Машину ведет
Бориска
27 Февраль 2011
94
Смоленск
Сузуки Игнис 1,3 DDIS
При разгоне машину ведет влево, отпускаю газ- выравнивается.Накатом едет ровно.Все резинки стабилизатора уже поменял.В чем проблема не пойму!!!Чешу репу.
mrpasha
26 Март 2009
Смоленск
Suzuki Ignis 1,3 vvt
Ответ: Машину ведет
такая же фигня. только при замедлении вправо тянет.
а опорный подшипник не менял?
mrpasha
26 Март 2009
Смоленск
Ответ: Машину ведет
Может колея на дороге? )) или сход развал?
развал делал на 3Д стенде. точно нет, потому что накатом едет машина - все нормально. а как порезвее разгон, так танет влево. как будто правое колесо немного вперед забегает. а при торможении наоборот тянет вправо.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Ответ: Машину ведет
Похоже на подклинивание левого переднего суппорта.
Проверь работу тормозов. Покрути вывешенное колесо.
Бориска
27 Февраль 2011
94
Смоленск
Ответ: Машину ведет
Опоры передних стоек с подшипниками поменял, сход-развал сделал. Ничего не поменялось.Но обнаружил,что напрочь убиты сайлентблоки в задних продольных рычагах,буду менять.Но как ни странно задница не гремит.
mummi2903
22 Март 2011
Спб
ignis
Ответ: Машину ведет
Таже проблема, при переключении с 2 на 3ю, или при переезде небольшого шва ( на мостах ), машину
заметно вело в лево, в итоге вскрытие показало убитые сайлентблоки в задних продольных рычагах.
После замены, глянем))
