ГОРИТ "CHECK" КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЕРГЕЙ 492
28 Март 2011
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Suzuki Grand Vitara 2,0 л 2007г,
Горит "check" помогите пожалуйста советом! Катализатор поменян,оба датчика лямбды тоже поменяны,свечи стоят новые родные,заправляюсь уже на разных заправках,я уже не знаю,что ей надо.Сбрасываю акк-ром ошибку,но через какое то время опять загорается. Сказали ставить электронную обманку на второй лямбда зонт,но где её купить не знаю.Может у кого нибудь была подобная проблема?Помогите пожалуйста.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: ГОРИТ "CHECK" КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
А какой код ошибки??
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Да, нужно озвучить код ошибки.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Горит "check" оба датчика лямбды тоже поменяны, . . ..
Так у Вас не "оба" датчика лямбды, их четыре: два до катализаторов и два после катализаторов.
Так какие датчики поменяны??
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
По чеку где-то здесь были коды ошибок - их там около 800 штук, я даже у себя вычислял экзотические - малое давление в впускном коллекторе, ищи
yggi
22 Июнь 2010
НАРА
SGV 2001 V6 2.5 АКПП
Может просто один раз потратится , чтобы голова не болела , что-же случилось ?
Год катаюсь с RIF500 , уже несколько раз выручал по ошибкам - куда смотреть .
А с обманкой катаюсь , с августа прошлого года , для нее нужно всего конденсатор и резистор(насколько помню) . Делал сам , спрятал ее в термоусадку . Но обманки можно делать , только на ДК , после первых двух каталиков , т.к. они несут информацию об исправности 3 катализатора и не учавствуют в работе двигателя ,как первые два .
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
народ посоветуйте, авто простояло неделю, загорелся чек, а БК приобрести на данный момент нет времени, где-то видел что можно выявить номер ошибки через ОБД2 на массу, подскажите как, во вторник в командировку,
Чешу репу. Чешу репу. Чешу репу.
заранее благодарен
николай1980
22 Май 2011
414
доброго времени суток. приехал вчера домой, сегодня посмотрел свою машинку, после запуска чек потух как будто его и не было был у родственников в гаражах проверили с начала по БК - проблем нет, во второй половине дня нашли сканер, результат - в памяти ошибок не обнаружено. поехал домой, не доезжаяя с километр, опять загорается, попробую завтра проверить на сканере, если будет гореть, а так мои мозги начинают опухать от этакой иллюминации как на новогодней елки
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
А сканером вы во все системы заглядывали?
Как минимум три варианта:
-двигатель, кондиционер, АКПП;
-АБС;
- подушки безопасности.
николай1980
22 Май 2011
414
сканером проверили все системы и везде якобы все в порядке, в памяти мозгов ошибок не зафиксированно, с механикой я разобрался бы и сам, а вот электроника для меня темный лес, сегодня с утра повторилась та же ситуация, после запуска двигателя чек тухнет, целый день ездил по городу, приехал домой, опять повторение вчерашней истории, за километр до дома чек загорается, на что думать уже не знаю
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Париться особо не надо, т.к. машинка бегает.
Странно то, что ошибки Чек не сохраняется в памяти машины.
Похоже, что Ваша лампа Чек - это туфта (обманка, как иногда бывает при продаже).
Проверте этот вариант.
Проверте лучше уровень тормозной жидкости . . .
Возможно, лампу подключили к этому датчику.
николай1980
22 Май 2011
414
тормозуха в норме,а кроме гтц, куда может быть подключена мест много, так как машину знаю, что называется с момента ввоза в рф, первый владелец родной дядя, звонил ему, он говорит что выскакивал у него пару раз, но при этом ошибка записывалась в память, и лампа госилась на сервисе у официалов, а здесь же сама загорелась, сама потухла. сегодня с утра потухла и пока ни загорелась.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ну, не должно так быть. Коли Чек загорается то должна записваться ошибка.
Либо у Вас так болтаются клеммы или масса, что комп автоматически (случайным образом) обнуляется каждый раз.
николай1980
22 Май 2011
414
проверены все клеммы, масса, все штекера, которые даже не влияют на "мозги" - такой вариант (слабый контакт) был проверен сразу,но проблема в том что комп записывал ошибки, их было как я говорил у дяди загорался 2 раза чек, считывали и удаляли официалы. Дядя уехал в германию два года назад, машина год отстояла на улице, напрашивается вопрос, вероятно есть в мозгах неисправность, которая не позволяет записать ошибку, так как чек максимум горел день, вне зависимости работает двигатель или нет, ошибка сбрасывается автоматом только после ночного простоя, постоит в течении дня 3-4 часа, при запуске двигателя чек продолжает гореть, постоит ночью те же 3-4 часа чек гаснет но при этом ни каких записей в памяти, к примеру на второй машинке такой проблемы нет, загорелся чек и продолжает гореть пока не подключишь БК или сканер и не обнулишь память, первое что я сделал после первого зогорания чека проверил клеммы на акб, так как менял его два месяца назад, думал на них, но там оказалось все в порядке, так что ума не приложу где чего смотреть, или искать мозги новые, а эти на проверку.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Надо проверять клеммы не только на акумуляторе (это один конец провода), но и на другом конце:
- масса на корпус машины (за аккумулятором) и еще несколько точек;
- масса блока управления;
- (+) на блок управления;
- предохранитель блока управления и т.д.
николай1980
22 Май 2011
414
проверены все провода, все контакты, складывается мнение что возможно имеется неисправность записи ошибки в память или неисправна сама память
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Коли такое положение, стоит вскрыть блок управления, посмотреть его состояние.
В условиях влажности Питера вполне возможно влияние влаги . . .
николай1980
22 Май 2011
414
"дело было не в бобине...", вскрыли вчера мозги, предположения оправдались, наличие кондесата в них налицо, просушили, собрали обратно, проблем пока нет, хотя в движении всего день, предполагаю что нужна полная герметезация сего устройства, сегодня приобрел диагностический адаптер "USB-ECU" (http://www.check-engine.ru), подключил его, выдал пропуск зажигания в первом цилиндре, единичный случай, пробег с данной ошибкой более 2500 км, а примерно 2000 тысячи назад заменил свечи, когда начали плавать холостые обороты в пределах (500 - 2000), но вот почему лампа сверкала как новогодняя гирлянда, не пойму, кстати эту ошибку не видел ни БК, ни сканер. данный адаптер при поключении могет использоваться и как БК, по блютус каналу с мобильником, и прочими аппаратами, но я выбрал аппарат для usb, и использовал нетбук. Посмотрим реакцию лампы в течении ближайшей недели
до всего доходишь свои руками, и чьими-то мозгами
