Ручной тормоз НСГВ
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Звиняйте,поиском чо то не нашол
А вапрос собсвенно такой
Скока щелчков ручника должно быть на наших чахотках?А то я тут посчитал и получилось 11
Ну вощем снял подлокотник и залез подтянул до 6
А патом падумал - а вдруг касоглазые так задумали?
Помню у меня был Мерс,правда там не ручник, а ножник - так в библии было написано 9-11
Хотя вродь как у всех авто 4-6......РУЛЮБЛИН!!
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ответ: Ручной тормоз НСГВ
Дык ручник тянется у нас не под подлокотником, а на колесах (по крайней мере, с барабанами сзади).
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
Тоже щелчков много,посчитаю скажу,так самое противное, что держит только на последнем :(.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
На колёсах ручник не тянется,а подводятся колодки чтоб был зазор между барабаном и колодками,поскольку цилиндры не саморазводящиеся.Так же стоит флажок с трещоткой который по мере износа колодок регулирует этот зазор.Это так у большинства машин и немцев и японцев.Только ТАЗ ставит саморазводящиеся цилиндры которые быстро закисают
А ручник регулируется именно под подлокотникои,как впрочем у многих корейцев и японцев
Судя по последнему ответу 5-7 в принципе я так и думал
Спасиб,что развеяли мои самненияДжип Ок!
IrinkaSV
4 Март 2011
Кемерово
Планирую
не знаю сколько щелчков было и сколько стало после ТО( на ТО-0 подтягивали ручник, т.к. он машину не держит и спокойно можно проехать сколь угодно без сложностей), но машинка как ехала при ручнике так и едет. Это у всех так?
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
В мануале 5-7, а на сервисе сказали что у японок до 9 щелчков в норме, проходил ТО1, попросил проверить, и по надобности подтянуть, но после ТО, кол-во щелчков осталось прежним, до 8 щелкает.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
А самое обидное,что держит только на последнем...
У меня до подтяжки то же было,ща держит уверенно на 4,а на 6 ваще тронутся невозможно,поднимает попу и чахнет матор
Grand Vitalya
11 Март 2011
Красноярск
SUZUKI GRAND VITARA 2.0, АКПП
:thumbsup: Тоже так хочу и обязательно сделаю,у меня на всех машинах 4 щелчка было!
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
А на сервисе все же сказали что 5-7 щелчков должно быть. На сколько я помню по жигулям, там ручник при полной загрузке держал на 3 щелчках, а на пустую на 4х. Бывалые в гаражах даже байку травили, что надо в салон на заднее сиденье 2х - 3х грузных хлопцев загрузить и тогда регулировать ручник. Ну мое субъективное мнение такое, как положено заводом изготовителем, так и должно быть. хотя сам бы не отказался и свой чуть-чуть подтянуть. :(
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
6 щелчков, держит только на последнем, правда держит уверенно!:thumbsup:
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
На последнем ТО в Автомире мастер сказал, что ручник регулировать под подлокотником нельзя. Сняли колеса и показали винты специальные. У меня правда задние тормоза дисковые.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Посмотрел задние дисковые. Там встроенные в диск барабанные колодочки, такой же тросик с регулировочной гайкой, но похоже стоят болты-эксцентрики (8 на схеме), похоже их и крутят для тонкой настройки приближения колодок. Но для грубой настройки всё равно обычная гайка ручника. Самоподвод тоже похоже есть - планка с колёсиком. Вот схема задних дисковых и ручника http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...odif=03&gr=4&page=222&pagetitle=PARKING+BRAKE
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
ни каких эксцентриков крутить не надо!просто гребенку под №7 закручиваете до упора( стопора баробанов)и затем 4 зубчика обратно!должно свободно крутиться!5-7 щелчков обеспеченно)барабаны снимать не надо!там резиновая заглушка!а сама гребенка примерно на 7 часов если стоять с левой стороны регулировать!аналогично и право!там зеркальное расположение)
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Вот вот. Мне на ТО про это и говорили. А тросик сам подтягивать из салона не надо.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Только что подтянул тросик из салона,делов 15 минут .7 щелчков...и никуда лезть ненадо
Добавлено через 47 секунд
Ранее брал в самом конце,выворота руки уже не хватало...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
О кстати, тут выясняется что у меня ручник в норме.. 6ть щелчков... (это относительно соседней темы и разговора о регуляторе в барабане)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
у меня 6той внатяг.
никогда не пользовался и не регулировал ))))
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Потому что "Гравитара Нью 2.0, АКПП, 06гв, ф топе
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
регулировать из салона можно. но когда колодками как то надежнее и трос меньше тянется, т.к находится в свободном состоянии.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
А то как же,она самая...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не ну тады да, тады растягивается.... н ааптомате то нафик он сдался?
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
чтобы было что в ГАИ показать)))
boo50
20 Февраль 2011
Огурцово
3d
недавно порвался правый тросик на NSGV 3D с задними барабанами
сам трос легко вышел через оплетку, и так же просто было бы его поставить обратно, вопрос только как обжать наконечник? может сваркой, пайкой или еще как? делал кто подобное?
