденияотносительно металлического основания.
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
СГВН 2006г. 2.0 бенз
Я сидение не снимал. Смазал WD-шкой трущиеся элементы. Скрип ушел на год. Сейчас снова появился. Буду мазать )
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Товарищи, подскажите, у всех кресло опускается само под весом водителя, или только у меня такое. У дилера сказали в гарантийном отделе, что это мол специфика конструкции лифта кресла. Но думаю что парят.
Light1818
4 Март 2009
SGVN 2.0
у них все специфика ))))))) пробег у меня немаленький и ни разу трабла с опусканием кресла не было.....
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
У меня тоже не опускается.
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
И у меня не опускается, да оно и не должно опускаться. Кто знает? появились щелканья в сиденье задолбало уже при нагрузке трогаешся, останавливаешся ну и т.д. Так дергаю его, тишина. Надо кресло снимать и протягивать, что скажите? В Эскудику при 54 тыс. пробега была полная тишина седенья. Что за отстой делать стали, Уже все сказали, что качество материалов намного хуже стало, чем раньше, все Китай. Даже динамики Китай поставили, я офигел когда музыку менял. Слов нет, одни слюни.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
такая же херня. пощелкивает это механизм лифта. Тут выше был совет про качек вверх, каче в низ помогает. Тоже по началу расстраивался из-за всех этих недокосячков. а потом забил. мелочи все это. берегите нервы).
kakomay
25 Март 2011
якутия
SGV 2010 2.4 AT
пробег 10000 таже самая ... скрипы ,ускорение-торможение щелчки и еще ремень безопасности когда пассажир отстегивает пряжка или как ее там назвать ложится криво и долбится о пластик, раздрражжает
ssergey71
28 Апрель 2010
144
НЕТ, качек ввех и вниз не помагает, сто раз пробовал.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Light1818, Так в том-то и дело, что опускается из верхнего положения щелчка на 2 и вроде как останавливается, просто я не знаю что там подтягивать надо и вообще сам принцип работы этого механизма мне не понятен.
Light1818
4 Март 2009
SGVN 2.0
если машина на гарантии то я б долбил гарантийщиков, принципа ради... если нет желания то открути-сними сидушку, увидишь там нет ничего сверхъестественного...
ESCUDO1
26 Январь 2011
Приморский край
Сузуки эскудо 2007г 2.0 АТ
Тоже скрепит, но у меня именно кресло, так как ремнем не пристегиваюсь он пропущена за спинкой сиденья, на соседнем форуме читал что надо что мазать - не знаю что. Блин оно у меня интелектуальное )))) коггда собираюсь помазать ищю от куда скрип - оно не скрепит, когда нет времени это сделать играет на всю катушку))) Кстати, скрепит при боковом раскачивании.
Light1818
4 Март 2009
SGVN 2.0
да нафик те определять???? возьми вэдэшку, засунь голову под сидушку, там увидишь подъемный механизм, смаж его, смаж салазки.... проверь болты крепления сиденья к салазкам... все!!!!! меня как-то достало, а вэдэшки не было, так я силиконом (КОТОРЫЙ В СПРЕЕ) зафигачил, помогло...
Venon
18 Декабрь 2010
Ха! Прошло 2 месяца - снова скрип появился. Причем опытным путем установлено что скрипит спинка. С дури облил мовилем - теперь запах в салоне да еще и скрип не ушел. Попробую маслом бытовым с баллона еще облить :( и мовиль убрать. Пипец вот голова дурья...
Margaslep
25 Январь 2011
Уфа
SX 4
Всем привет, такая же ерунда скрипит водительское седло. Пробег 5800. Поехал к дилеру, они ща посмотрим. а сам идет и гарантийную книжку листает. Я мол вот скрипит а он мне гарантийку в лицо Цитирую: НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ - на устранение шумов, скрипов, стуков и вибрации не влияющих на безопасность движения и не влекущих за собой выход из строя других узлов и деталей; дальше самое интересное НО за 300 руб мы вашего сверчка выселим. Я ему нее за 300 р пусть пока живет Я сам вдошкой побрызгаю вечерком займусь. К примеру из личного опыта КИА и Шевролет охотно все скрипы по салону устраняли без притензий
