Антенна-2
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
/Ведусь "на слабо" и создаю новую тему. Антенна-2 - это потому, что я раз уже спрашивал на автовлру, но мне посоветовали купить активную и не парить народу мозг))))/
Имеется антенна, отломанная по самое неболуйся. При откручивании 2х саморезов удается вытащить хреновину из которой торчит антенна сантиметра на 3. В неё заделан провод и трубка, чтоб опущенная антенна не коротила на кузов. При отгибании кожуха стойки из салона со стороны лобовухи отверстий в стойку не увидал и не нащупал.
Кто разбирал салон? Как разобрать кожух стойки? Или в этом нет смысла если стойка сплошная? Я хочу воткнуть пассивную антенну на крышу, подвязавшись к проводу пайкой. Из хреновины предполагаю вывести провод через отверстие штыря-старой антенны, рассверлив торчащую и заклинившую требуху.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
у тебя антенна в стойке?
Ищи провод,который идет к магнитоле,выход его внизу под ковриком.Там должно быть окошко.
Может быть и выше.Иди от магнитолы
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
дык я не хотел от магнитолы.... я хотел минимально возиться.... то есть сверху поковыряться... если снизу даже найду, то что это мне даст? как потом вверх выходить? протяжкой?)))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Минимально возиться это всё-таки приклеиваемая внутренняя.
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
не-а, там питалово подводить надо... еще решать откудова его брать......
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Наверное по этой ссылке уже не найти - или удалено автором или администрацией.
А ещё вспомнил, когда не было поблизости антенны, просто скручивал двойной провод и прокладывал его подлиннее.
kotyara
2 Июль 2006
202
23
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Привет всем! У меня тоже была сломанная антенна. Выход нашел очень простой. Открутил основание, вытащил вместе с ним обломок антенны, пластиковую трубку и вытянул небольшой отрезок антенного провода. Расковырял (окуратно) основание и выдернул из него обрубок антенны. Дома взял от телевизора усы (конечно антенные), разобрал и один телескопический ус подсоединил, предворительно вставив в снование, к антенному проводу при помощи винтика и двух шайбочек. Потом залил все это дело жидкими гвоздями и установил на Вагончик. Да, чють не забыл оплетку провода при помощи круглого наконечника подсунул под крепежный винт основания. Теперь у меня длинная телескопическая антенна. Ведь для хорошего приема FM радиостанций антенна должна быть около 70-80 см. Моя уверенно принимает в Луховицах, а это от МКАДа примерно 120 км. Мне конечно стыдно, но я никак не могу приобрести цифровой фотик. Очень хочется поделиться своими переделками и т.д. Но излишки "бабулек" все время уходят на что-то другое. Сейчас приобрел магнитолку Пионер. Буду делать подиумы, шумку и т.д. Обязательно добуду цифровик и сделаю полный отчет по всем своим самоделкам.
b105
17 Сентябрь 2006
122
Петушки
Квадроцикл
Слушаю радио FM-диапазона от Москвы до Тамбова на штатную антенну - видимо установили видимо-невидимо ретрансляторов. Но телескопическая антенна... это действительно крюто... правда, без подЪххх... Буду ждать фоток.
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
Котяра, привет!!!
1) Как ты отсоединил кабель от основания? Он сидит очень туго, а основание не выглядит разборным.... 2) Как ты удалял остатки антенны? Скинул трубку? как там родной штырь сидел? У мя трубка тож оч туго сидит, да и не вполне ясно родные ли там у мя обломки антенны или ужо самопал....
Просто сейчас холодно и не оч приятно ковыряться.... а что приспичило - сам не пойму - почти год обходился одними дисками (как купил), что меня под зиму дёрнуло лезть?....)))
kotyara
2 Июль 2006
202
23
33abc написал(а):
Котяра, привет!!!
Привет всем! Штатная антенна запаена в пластиковое основание. Туда-же вплавлен лепесток контакта провода, который скользит по антенне.Так я и написал, что акуратно расковырял все это дело. Взял бокорезы и начал потехоньку расковыревать все это хозяйство. Правда антенна от телевизора немного больше по диаметру. Я взял сверло такого размера, чтобы антенна плотно вставлялась и, зажав его в патрон от дрели пробуравил отверстие. Если не охота всем этим заниматься, то езжай на Кунцевский авторынок. Там есть антенны с таким-же основанием. Толи от Сузуки Свифт, толи Джими. Не знаю цены, но по виду антенна один в один похожа на нашу. Удачи.
Vladimir56
14 Сентябрь 2012
ОРЕНБУРГ
SUZUKI cultus 1996г.в. 1.8 л. 135 л.с.
Ответ: Антенна-2
Добрый день.У меня вообще антенна когда первый раз сама выезжала(после покупки),(электропривод) так она с корнями выехала на улицу,и смех и грех:hilarious:,а теперь ни туда не обратно,может кто в курсе,это "лечится"?
Impala
26 Ноябрь 2012
76
Сузуки Вагон Р= 1999г. МКПП 1л.
Ответ: Антенна-2
Штатная-в стойке,ручная.Ты наверно имеешь ввиду с электроприводом,каторые в крыло вставляют?
Vladimir56
14 Сентябрь 2012
ОРЕНБУРГ
Ответ: Антенна-2
Да,Я же до этого написал что электропривод! В общем снял я её,разобрал и теперь она не выезжает!Позже буду заниматься,этим,потепллее как станет!
