передний мост
slevinsh
19 Март 2011
Сузуки Гранд Витара 2,5 л.,v 6,1999 г.в.,л.р.,
кто ставил втулку на чашку диференциала из бронзы - как работает,не появился ли люфт гранаты
ImmoBill
2 Июль 2010
Владимир
CГВ Н25 2001г. Америкос
Ответ: передний мост
Тоже интересует. Мост снят. Жду отзывов по результатам пробега после установки втулок. У кого сколько?:whistling:
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
SGV XL-7 2.7 V6 2005 МКПП
Я поставил на днях. Мост только вкинул, еще не ездил. Щас подвеску меняю, так что результатов пока нет.
У меня чашка была сильно раздолбана, кроме втулки пришлось выравнивать выработку протачиванием и компенсировать уплотнительными кольцами. Слава богу ведущая с ведомой и сателлитами были в порядке.
ImmoBill
2 Июль 2010
Владимир
Фоток нет? И что значит компенсировать втулками? Внешнюю часть чашки?Браво!Выпучил глВыпучил гл
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
Фоток не делал, но если че подсказать - помогу. Только у меня H27A 2005 редуктор без пневмы с моторчиком. Разбери пока, все перемой и оцени ситуацию, что повреждено, изношено и что нужно делать.
Я себе в добавок еще и хабы поставил, чтоб разгрузить полуоси и редуктор на лето.
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
Только ведущую коническую шестерню, по возможности, не трогай - нарушишь пятно контакта, регулировать нужно будет.
muslim
30 Сентябрь 2011
пермь
suzuki grand vitara xl7 2001
привет.я растачивал корпус а на сателит одели втулку. год проездил. вот снова появился люфт. буду разбирать. suzuki grand vitara xl7 2001г.в. америка
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
Отпиши по возможности результаты разборки, где идет выработка и т.д. Я уже езжу, но передок подключал хабами только один раз. Пока все работает.
muslim
30 Сентябрь 2011
пермь
привет FORB. разобрал и ничего хорошего.сателит один зубья не много сколоты. все. втулка которую прессовали на сателит в порядке и в чашке тоже порядок.люфт уже есть в шлицах сателита . незнаеш может сателит от чего нибудь подходит? а так купил подшипник заказал втулку буду эксперементировать.а на будущее буду подыскмвать корпус сателитов в отдельности хрен что дают.спасибо хоть сузуководам что дали чертежи как сделать втулку с подшипником.
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
А зубья какого сателита сколоты? Тот который с втулкой или свободный? Мне тоже сейчас не весело. Вчера загудел задний мост. Пока не знаю что, то-ли подшипники полуосей, то-ли сам редуктор. Пока поезжу, закончу сезон, буду сам все перебирать. Да ужжжжжжжж. Машины у нас ЕБпонские.....
kozapetrium
17 Октябрь 2011
Омск
Suzuki Grand Vitara 2000г, V-2.5, H25A
Недавно при притормаживании на скорости 20-30 км хорошенько щелкнуло что-то а потом такой звук ширх-ширх-ширх, и пропало. Залез увидел течь масла с переднего редуктора из под сальника. Слил масло было грамм 200. Визуальный осмотр не чего не дал. Заменил сальник ощущение было как будто песок попал и отверстие в старом в форме овала. Чем может быть черевато ? Сальник поставил залил масло вошло грамм 800. Сечас вроде не каких посторонних звуков нет.
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
Старый сальник в форме овала? А пошатай внутреннюю гранату в разных плоскостях. Люфт есть? Новый может долго не протянуть если есть люфт. Разбирать надо тогда и смотреть чашки. Или подыми колесо и прокрути его из ямы при отключеном передке в раздатке. Как крутится ось внутренней гранаты? Овалом или по центру?
kozapetrium
17 Октябрь 2011
Омск
Да нет люфта вроде нет крутил по всякому, может когда разбирал до овала накрутил, в месте установки сальника были частицы песка может в них все дело, аккуратненько почистил все там, буду надеяться чтообойдется легким испугом.
