дросельная заслонка
SDKIM
5 Апрель 2011
Сахалин
ESCUDO 1998 G16A TD02W
Доброго времени суток! авто эскудик 1998 G16A , разобрал дросельную заслонку , почистил собрал. возникла проблема - выросли обороты холостого хода, очень быстро набирает температуру двигатель. кто нибудь сталкивался с таким, выручайте!
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Ответ: дросельная заслонка
На корпусе дросельной заслонки на большинстве машин есть болтик-ограничитель. Им можно добавить иубавить обороты.
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
что этот болт ограничивает поток воздуха или бензина
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Наверно не обороты хх выросли, а прогревные обороты. Так это для быстрого прогрева, а раньше у тебя засор там был по воздуху наверно, если они ниже были. У меня зимой 2500 прогревные. Это заводские настройки, бывает на Эскудах-Витарах 1700 прогревные зимой.
SDKIM
5 Апрель 2011
Сахалин
Не думаю что это прогревочные обороты, т.к. обороты остаются 1500 при прогреве двигателя на 30% от нормы (по датчику на табло) и не падают, хотя обычно должны
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
по всей видимости у меня такая же проблема с которой езжу 3 месяца и ни чего сделать не могу чистил КХХ, дроссельную заслонку делал самодиагностику - кажет норму
SDKIM
5 Апрель 2011
Сахалин
Болт "воздушный" не нашел, пробовал отключать датчики. При отключении датчика на корпусе воздушного фильтра обороты упали до нормы, но загорелся check engine на панели, прокатился обороты плавают - не выход. попробую все таки смазать датчики
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
По пробуй сделать сброс памяти ЭБУ...
SDKIM
5 Апрель 2011
Сахалин
Правда Ваша мужики!!! скинул минусовую клемму - помогло!!! благодарю за помощь:)
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
мне данная процедура не помогла
Ищи подсосы воздуха , а потом уже настраивай дроссельную заслонку . Горста попроси он тебе инфу даст яки сей процесс делается , я делал долгим и нудным процессом на трассе (подкручу прокачусь ...) !
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
есть смысл в этом если я его не трогал
Ну батенька .... ездить постоянно с "холостыми" от 1500 об/мин решать вам(если у вас трабл такой ?) , и иметь лишний расход топлива !
SDKIM
5 Апрель 2011
Сахалин
Интересно получается, обороты то у меня упали но недавно поддав газку почувствовал провал при этом загорелся check engine и заглох двигатель, завел вроде все нормально, правда на повышенных оборотах не ездил. что это было?
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Самодиагностику глянь, чеки запоминаются, если только не скинул его снятием клеммы. Чеки у нас простые - обычно обрыв или коротыш какого-то сигнала. Может движок просто заглох, а чек всегда загорается при не работающем движке и вкл. зажигании. Или чек загорелся на работающем?
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
А винт хх крутил? Его конечно по книжке надо - меряют напругу на клапане хх (наколоть булавки можно в разъём) и крутят винт хх так, чтоб на клапане примерно половина напряжения аккума была. При этом клапан хх может нормально регулировать обороты повыше-пониже, для этого делается.
SDKIM
5 Апрель 2011
Сахалин
Винт ХХ не нашел. check загорелся при работающем двигателе в момент провала и двигатель почти сразу заглох , думаю что это нормально. больше беспокоит причина "провала" такое ощущение что сзади кто-то держит
