Фотоотчет замены g13b на g16b от baleno
termyone
20 Март 2010
22
Рига
Suzuki Jimny 1999
Добрый вечер, попытаюсь выложить отчет о замене г13б на г16б от балено.
Машина у меня 1999г.в. ручка, без абс и кондишки, леворульная.
Был куплен двигатель от балено г16б в Минске, за 300 долларов с пробегом как нам показалось 5-20т.км. Тут мне очень повезло. За это дело я попросил взяться Андрея (брата моей жены он автомеханник) из Полоцка. Помогал ему в этом его товарищ и коллега Вася. Причем без его помощи нам бы пришлось тяжеловато. Заняла эта процедура 2 дня. Инфа была взята с этого форума и со ссылок на англоязычные форумы.
Ну теперь попытаюсь выложить фотоотчет. Надеюсь получится. На фотографиях даны коментарии и номера фотографий, так что если будут вопросы - спрашивайте.
Я не силен в автотерминах, поэтому возможны ошибки в названиях деталей (поправляйте пожалуйста)
То, что не вошло в фотоотчет.
1. держалка впускного коллектора (трубка которая снизу- нужно удлиннить по месту, примерно 2см.) Я ее вообще не ставил, Андрей сказал хватит той что сверху.
2. по незнанию и нехватки времени на обкатку ( виза была на 4 дня ) оставили форсунки от г13б, а надо ставить зеленые от г16б балено. (в результате машину как будто держал ктото).
По приездe в Ригу, купил, но не совсем те, с виду похожие но другого цвета (светло-малиновие или розовые 195000-2400, а на родном были зеленые 195000-23500). Сильно это не помогло, хотя стало лучше.
Поехал я на диагностику. Проверили - все в порядке, кроме обедненной смеси (много кислорода в выхлопе). Вывод - комп на эти форсунки не дает правилный сигнал или что б этом роде. В общем на носу большие говны (этап чемпионата ЛР по трофи), спрашиваю - как жить то дальше? Мастер взял какието данные с компа по балено (какое сопротивление у датчика температуры при разных температурах ОЖ) и стали пробовать как это повлияет.
0gr.C- 5,7kOm не пробовали
20gr.C- 2,3-2.6kOm напоминает боллид ф1 х.об - 1200
40gr.C- 1.1kOm то что доктор протисал х.об - 950-1000
60gr.C- 0.584kOm уже не але, вяловато приближается к тому, с чем я приехал
В итоге, плавно меняя сопротивление его прибором и контролируя на компе показания настроили на идиальный выхлоп по CO, ну чтоб не сильно кушал и моща была.
Отсоединили датчик ТОЖ, и вставили в него сопротивление 1кОм - на компе показало 44гр.с. холостые 950-1000. И я поехал, да так, что на радостях обулся в новую Kumho KL71
235/75 R15. Стояли до этого General Graber A/T 205/75 R15. Тяги нисколько ни убавилось.
А радости в штанах сильно прибавилось. Раньше думал про самурайскую раздатку с китом, сейчас (особенно после этапа ЧЛР по трофи) думаю могу и обойтись. Вот терь думаю запердолить потенциометр чтоб из салона менять сопротивление. Но это я отвлекся.
3. Стартер родной - оказался толстоват. Решение - брать тонкий бошевский или слегка подточить место на двигателе, что мы и сделали. мажем краской стартер, прислоняем, шлифуем болгаркой и потом повторяем, пока не встанет. Встал нормально.
4.Шкив на генератор и гидроусилитель ставили от г13б.
5. Топливный шланг обратки или как то так окажется на пару сантиметров короче (запаситесь бензоустойчивым шлангом 50-70 см там по месту потом поймете какой. я его указал на рис.7. он это или нет - не знаю, но точно в том районе)
В общем, если еще чтото вспомню - допишу. А теперь попробую вставить фотографии.
Ну вот, удачи всем, кто захочет это повтрить. Надеюсь кому-то поможет.
Добавлено через 5 минут
http://gallery.me.com/upstudio/102344
по этой ссылке можно посмотреть всю галерею
Реакции: 33 человек
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,010
352
Ленинград
Ответ: Фотоотчет замены g13b на g16b от baleno
В принципе, мне кажется, теперь, после введения изменений в правила регистрации и учета номеров двигателей, при смене моторов ИМХО не обязательно привязываться именно к сузуковским двигателям. И вообще лучше ставить вагеновские дизеля со Шкод.
А работа по монтажу и особенно настройке, конечно, проделана отличная.
ilya@джимник
497
Енот
Шикарная работа. Поздравляю!
PS Двиг за 300 баксов - это прекрасно :)
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
termyone, :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
termyone
20 Март 2010
22
Рига
Suzuki Jimny 1999
Хотел спросить:
Пора как бы глушитель менять, так вот раз движок от балено(витары) может есть смысл от этих машин искать. Влезут ли они?
Или не заморачиваться и ставить от jimni.
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
Зачем меняли распредвал?
Если не заделаешь щели между блоком и каробкой, туда много грязи набьётся, что приведёт к скорой утрете корзины.
termyone
20 Март 2010
22
Рига
Suzuki Jimny 1999
Рис.25 и 27. на баленовском распредвале - трамблер, на jimny - датчик положения распредвала. Щели межде блоком и КП никакой нет. Если и есть, то такая же как и до замены.
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
Понятно, по распреду.
А вот по стыковке блока с каробой не понятно, я так-же без переходной плиты зделал и щели в верхней части (там где не стыкуюся прилегающщие плоскости) получились такие что палец влезал, делали цпециальные пластинки чтобы их закрыть. Меняли g13a на g16a.
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
Эх, где бы найти g16b за 300 баксов...
на улице много таких стоит, просто взять надо уметь...;)
теперь у нас белорусией нет границы - во они туда поедут караваном....:thumbsup:
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
fradkinshtein, хорошо, я вас возьму в сообщники. Ваша доля 50%.
На Балены ставили двигатели 1.3, 1.5, 1.6, 1.8. Нам подходит только g16b или другие тоже?
1998 год, g13b, АКПП
termyone
20 Март 2010
22
Рига
Suzuki Jimny 1999
Обновлю информацию по форсункам.
С форсунками такая истирия:
если у вас трамблерный двигатель г16б, то вам надо искать форсунки 195500-3290 или 15710-64G00
Я поставил эти форсунки, но счастья не наступило. Те же симптомы, когда прогревается - тяга пропадает.
Сегодня поменял клапан обратки на DENSO 15610-64G00 он выдает кажется 3 атмосфеты. Оригинальный джимниковский имеет последние цифры 60G00. Поехал, потестил на 33 силверах, едет отлично. Ездил по местным триальным горкам. В гору сейчас можно ехать спокойно, не работая сцеплением. В субботу поедем тестить по полной программе.
3,101
Фотки были в альбоме, а альбомы, как известно, почили в бозе при переезде на новый движок. К сожалению. Пропало дофига!
