о странном поведении педали газа
rabbithole
3 Март 2011
XL7
Со вчерашнего дня ситуация (XL7 2002). Нажимаешь педаль газа, а после отпускания ее, машина сбавляет обороты очень медленно примерно 50 оборотов в секунду (контроль по БК) и скорость соответственно практически не падает. Похоже как будто с круиз контролем (есно отключен). Ну и тормозом приходиться работать активно что бы машину затормозить. Как будто педаль газа "залипла".
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: о странном поведении педали газа
Ты трос газа когда-нибудь смазывал, ДЗ чистил??
Возможно тросик распушился . . . или клин ДЗ . . .
rabbithole
3 Март 2011
XL7
ДЗ чистая ( летом чистил, для профилактики намеков на подклинивание не было). Трос может и распушился. В каком месте обычно "пушится" что бы посмотреть.
Mick69
22 Июль 2009
Сузуки гранд Витара
Педаль газа болтается на оси в таких пластмассовых втулочках, там же возвратная пружина, есть смазка в баллончиках, попробуй побрызгать. А вообще втулки начинают поскрипывать при нажатии, прежде чем развалиться.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Распушается вверху, у ДЗ (по статистике обсуждений)
zloylis
9 Март 2011
Ивановская область
SUZUKI гранд витара, 2002 год ,трёх дверка двигатель 1600,цвет бежевый металик
Может резиновый коврик попал под шток педали,и мешает свободному ходу.У меня такое часто бывает.
rabbithole
3 Март 2011
XL7
проблема именно в тросе , так как при наличии человека который нажимал на педальку видно, что трос залезает очень медленно. Он нее распушен (Около ДЗ), смазать как то проблематично только если сам кусок троса который "наруже".
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Я вам советую поменять заранее тросик, это совсем не сложно. У меня на прошлой Сузуке он лопнул на скорости 120 км.ч. и заклинило на полном газу. Ощущения неприятные, чуть не разбился нафик. А порвался он ближе к педали, там где под капот выходит, там все равно не смажешь.
rabbithole
3 Март 2011
XL7
Трос поменян только что, кстати на витара ру он стоит 510 р и в наличии (оригинал) на все витары одинаковый (SGV или XL7) в катане сказали ждать 2 недели... По состоянию старого не скажу что он где то клинил. Посмотрим на поведение, отпишусь.
max2704
21 Апрель 2012
Зеленогорск
СГВ 1999 2.5
Добрый день.Чем закончилось?
rabbithole
3 Март 2011
XL7
поменял, трос...
а затем датчик дросельной заслонки
все прошло
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
СГВ 2001, Н251, 25,5л, АКПП
Была подобная проблема, после обгона педаль газа осталась в нажатом положении.
Нажатие тормоза вернуло ее назад.
Пролил ВД-40, проблем больше не возникало.
Как сказали механики, в городском цикле тросик обычно не уходит в крайнее положение, и там образуется всякая шайза.
