могут ли дребезжать боковые шторки безопасности?
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Соратники, подскажите могут ли болтаться боковые шторки безопасности? Когда едешь по плохой дороге, такой чувство, что в боковой стойке что-то болтается. Судя тому что написано на пластмаске стойки, там спрятаны подушки безопасности. Вот думаю как можно устранить это бульканье. Машине 2 месяца, звук напрягает.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: могут ли дребезжать боковые шторки безопасности?
шторки сами болтаться не могут, а вот панель на которой сломана клипса (или ее там нет вообще) запросто....
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
когда забирал машину ничего не стучало, а могла ли клипса сломаться без чьего либо вмешательства?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
нет, это не реально
Вообщето протяни крепление ремня.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Пряжка пассажирского ремня безопасности частенько брякает по стойке. Проверь ;)
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
не. брякает. когда я пристегнут. и звук такой, как будто в закрытом прстранстве бултыхается что-то пластмассовое.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
В авто,которому 2 месяца отроду сначала проверьте карманы дверей,пространство под сиденьями и т.п.
На новой машине доставали посторонние звуки со стороны багажника.Начитавшись жалоб,присвоил звукам звание "непосторонние"..,пока лазия в багажнике не увидел,что крышка домкратного отсека неправильно закреплена.
Коллега по работе ехал рвать сервис за стуки при торможении.Там ему и нашли забытую под сиденьем банку пива...
И ещё много примеров.
Начинайте с простого.
ПыСы У установщиков сиги поинтересоваться что успели поломать пока провода тащили.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
:) карманы пустые. сигу еще не устанавливал. и брякает на уровне уха
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Такая же фигня! Со стороны правой стойки слышны слабые звуки!
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
Все стуки пропали после того как отстегнул из багажника задние сиденья и на те проушины которые держат сидушки в полу их три штуки наматал изоленты.Пропали сразу все стуки.
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
При установке сигнализации, не закрепили провод так вот он болтался, пришлось в сервисе самому показывать где и что надо исправить.
RomanS
17 Июнь 2008
125
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Очки в очёчнике лежат?;)
конечно. как я об этом раньше не подумал. какая же скотина засунула очки в боковую стойку??
ytimokhin
6 Сентябрь 2010
72
Suzuki Grand Vitara, 2008, 2.4
У меня тоже криворукий сервис не закрепил скрытую проводку... пришлось ехать, перекладывать.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
:hilarious::hilarious:
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Аналогично, легкий дребезжащий шум в районе правой стойки, плюс сам диагностировал дребезжащий стук в районе подлокотника, если его открыть, то можно увидеть на крышке по углам две маленькие резиночки, так вот они жесткие и не выполняют функции виброгашения. Поэтому подлокотник гремит от любой вибрации, пока подложил кусочек тряпочки которой протираю зеркало заднего вида, и шум от подлокотника пропал, надо придумать более кардинальные меры. Собираюсь проверить крепления задних кресел, буду следить за решением проблемы шума из стойки.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
С подлокотником что то надо делать ,тоже дребезжит пока руку не положишь на него.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
вот что не стучит точно, так это подлокотник, задние сидушки и полка. прямо диву даюсь. А вот за обшивкой передних дверей что болтается (станет теплее вскрою посмотреть кто там живет) и этот странный звук в районе боковых стоек меня запарил...
P
PVA
В левой боковой стойке тоже слышно дребезжание. Думал, что крепление ремня безопасности. Как снять пластмассовую обшивку стойки, чтобы посмотреть, не нашел. Если кто знает подскажите.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
нашел источник стуков. Как ни странно звучит, но долбили по кузову резинки уплотнителя дверного проема. не скрипели. а именно постукивали. В общем побрызгал силиконовой смазкой и тишина.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Резинки,которые на кузове или на двери ?
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
на кузове. на них к стати был хорошо виден след, где именно прижимаются двери.
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
Еще сверчок,ручка мкпп,пока точно не понял, что именно, но когда прижимаешь кож. чехол дребезг прикращается.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Вчера тоже все смазал,дребезжание прекратилось.:thumbsup:
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
А можно поподробнее, что за смазка, и где именно мазать надо. А то я что-то не могу понять, про какие резинки идет речь. Пожалуйста.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Дребезжит резинка на средней стойке,она расположена как раз на уровне уха , крепится к кузову пистонами.Смазать можно силиконом.Я заодно смазал все резиновые уплотнители на дверях и кузове средством для ухода за резиной производства Вюрт.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Wert, Номерок баночки от Вюрта подскажите.
Средство для ухода за резиной- 0890 . 110 - аэрозоль
Карандаш для ухода за резиной - 0893 . 012 . 8
Для уплотнителей я использовал карандаш.
arahnid
30 Август 2009
Киров
NSGV3D
у меня дребезжит сама обшивка двери, даже рукой задеваешь, слышится характерный звук.
еще передняя пассажирская подушка безопасности на мелких кочках дребезжит просто убивает
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
любая универсальная силиконовая смазка подойдет
Добавлено через 33 секунды
тут только разбирать и проклеивать
