В Jimny можно настроить режим уведомления закрытия/открытия центрального замка
  • Автор темы artemius
  • Отслеживают тему 6
A
artemius
Работает на M13 и касается использования родного ключа с радиомодулем.
По-умолчанию в Jimny активен режим подмигивания аварийками 1 раз на закрытие и 2 раза на открытие центрального замка.
Оказывается, существует второй режим работы этих сигналов уведомления.
Во втором режиме вся индикация переносится на салонный свет (он должен быть в положении Door), а аварийки не используются.
На закрытие лампа мигнет дважды, на открытие будет гореть 15 секунд.
Переключив салонную лампу в режим Off можно без каких-либо световых сигналов открывать/закрывать машину с ключа удаленно.
Режимы переключаются последовательно, для этого нужно выполнить следующее:
1. Закрыть все двери, извлечь ключ
2. В течение 15 секунд выполнить эти действия:
а) Вставить ключ в замок зажигания и вытащить трижды
в) Четвертый раз вставить ключ в замок зажигания и нажать на ключе кнопку Lock более 5 раз подряд
Аварийки или лампа салонного света вспышкой покажут, кто из них теперь работает :)
Реакции: 10 человек
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Ответ: В Jimny можно настроить режим уведомления закрытия/открытия центрального замка
это сообщение точно на три дня не опоздало? :)
A
artemius
Точно :)
Нашел это случайно в конце Supplementary service manual 2006 года
def
8 Март 2010
87
джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15
прикольная тема! попробовал! теперь думаю зачем все это делать???:D :D :D :hilarious:
A
artemius
я вижу только одну причину - чтобы не привлекать внимание)
def
8 Март 2010
87
ну в принципе хорошая вещь!!!! я пока так оставлю! а обратно таким же макаром делать нужно??????
A
artemius
Да, всё точно так же. Это переключение между режимами.
Главное, уловить звук срабатывания ЦЗ, чтобы не оставить машнку открытой в условиях городских помех =)
def
8 Март 2010
87
я стараюсь перед уходом подёргать за ручку!!!!!:D
3,101
Круто, недавно как раз думалось, как бы сделать, чтоб не мигало от закрывания штатными кнопачками.
Очень мне в тему эта темка :)))
Спасибо!
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Блин. Только хотел пойти попробовать, но вспомнил, что таскаю ключ без кнопок, который как бы запасной. А основной лежит разобранный: никак не подобрать винтик, на котором всё держится.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
что ещё японцы спрятали в недра Джима ???
однажды найдётся вертикальный взлёт
A
artemius
Подводку проводов к обогреву зеркал и многочисленные штатные точки заземления %)
nonicknames
3 Март 2011
Suzuki Jimny АКПП
товарисчи, либо это злая шутка т.к. тема темная так сделать, но у меня не фурычит, что есть весьма обидно.
3,101
у меня тоже не получилось, жаль (
может сигнализация внесла свои коррективы?
BlackJim
31 Декабрь 2010
Москва ЮЗАО
Suzuki Jimny 2010 АКПП
Мне тоже очень в темку! Получилось с третьего раза. Попробуй еще!
А если выключить плафон, вообще только замки щелкают. Хоть в разведку))
3,101
Да пробовал раз десять (
nonicknames
3 Март 2011
Suzuki Jimny АКПП
опиши своими словами точную последовательность своих действий, как ты это делал, может у меня тоже зафурычит.
а еще нужно стопари с кнопки сделать (вкл/выкл), тогда вообще в режиме стелс ночью. ))))
BlackJim
31 Декабрь 2010
Москва ЮЗАО
Про шаги...
Типа, 2 части: 1. Хлопать дверью. 2. шуровать в замке и жать кнопку.
Про хлопать дверью я не уловил, пробуйте сами. А дальше, при закрытой двери за 15 сек. 2 раза сунул-вынул, опять сунул и нажал 5 раз)). Все заработало.
3,101
Прям как инструкция на мультитроникс!
Так неправильно:
б) Повторить пункт а) еще раз
Правильно так:
б) Repeat step a) two times.
Но один хрен неправильно написано, с точки зрения легкости усвоения ;).
Перевожу, что бы у всех получалось, а не только у самых плохосчитающих и нажимающих один раз лишний от написаного :)))) (ну это про тех, кто не читал, как и я поначалу, англицкого текста :)
ТРИ раза вставить-вынуть ключ, потом вставить и мацать по закрывающей кнопке больше пяти раз.
у меня наконец-то получилось! :))
artemius, большое спасибо, очень круто стало! :)
2 раза сунул-вынул
я же говорю - плохо считающих :)))
видимо помогло именно это:
а я как заведённый чётко отсчитывал два раза и ... нихрена не получалось :)))
A
artemius
abcom, спасибо! поправил инструкцию в посте))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ох доиграетесь !
сработает у кого нить катапульта , в пробке на Кутузовском......
3,101
artemius, пожалста :)))
Ну и раз пошла такая пьянка, давай правь тогда уж:
три раза
закрывающую двери.
EDI, не сцать! крыша железнаяяяя, не выскочим :)))
nonicknames
3 Март 2011
Suzuki Jimny АКПП
товарисчи, подтверждаю надо три раза сунуть и все работает, по выше приведенной иструкции )))
красота, пойду теперь думать как мне стопари с кнопки делать )))
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
... как мне стопари с кнопки делать )))
Теперь есть конкретное оправдание...на вопрос :"за что?"
nonicknames
3 Март 2011
Suzuki Jimny АКПП
а как это потом на практике использовать? =)
как это как ? да просто так, на всякий случай, в вдруг приготитцо ))
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Сделал постановку без "аварийки". Прикольно! Что-то в этом есть...
Поюзаем так, потом посмотрим.
A
artemius
Надо бы эту темку в какой-нибудь из FAQ внести, господа модераторы :)
Тайга
30 Июль 2012
169
82
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Artemius, спасибо за полезную подсказку. Jimka продолжает радовать.
Иногда надо тихо, без шума и пыли подъехать куда нибудь или уехать по английски.
