водяной клапан дросельной заслонки (датчика ХХ)
Mogutin
18 Июнь 2009
Волгоград
Liana 2002, 1,6i
Какая роль водяного клапана дроссельной заслонки (подключатся к регулятору ХХ)? Можно ли его убрать? В мануале две схемы подключения ОЖ к регулятору ХХ: напрямую и через этот клапан. Чешу репу.
5,174
Ответ: водяной клапан дросельной заслонки (датчика ХХ)
Две схемы - для разных вариаций двигателей и систем управления. Так можно и вааще двигатель разобрать, выкинув ненужные на наш взгляд запчасти.;)
А что, он мешает, не работает или просто глаза мозолит?
Mogutin
18 Июнь 2009
Волгоград
Liana 2002, 1,6i
... сломали при замене термостата.... под заказ 3 недели ждать - по России в Existe предложений вообще не нашли. В общей схеме охлаждения его нет - скорей всего ОЖ подогревает регулятор ХХ. Тем более как нашел здесь на сайте - после 2004 его вообще не ставят
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
фото бы посмотреть, что за зверь такой
5,174
Выложи фото, о чем речь идет. Посмотрю, мож у меня есть такой
5,174
Иван96
2 Январь 2011
Aerio, 2001г.в., rb21s, 2WD
При ремонте своей ласточки поломались наконечники данного термостата(а это термостат), так как пластик наконечников был хрупким(может быть от времени). Этим термостатом регулируется нагрев дроссельной заслонки. После поломки этого термостата на его место вставил отрезок медной трубки, до сих пор никаких изменений не ощутил(трубку вставил в феврале 2011, на дворе май 2011)
Mogutin
18 Июнь 2009
Волгоград
Liana 2002, 1,6i
Иван96 спасибо! я поступил аналогично..... уже две недели катаюсь... и ни какой разницы не наблюдаю. Хотя заказанный клапан пришел. Теперь опять шекспировская ситуация - ставить или не ставить
5,174
Если поставишь - явно не станет хуже, чем без оного. А вот без него может статься и хуже, чем с ним, ИМХО
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Хотел почистить ДЗ и сломался наконечник данной детали. Визуально пластик раскрошился, скорее от времени. Для интереса подул в него, воздух в направлении ДЗ идет свободно, а обратно чуть чуть труднее. Полностью поток не перекрывается. Пока поставил трубку. Деталь эта только на заказ ($30) около месяца. На 2004 г. этой детали нет. Ну и вопрос ставить или нет. Вот она
Предположительно что это обратный клапан (надо сверится) - его задача не пропускать в обратную сторону, обычно состоит из седла шарика и пружины. Предположительно, что и без него должно быть нормально, но фиг знает - он же не спроста стоит.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
В обратную пропускает, но есть небольшое препятствие. По каталогу его название "клапан водяного насоса". Если не спроста, то почему на рестайлах его нет. Может сузуки отказались от него, из за ненадобности.
Насколько я понял, данные патрубки предназначены для прогрева дросельной заслонки, направленность потока идет от помпы - может быть могли быть неправильные цируляции без обратного клапана. Поездий и поконтролируй перегревы, и посмотри как машина реагирует педаль газа.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Разобрал, внутренности похожи на термостат, как писали выше. Может быть самовнушение, но стало как будто везешь кого то на буксире. Решил заказать его всё таки.
