Подбор фары: нужна помощь
Iscander
12 Май 2010
Череповец
SNGV 2.0 5D MКПП ESP 2007 г.
Друзья помогите, пожалуйста, определиться.
Нужно поменять правую фару: треснула после ДТП.
Машинка NSGV 2007 г.в. 2,0 МКПП 5 дв. фары галоген.
Поиском на форуме нахожу 2 варианта:
35120-65J31 правая без корректора
35120-65J11 с корректором
Какую все-таки заказывать?
И еще при заказе в Экзисте или Автодоке фара идет в комплекте с креплениями (Кронштейн крепления фары) или их нужно заказывать отдельно?
Заранее благодарю.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Подбор фары: нужна помощь
Если у вас все кроме самого корпуса целое, то все переставляется на новую блок-фару.
вся навесная мелочь поставляется отдельно.
что означает с коректором или без.... думаю наличие или отсутствие на покупаймой варе блока коррекции. (опять же если у вас он целый - можно свой поставить)
Iscander
12 Май 2010
Череповец
Благодарю.
По навесному понятно.
По корректору не вполне...
Экзист выдает следующие наименования:
35120-65J11 Фара в комплекте справа
35120-65J31 Фара передняя правая с регулировкой
Понять бы, означает ли это, что первая не предполагает возможность установки в нее корректора, а вторая имеет такую возможность? Или действительно одна идет без корректора, а другая в комплекте с оным?
Напридумывали номенклатуры на наши головы короче...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Благодарю.
В экзисте не самый лучший каталог. Понимать ничего не надо. Надо покупать детали в соответствии с оригинальным каталогом
Так понятно?
Iscander
12 Май 2010
Череповец
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Так понятно?
так оригинальный каталог и дает два номера фар... выше приведенных....
вот человек и спрашивает... который нужный? Заодно поясняет в чем отличие с точки зрения продаванов...
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Надо в Exist'е сделать запрос по ВИН.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Пипец. По моему любой мало мальски грамотный человек no headlamp leveling от with headlamp leveling отличить сможет. Главное потом не дать пытливому уму сбить себя с правильного пути, ничего не додумывать и не предполагать.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
"ты не мудри, ты пальцем покажи"(с) Анек
У тебя порой стиль изъяснения не доступен бывает пониманию среднестатистического человека.
ЛИчно я не нашел никакой разницы между тем что написал автор, тем что я увиле в каталоге Джапанкатс и тем что запостил ты с умным видом... Кроме той разницы что я и автор читали по русски а ты по английски...
Кстати не каждый маломальски грамотный человек владеет английским... это тоже стоит помнить.
А у нас тут раша и изъясняться людям лучше наверно всеж на русском, особенно когда человек просит помощи и просит объяснения не по номеру фары, а по самому корректору (чего из твоих слов не видно).
Лично мне вопрос (фара с корекцией или без) не понятен... под словом коррекция что понимается? Автокорректор или ручной корректор? А что нынче есть авто где вапще нет корректора?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Какая разница ручной корректор или автоматический. Исполнительный механизм одинаковый, управление разное.
Судя по каталогу есть.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Если разницы нету между корректорами... (точнее я полагую что разницы нет в блок фаре в посадочном месте... сами блоки корректировки всеже разные))
ТО тогда в чем разница
о чем изначально и спрашивал товарищ ??
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Вот это как раз то о чем я писал - не надо предполагать, каталог (оригинальный, не перевод в экзисте) для того и дан что бы правильно подбирать запчасти. Одна фара для машин с коррекцией, вторая для машин без нее. В той что без коррекции элементарно может быть неподвижен отражатель (для корректора не для регулировки света) или у него может не быть прилива для крепления штока или в корпусе фары может не быть дырки под шток и посадочных мест куда крепится механизм коррекции. Что тогда делать, пилить напильником или купить еще одну фару
Так понятней?
Посмотреть вложение 26322 Посмотреть вложение 26323
ЗЫ:
35120-65J31 Фара передняя правая с регулировкой - что это, с регулировкой чего? Это номер фары для машин без корректора
