регулировка трамблера
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
Привет всем.
Снимал трамблер для устранения течи масла, после установки в обратной последовательности двигатель не запускаеться. Как отрегулировать угол опережения зажигания ?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Привет всем.
Угол опережения зажигания регулируется на заведенном двигателе.
Разбирал и собирал по книжке? Там не очень понятно описана процедура сборки. т.е когда на коленвале метка смотрит на 0гр. трамблер надо поставить бегунком на 1й цилиндр... и далее написанно что в этот момент 1й цилиндр должен находиться в ВМТ в конце такта сжатия. если не так то необходимо провернуть коленвал на 360гр. Что скорее всего у тебя и произошло - искра пробивает не в такт сжатия а в так выпуска.
Необходимо все правильно собрать... или по книжке . или просто попробуй достать трамблер и перевернуть бугунок на 180гр. (с 1го на 4й цилиндр.) Только провода не меняй местами.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Ответ: регулировка трамблера
Привет всем.
понимаю про бы да кабы, но все же-маркером поставил бы положение бегунка точное перед снятием. и хлопот лишних не было бы.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Для эксперимента просто болт не вкручивай и покрути трамблёр, в каком-то положении заведётся. Но потом надо точно поставить. Покрути коленвал ключом, чтоб прорезь была напротив деления 0. Это будет ВМТ 1 и 4 цилиндра. Но неизвестно при этом будет, в каком из них ВМТ сжатия. Чтобы это понять, выкрути 1 свечу и сунь вместо свечи бумажку, она вылетит, если это ВМТ сжатия. В ВМТ сжатия 1 цилиндра, трамблёр вставь бегунком ближе всего к проводу 1 цилиндра. Дальше лучше точно выставить стробоскопом, когда заведётся.
Но есть способ и без стробоскопа. На валу самого трамблёра есть метка и на корпусе трамблёра две метки - для 1 и 4 цилиндров. В ВМТ 1 цилиндра будет единственное положение вставляемого трамблёра, при котором нужные метки сомещены, бегунок смотрит на 1 цилиндр и болт посередине прорези при этом. Вставляй в таком положении и трамблёр сам довернётся на нужный угол и это будет почти точно 5гр уоз.
Ещё наблюдение - если провод 1 цилиндра выше всех, то бегунок будет вертикально вверх при 5гр уоз для трамблёров с 3 проводами в разъёме. Тоже удобно ставить почти точные 5гр без стробоскопа.
Порядок проводов у G16 16кл 1243 по часовой, тоже по первости мог перепутать. Всё, что снимаешь конечно надо метить, фоткать и стараться не менять положение коленвала после выемки трамблёра. Ну и в подписи напиши движок, год, разные все движки.
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
был такой косяк у меня,забыл пометить,искал просто-на чем не помню внутри метку ставил маркером напротив каждого положения бегунка,там всего 12 (или 11,точно не помню) когда на свое место попадешь,сразу поймешь.только есть такие положения,где может и двигатель выпрыгнуть,потихоньку.
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
благодарю всех, отрегулировал согласно вышеуказанных советов машина работает устойчиво....
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Сузуки Эскудо 1997г.TD02W G16A
Всем привет!
Выставляю зажигание,завожу,работае как на двух горшках.Делаю так,совмещаю метки колена и распреда по меткам,как при установке ремня ГРМ,бегунок на высок.провод 1 цилиндра.Порядок проводов на крышке трамблёра 1,3,4,2,как по книге, второй и третий менял местами,только хуже.Бегунок переворачивал на 180%,то-же самое....
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Всем привет!
если не заводится меняйте местами 1 и 4, затем 2 и 3, т.е. вместо 4 ставим 1 и дальше, считая, что четвертый - это первый выставляем 1-3-4-2
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Читайте внимательней,второй и третий менял.Бегунок на 180 градусов переворачивал-это тоже самое,что поменять местами 1-й с 4-тым.[DOUBLEPOST=1495701161,1495700754][/DOUBLEPOST]Если только совместив метки на распреде и коленвале попробовать вместо 1- 3-4-2 сделать 4-2-1-3?[DOUBLEPOST=1495701428][/DOUBLEPOST]Хотя,переворачивая бегунок на 180градусов,вместо 1-3-4-2 получается 4-2-1-3[DOUBLEPOST=1495730289][/DOUBLEPOST]Проблема решена!
На трамблёре провода вот в каком порядке 1-2-4-3.
В книге ошибочка.
