Посоветуйте, где в Питере отремонтировать рулевую рейку?
n0nsense
13 Февраль 2011
SUZUKI IGNIS 1.3 16V. 2WD
Загремела родная , но вроде не течет. (а должна?)
Жду ответа с ZULOG сколько будет оригинал стоить.
Может кому делали хорошо ремонт такого узла?
Машинка: Suzuki Ignis 2001
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Ответ: Посоветуйте, где в Питере отремонтировать рулевую рейку?
n0nsense, а чему там течь? У нас электро усилитель. Мотор находится в салоне под рулём. В самой рейке обычно гремит втулка. Еще может греметь карданчик в салоне. Могут греметь рулевые тяги или наконечники тяг.
Втулку в рейке можно поменять на новую или попытаться "сколхозить" родную. Для етого придется снять рейку с машины. Убрать болгаркой завальцовку на рейке с пассажирской стороны. Вынуть родную втулку. Сделать пропил по заводскому шву на втулке и немного увиличить его по ширине напильником. После этого можно немного сжать втулку и одеть на вал рейки (впрессовать на место). Для удержания втулки внутри рейки придется просверлить 4 отверстия с краю рейки и продеть через них сталистую проволоку. Собранную рейку поставить на машину и проверить результат.
Некоторые "колхозят" самодельные втулки, выточенные из капролона вместо родных резинометаллических.
http://fotki.yandex.ru/users/shark-nkz/album/46239/
n0nsense
13 Февраль 2011
Спасибо за развернутый ответ!
По крайней мере появилось понимание того, что там может быть сломано и как работает.
Сам, конечно, не сделаю, - элементарной ямы нет, но на диагностике хоть с умным видом постою.
