Какой примерно Ресурс АКПП на вагонах
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Какой примерно Ресурс АКПП на вагонах
Ну эдак и тормозить получается не надо совсем - потом ведь опять разгоняться...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Какие же фрикционы будут выдерживать по 10-20 с стоянки, постоянно толкая 1 тонну на месте
Есть там такая штучка - тормозная лента. :thumbsup: А вообще не главное - какие там фрикционы, главное, что является штатным режимом для конкретной коробки. Обычно этот режим описывается в инструкции на автомобиль! Режим D - штатный режим для коротких остановок.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
На днях смотрел как разбирают коробку от пежо 3008 , так вот хозяин был абсолютно спокоен . он рассказывал что и почём стоит - фрикционы комплект 5000 , тормозная лента 1200р, и так далее. Он рассказывал , что сейчас в москве любая запчасть на любую коробку есть. Так как он сам вроде как то связан с автосервисом , он уверенно заявлял , что большая часть "контрактных" коробок из столицы - это именно востановленные.
Наверное похоже на правду.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Я к чему это писал - может есть смысл вначале самому попробовать поменять "расходники" в коробке , а потом заказывать контрактную ? Конечно стоимость работы + стоимость тормозной ленты + стоимость фрикционов + стоимость ещё чего нибудь = от 20,000 и выше. Как уже упоминалось - один из слабых элементов - это планетарный механизм. Отсюда и сомнения , что лучше - чинить самому или покупать контрактную (возможно восстановленную). И если покупать то где ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Тут много разных вопросов...
Пежо, кстати, совершенно отрицательный пример: с японцами всё с точностью до наоборот. Стоимость контрактной коробки меньше стоимости ремонта, поэтому "отремонтированную" не купить по цене, предлагаемой за "контрактную". Стоимость битого авто в Японии 500-1000уе. При ввозе в виде деталей стоимость коробки будет 200-500уе. Доставка до места ещё 50-300уе. За такую цену отремонтировать коробку просто не получится.
Самому "расходники" (ремкомплект+ гидротрансформатор) можно менять только если дело действительно в них. Для этого полную разборку с дефектацией делать. Сумеете? Планетарные, к примеру, не входят в список "расходников", стоят заметных денег и срок поставки для наших коробок - 2-3 месяца. К тому же при поломке шестерёнок их зубья крушат практически всё остальное.:( А "контрактные" продаются с "временем на проверку" - достаточно для предварительного понимания "работает или нет". На отремонтированную такого никто не даст просто потому, что после ремонта их никто не проверяет на автомобиле.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Наверное убедил.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Согласно последних веяний при регистрации транспортного средства номера двигателей равно как и других агрегатов не вписываются в ПТС, за исключением VIN.
А можно по подробнее на счет последних веяней? Есть вариант взять битый вагон в 34 кузове, так что проблем с потрахами не будет, а с гаи?
Dispetcher
15 Апрель 2008
101
Калачинск
Я сам документ еще не читал, просто нет нужды пока что. Поищите в интернете инфы море.
А вам так наверное проще взятый восстановить потрохами от 64того кузова и оформить его в гаи.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
И что оттуда, думаете, вам подойдёт? некоторые кузовные детали, если не "битые", кое что из салона... а почти всё остальное - другое.
Dispetcher
15 Апрель 2008
101
Калачинск
У брата был вагон 1,0 МА63S один в один 34 кузов.
Может есть какие нюансы но так на взгляд очень похоже что одинаковые. А вот с 64 не знаю.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Кроме: капота, переднего бампера, передних крыльев, фар... Японский 64 = японскому 63 полностью.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
К сожалению там кузов в хлам, востановлению не подлежит. Вот если только номера переварить!
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Мне главное чтоб движек с коробкой по креплениям совпали.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Aldragl
28 Март 2019
131
suzuki solio ma34s m13a
АКПП, 110 тыс, коробас загнулся. Тачку только приобрёл на тот момент. Замена при цене коробки 6500 примерно 30 тыс, с учётом работы и расходников (масло, сальники, фильтр, подуха).
