Теппловой отражатель на резонаторе.
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Суть вопроса такова .Тепловой отражатель на резонаторе нужен или нет?Дело в том что сгнили хомуты которые его держат.И вот не знаю снять его вообще или всёже купить хомуты и закрепить.Чешу репу.
Кстати родные хомуты в продаже не нашол .
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
Ответ: Теппловой отражатель на резонаторе.
резонатор - это где? я честно не помню. знаю 1 кат, 2 кат, банка глушителя... если он находится между вторым катом и банкой, то думаю отсутствие экрана не критично...температура в нем уже не та
Х
ХулиGAN
я крепил на обычные винтовые, взамен сгнившим и из за этого постоянно дребезжащими теплозащитами глушителя.
5,203
Родные хомуты не найдешь, купи универсальные. На катализатор лучше все же оставить экраны, чтоб пол не грелся сильно, а вот после него на трубе обычно снимают, особой надобности не вижу. Но готовься менять хомуты каждые полгода, больше они обычно не живут. Или ищи из нержавейки - я как-то покупал такие, правда маленькие, больших пока не видел, но наверняка есть где-то.
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
Слыхал, что кто-то использует хомуты от глушака нивы, они имеют форму подковы и сделаны сурьезно, сгниют если тока с Лианой вместе! Свою теплозащиту всю подрастерял и пол в районе задних сидений таки греется!
toffguy
21 Февраль 2009
Н.Новгород
я поставил хомуты от волги в виде подковы с накидывающейся заглушкой. уже три года проблем никаких следов ржавения нет
главное поставить заглушкой перпендикулярно земле чтобы болты не упирались в пол или не цепляли ничего на земле когда едешь по неровной дороге
shumaher32
7 Апрель 2010
283
+1 Себе тож поставил хомут (задний) из 8 мм. прутка. Думаю-он проживёт оочень долго. Получается, что эта самая низкая точка сзади машины, и ей постоянно шаркаешь за неровности. Штатные хомуты просто стираются,прогнивают и отваливаются, издавай дребезг сзади машины.. У меня было именно так.
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Сегодня поездил по рынкам так не чего и не нашол.(((Решил поставить от жигулей семерки .Хомут крепления резонатора.малый..Он в виде подковы.(прут загнут полукругом с резьбой+пластинка и всё это дело притягиваеться болтами.)
Добавлено через 4 минуты
Смотрим от попы .если так можно выразиться.ТРуба выходит из бочки,сама бочка,из бочки выходит длинная труба.Вот на ней сверху хомутами крепиться отражатель .Тримя хомутами.Примерно подногами заднего пасажира.
Вот это меня и интересовало.Значит будим ставить хомуты.Раз отражатель стоит ,значит он там нужен.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
Как полез, так и выкладываю, про отражатель второго катализатора:
типа, для информации...
А вот резонатор, и никаких экранов...
IMG_6047.JPG .
Ну и до кучи, отражатели под бензобаком:
IMG_6049.JPG .
