БАРАХОЛКА
  • Автор темы ХулиGAN
  • Отслеживают тему 468
  • Теги
    g16a 16
S
spec56
как по мне ценник авто в районе 150-160 тыс, как думаешь spec56?[DOUBLEPOST=1422391223,1422390983][/DOUBLEPOST]
Как думаете какая реальная цена? Мое мнение 155 тыс.рубликов уже с торгом думаю пойдет. согласен с spec56 ценник завышен) ra3ahn, без обид) нет электро подъёмников, подогрева сидений, наверно только один комплект колес, да и с запчастями могут быть проблемы.
Готов предложить 155 тыс, ra3ahn, согласны? уже без торга при встрече.
Я свою за 140брал ,эл.пакет,климат,обес s-turing,1.5l без налоговая.состояние норм.
alf
20 Апрель 2007
Курская область
suzuki cultus wagon 2000 г.в.
есть после ремонта ,зарядку дает норм все было,сейчас в гараже лежит,за 1000 отдам .
spec56, далековато, почта месяц будет маслать. Но в принципе иожно и взять. Прикинь, скольао будет с пересылом в курскую обл. Г. Железногорск. Можно написать a.v.zhuchenko@mail.ru
Seka
26 Июнь 2009
Пермь
Suzuki Baleno универсал 1999 г.
4WD 1.6
Куплю
1. заднюю ступицу (не под привод) рассмотрю новую или не сильно б/у
2. заднюю подушку (опору) КПП
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
День добрый нужен передний правый вал или весь привод в сборе, на Cultus gc21w,
Vladislav 123
10 Сентябрь 2013
Автомобиль Suzuki Baleno
Всем Привет. Кто в Курсе посоветуйте! Сузуки Балено.2000 год. Хачбэк
vin: jsaega11s00181423
Бензонасос можно заменить на какой то ВАЗовский ? или еще какой . . ..
yagor
19 Июль 2011
Боровичи
SUZUKI BALENO,1998,1,6i16v
На любой только чтобы по характеристикам давление создавал не ниже положенного.Я например снял старый пришел в магазин визуально взял Бошевский с большим давлением и все нормально.Проблема будет с сеткой заказывать нужно оригинал.[DOUBLEPOST=1424332236,1424331811][/DOUBLEPOST]
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=12226&firm=Suzuki&model=202&group=12 дешевле не найдешь,если конечно голый вал у кого нибудь не завалялся.
Vladislav 123
10 Сентябрь 2013
спасибо! Подскажите какое давление родной должен выдавать ?
Baton_maks
Baton
6 Ноябрь 2013
Краснодар ул. Гидростроителей
SUZUKI CULTUS
У меня десятошный стоит, и все норм.
Vladislav 123
10 Сентябрь 2013
Отлично! Будем пробовать. Просто дело в том, что при езде на малых оборотах ощущаю небольшие подергивания. Летом были проблемы сеточкой на бензонасосе. Доктор сеточку заменил и сказал, что насос потрепало из за того что сетка сильно забитая была. И его работоспособность уменьшилась, но жить будет. Вот я на это грешу - может, не дает собака нужного давления. Я поставлю 10-шный, покатаюсь. Если что отпишусь.
Vladislav 123
10 Сентябрь 2013
Всем Привет.
Былу доктора . . . .
Замерили, давление в норме(сказад Док). Но я что то не догоняю. На холостом ходу 2,3 Бар. Газуешь - растет до 3 Бар. А вот у него на ПК(не подключались к машине - просто показал мне какая компрессия должна быть) пишут OilPreasure: 3.3-4.3 или Это не относится к давлению Бензонасоса ? Еще 1 момент кто в курсе ? У меня компрессия: 1)10,5 2) 10 3) 11,5 4)11 Может из за этого дергаться?
P
pablonerudo
Народ, нужны два нижних хвоста с защелками на задние ремни безопасности - купил авто без них. Сами ремни есть.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Для начала стоит посмотреть высоковольтные провода, особенно те, что от катушки надеваются на свечу. Ну, и сами свечки... Бензонасос обычно умирает довольно быстро, так что, если это он, то поймешь сразу. Подходит от 10-ки, бошевский. Есть маленький нюанс - у него заборник чуть короче сузучьего, соответственно, если в баке будет плескаться литров 5, то большая вероятность, что начнет чихать. С другой стороны - польза, т.к. насос погружной и охлаждается бензином, то жижа для охлаждения будет всегда :) Если все же критично, то лечится очень просто - простозаборник удлиняется на требуемую длину шлангом. Но, ИМХО, не стоит заморачиваться.
Давление стоковое 3,4 бар, но и при 3,0 прекрасно все работает и жужжит. Так что, ежели давление не ниже 3,0, то с заменой можно повременить.[DOUBLEPOST=1425471874,1425471715][/DOUBLEPOST]
Всем Привет.
Компрессия и давление в бензонасосе - разные вещи. Компрессия зависит от колечек, состояния блока цилиндров. А давление в бензонасосе - исключительно от работоспособности самого насоса. Ну и нужно учитывать состояние сеточки, топливного фильтра, загрязненности бензобака...
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
На седан\универсал новые пороги,сталь 1.2мм.,длинна 2010мм.Цена комплекта на машину 3200 руб..Доставка.Контакты в подписи.
Seka
26 Июнь 2009
Пермь
4WD 1.6
Продам новый ремень ГРМ на G13B.
Состояние - абсолютно новый.
Ремень Contitech CT898.
Число зубцов: 89 шт.
Габариты: 255x160x30 мм
джексон
2 Март 2011
Сузуки Болено 1.6 М.Т
Нужна мкппп срочно или свою отдам как донора за 70:000:
Движка прошла 150 потом кольца вкладыши сейчас мкпп встала
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Suzuki Сultus 1996, седан, АКПП, 1,5i
Всем привет. Пересел на Тойоту. Допиливать ласточку нет ни времени ни желания если честно. Решил таки продать. Подробности тут https://www.avito.ru/voronezhskaya_...obili_s_probegom/suzuki_baleno_1996_516390180
По запчастям разбирать жалко и опять же, нет ни времени ни места для этого. Машина физически находится в Воронежской области. Пока не пересел на тойоту, ездил каждый день. Зиму стояла в гараже, заводил иногда но не ездил.
Seka
26 Июнь 2009
Пермь
4WD 1.6
Продам абсолютно новый ремень на двигатель G13B
Артикул Contitech CT898
Skanderbeg
2 Июнь 2011
Suzuki SX4 SUV
Разбираю Suzuki Cultus в кузове седан, 1995 г.в.
Двигатель G15A 1,5 литра.
АКПП, передний привод.
Кузов GC21S.
Цвет серый.
Комплектация 4DR2WD.
Нахожусь в Новосибирске, отправляю в регионы.
Джамиль
26 Февраль 2010
Новороссийск
SUZUKI ESCUDO, 1993, 1.6 L
Продам шторку в багажник универсала за 1500 р - состояние на 5 -. Отправлю почтой.
Есть ведерко - состояние на 5, цену предлагайте.
Есть ролик натяжителя ремня гидрика и кондея в отличном состоянии, был снят из-за нерабочего кондея. - 1500 р.
905 495 14 80
MustaKoira
11 Май 2011
Петербург
раз Сузука, два Сузука
Здравствуйте,
ищу заднюю балку на Suzuki Baleno
VIN JSAEGD31W00 1999 г.в., универсал, механика, полный привод
доставка в Санкт-Петербург
lifter625
10 Май 2013
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Suzuki Baleno 1.6
продам на балено универсал переднее правое и заднюю правую дверь в сборе.с эл. стеклоподьемниками. по 3000 руб. за дверь
задняя хлопушка 3000 руб
задняя новая ступица -500 руб
два ремкомплекта суппортов-300 руб
Добрый вечер. интересуют двери. где можно посмотреть? позвоните 89522244547 Александр
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Остались два передних подкрылка ,500 руб за всё.Москва .т:89296100501
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Продаю на Cultus G15A:
2.Радиатор кондиционера оригинал б/у с вентилятором - 2000 руб.
Посмотреть вложение 67126 Посмотреть вложение 67125 Посмотреть вложение 67127
3.Фара передняя правая оригина б/у (от праворульки) б/у - 1000 руб.
Посмотреть вложение 67129 Посмотреть вложение 67130
4.Фара передняя левая оригина б/у (от праворульки-сломано одно крепление и пару царапин на стекле - 300 руб.
Посмотреть вложение 67132 Посмотреть вложение 67133
5.Туманка левая и правая оригинал б/у (одна с треснутым стеклом) - 1500 руб за обе.
Посмотреть вложение 67131 Посмотреть вложение 67135
6.Крыло переднее правое оригинал серое б/у (дорестайл) - 300 руб.
7.Задняя ступица в сборе с кулаком, с АБС, оригинал б/у - 1000 руб.
8.Мозги для G15A б/у - не знаю сколько, цену предлагайте, если кому-то нужны.
9.Утеплитель капота б/у - 700 руб.
З/ч в Москве, торг уместен. Нужно гараж разбарахлить. Пишите в личку.
Предложение актуально.
