Почему в грязи крутится только одно колесо?
papapasha
2 Май 2011
Suzuki Grand Vitara
Вчера первый раз попал на Grand Vitara в грязь. И застрял. Причем в грязи буксовало всего одно переднее колесо, остальные стояли на сухой земле и не вращались. Блокировку дифференциала включал, на пониженную передачу переходил. После Нивы был шокирован такой "проходимостью".
Это нормально для Grand Vitara или я что-то делал не так? Может это быть связано с автоматической коробкой?
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Ответ: Почему в грязи крутится только одно колесо?
Это обсуждалось на форуме.
В обычном режиме будет крутиться только одно колесо (менее загруженное), при заблокированном диф. будут крутиться по одному колесу на каждой оси, то есть - 2.
Коробка тут не причем. Что горело на табло? Если значок блокировки моргал, то просто диф. не заблокировался. Блокировку лучше включать на ходу (перед сложным участком), при этом руль должен быть прямо.
papapasha
2 Май 2011
Suzuki Grand Vitara
Да, значок моргал. Спасибо, буду теперь заранее блокировать диф. У Нивы он в любом положении переключался, даже сидя в грязи.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Pakharenko, а разве произойдет переключение в пониженный режим, если не заблокировался дифференциал? Тоесть ручку-то можно поставить в нужный режим, а вот само переключение произойдет?
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
To papapasha
Да всё так же как в Ниве, только не доп ручка, а крутилка.
И на Ниве включается иногда не сразу (бывает надо чуток проехать). Разница в том, что на Нивке сначала понижайка, а потом блокировка, а здесь сначала блокировка, а потом понижайка. В общем надо врубать ДО плохого участка, а не во время :D
Если значок мигает, значит не включилась блокировка.
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Надо мануал прочесть.
Я пониженную вклучал зимой последний раз. Остановился, включил блокировку, затем повернул дальше на пониженную, выжав сцепление и тормоз. Все включилось. А потом сдернул без напряга микроавтобус фольксваген, сидевший на брюхе в ледяной колее. Потом с ужасом заметил, что все это я сделал не сняв машину с ручника...ОЙ Блиииин
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Pakharenko, бывает, я пару раз зимой с парковки через ледяной накат скакал с ручником не специально.
Stasyan
1 Май 2011
23
NSGV
А чего делать и как, ежели сначала заехал в грязищу и сел а думать как выбираться уже после надо!!!:whistling:
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
А чего думать, менять ландшафт вокруг с помощью лопаты и какой-то матери :D
Ну ещё к лопате есть лебёдки, хай-джеки, траки и прочие приблуды :thumbsup:
Stasyan
1 Май 2011
23
NSGV
Дык так и пришлось давеча....Села Сузучка на мосты,я уж крутил-крутил крутилку демультипликатора,часа два занимался,а всё равно без таджиков не обошлось!:(
