Коды ошибок.
Frantic78
17 Май 2011
Комсомольск-на-Амуре
Suzuki Grand Vitara XL7
Загорелся на трассе Чек. По приезду домой заехал в сервисю
Сканер выдал следующие ошибки:
P0128 coolant thermostat
P0401 egr flow quantity low malfunction
подскажите - что это значит?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Коды ошибок.
P0128 coolant thermostat - двигатель не успевает прогреться до подачи большой нагрузки. Термостат полностью не закрывает большой контур (где стоит радиатор), поэтому и медленно нагревается двигатель. Моя проблема. Уже купил термостат буду менять.
Этой зимой, забираясь в горы чуть перегрел двигатель. Думаю термоэлемент термостата потерял свои свойства . . .
P0401 egr flow quantity low malfunction - пора чистить клапан рециркуляции отработавших газов. Это наш "маленький турбонаддув". При неисправности увеличивается расход топлива.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Коды ошибок.
"Это наш "маленький турбонаддув"" А разве клапан ЕГР открывается не при только закрытой дроссельной заслонке?Я еще поначалу удивлялся:скорость 100,бросаю газ,а разрежение в коллекторе слабее чем на холостых.По-моему, это результат открывающегося клапана.Ну и продувка адсорбера,наверное...
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: Коды ошибок.
Нет, ваша теория не верна. Он в нормальном режиме помешивает выхлоп от 2 до 3 тыс оборотов.
Frantic78
17 Май 2011
Ответ: Коды ошибок.
Спасибо за науку...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ответ: Коды ошибок.
Точно!Покопавшись поглубже ,понял что Вы правы.Что же тогда так сильно валит разрежение при закрытой заслонке на оборотах 3500-4000?Неужели такой мощный продув адсорбера?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Коды ошибок.
Вы еще не совсем разобрались с теорией.
Читайте не адсорбер, а принцип работы рециркуляции отработавших газов.
Адсорбер обогощает смесь парами топлива . . . на разряжение во впускном коллекторе он почти не влияет.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ответ: Коды ошибок.
Я на это и не претендую :D,староват я с нонешней экологией разбираться.Моя стихия-механическая часть двигателя,подвеска,главную пару подвигать и все такое...Странно,что при сброшенной фишке ЕГР, при закрытом дросселе,разрежение в коллекторе ниже,чем на холостых и растет лишь при падении оборотов.Чешу репу.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Коды ошибок.
Я тоже не молодой, 58 стукнуло !
При снятии фишки ЕГР ничего не должно, по идее, происходить.
Другое дело, компьютер воспринимает это как неисправность и дает команду работать в новых параметрах (на усреднение) чуть поднимая обороты ХХ, что вызывает понижение давления во впускном коллекторе. Просто другие условия ХХ.
" . . .при закрытом дросселе,разрежение в коллекторе ниже,чем на холостых . . ."
Мне не понятна эта фраза, т.к. закрытая дроссельная заслонка как раз и создает (является условием) режима ХХ.
Вобщем здесь нет повода для беспокойства.
Здесь можно запутаться во фразеологии . . .
Например:
"Разрежение ниже".
Я воспринял это как понижение давления.
Но, если следовать логике физики, это повышение давления.
Тогда противоречие в последней фразе, что разряжение растет при понижении ХХ
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ответ: Коды ошибок.
Беспокойства в данной ситуации у меня нет.Попытаюсь прояснить свои сомнения.Всегда считал,что при выбеге например со 100 км/ч с закрытым дросселем разрежение гораздо выше,чем на холостых,обороты же высокие.Ведь ГТ заблокирован,что чувствуется по обратному ускорению.Но глядя на мультитроникс,вижу что оно(разрежение)почти ноль!Только после полутора тысяч оборотов возвращается к показателю ХХ.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Коды ошибок.
Здесь другое дело.
При 100 км/ч здесь не ХХ. Здесь принудительный ХХ, т.е. торможение двигателем. Отсечка впрыска топлива. Поршня гоняют только воздух.
"Разряжение почти ноль по мультитронику . . ."
Т.е. почти атмосферное ?
Хорошо, проэксперементирую на своей. Не задавался этим вопросом.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ответ: Коды ошибок.
Так я про это и говорю!Иду 120 в тяге на полном дросселе,смотрю на прибор-разрежение низкое(абсолютные числа не помню),бросаю газ-мгновенный скачек на высокое разрежение и тут же падение как будто на дизеле еду(в смысле коллектор сообщается с атмосферой) и так до падения оборотов до 1500.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ответ: Коды ошибок.
Что-то это уже похоже на Motorbremse (моторный ретардер):D.Стоя на N,держу обороты 5000,бросаю газ-разрежение большое и плавно спадает до присущего ХХ.Форсунки до 1300 об закрыты.Тот же процесс,только укороченный по времени и все логично...Чешу репу.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ответ: Коды ошибок.
Естественно,должно быть,и на принудительном тоже,но так ведь нет!Поэтому мне и кажется,что какая-то из экологических тамагочей что-то подмешивает в коллектор:D.Ведь на J20 ,в отличии от Вашего мотора, заслонка закрывается полностью.
Waldemar
8 Сентябрь 2011
Верея-Подольск
XL7, 2002 (м2003).
Ну, дык и в итоге что решили? что делать с этим ЕГР?
Но я то беспокоюсь - Чек энжин раздражающе горит на панели, как бы к беде не привело.
Подскажите алгоритм правильный действий, каким образом с минимальными затратами устранить неисправность ЕГР?
У меня на XLе такой же набор ошибок выдал.
приехал в сервис, термостат заменили. Еще, говорю, надо клапан ЕГР почистить... Миха, приятель мой (постоянно у них ремонтируюсь), так на меня посмотрел и сказал чтоб я не заморачивался. Да и "чек энжин" раздражающе горит, как тряпка красная, блин.
http://www.autodata.ru/efisakh/2006_efisakh/fsi_egr_system_2_t.htm
вот этот опус почитал, половину не понял, конечно. Однако выяснилось, что дело может быть и не в чистке клапана вовсе.
честно говоря удивило, что у меня эти две ошибки также в паре высветились, одновременно (как и у топикстартера).
заранее благодарствую.
Мне не нравится, когда в машине что-то не так.
Как правильно проверить эту систему ЕГР, чтобы устранить эту ошибку? с чего начать? там же несколько этих датчиков.
81n90
Машиноковырятор
20 Май 2013
SGV XL-7 2001г. 2,7 АКПП Американка
Подскажите алгоритм правильный действий, каким образом с минимальными затратами устранить неисправность ЕГР?...
Такая же проблема, как удалось решить?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
