Распределитель
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
Задняя часть двигателя и коробка в масле похоже на течь в районе распределителя, какие там болячки и насколько это сложно устранить
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Распределитель
Почти у всех эта болячка. Забивается система вентиляции картера и давлением из двигателя выдавливает самую слабую прокладку под трамблером.
Чистить систему вентиляции картера. Снимать трамблер и сажать на силиконовый герметик.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
меняем резиновые колечки на новые.это все касается зоны трамблера. посмотрите поиском- кто то даже фото выкладывал. действительно больное место всех сузук. именно из за этих течей масла быстро кончается шланг печки со всеми вытекающими ужасами .
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
я уже с толкнулся с данной проблемой (разъело шланг печки)....
еще обнаружена одна теч в передней части двигателя из под кожуха ремня ГРМ на помпу стекает масло это от куда может быть ?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
самое простое-из под клапанной крышки. посмотри внимательно с фонариком. лучше на заведенном и прогретом.
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
Прокладку я новую покупал из по ней сухо
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
не забудь еще открутить сзади такую фиговину на трех болтах в которую вставляется трамблер. там тоже есть большое кольцо-прокладка.
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
благодарю за совет
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
шут знает. может кто из форумчан еще чего подскажет. я не могу вспомнить про распредвал-снимал его помню, был там сальник или нет. по идее должен быть, там где верхний шкив. крышку грм если будешь снимать-распили ее. будет удобней потом смотреть-снимать. а вообще качни книгу (где то ссылки были, Горст выкладывал)-чудес в машине не много, все вообщем то понятно-где резинки, болты куда что и зачем. резинки от времени и жары превращаются в куски хрупкого пластика, естественно перестают держать масло, вот и льет, течет.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Книжка на http://www.polyostroff.ru/azbuka_escudo.rar
Если трубки вентиляции забиваются масло попрёт через все щели из-за повышения давления в картере. А забивается часто эмульсией, если прокладка ГБЦ того и вода в масло попадает. Эмульсия появляется на щупе и под крышкой залива масла. Если есть - прокладку менять надо и от эмульсии всё прочищать.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Есть там два сальника - себе менял, оба куски пластмассы. За одно и ролик с помпой менял. Помпа тоже сцала.
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
замены данных сальников сложная процедура ?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да нет в общемто. Главное по меткам потом ремень одеть. В камасутре есть расклад. Кажется 34 стр.
