Жуткая грязь на Лиане
Алёшка
12 Ноябрь 2006
106
Liana 4x4 ATM 2004
Дело такое...
дороги сейчас грязные (еще до конца не замерзла вся грязь, одна слякоть), все стекла пачкаются в одну секунду, начинаю омывателем пользоваться, так с лобового стекла все стекает на боковые, а из-за того, что боковые зеркала типо "итальянские спортивные", то в этот промежуток между стеклом и зеркалом грязи еще больше летит, так что зеркало не видно... и все машина жутко грязная
подскажите, если поставить дефлекторы, ситуация изменится?
и еще, у меня HB, поэтому заднее стекло тоже постоянно в грязи, вот если туда спойлер влепить, как вот здесь на первой картинке, на что это вообще повлияет...
или Лиана просто неисправимая грязнуля?
спасибо!
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Совершенно уродские потоки обтекания автомобиля - 1 час езды и надо брать бутылку с водой и щетку... Заднее стекло не лечится ни чем - аэродинамика. На Святогоре 1999 г.в. вклееное стекло окружал югославский уплотнитель - слева и справа стояли бортики высотой примерно 1 см. Какая прелесть! Вся помойка с лобаша скидывалась дворниками к ним ,и, затем, увлекалась набегающим потоком на крышу и дальше в пространство. Боковые стекла были всегда чистые впрочем как и заднее . Да и Лиана ХБ скорее по наклону заднего стекла - универсал. Типичные ХБ - 2141, 2108-09, 2112, и прочие СААБ 900.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Сегодня более тщательно рассмотрел уплотнитель лобового стекла на Лиане. Обнаружилась удивительная весчьщь!. Уплотнитель супротив водителя (слева) имеет бортик наподобие святогоровского, описанного выше. НО! Он сходит на нет ближе к ккрыше и из-за этого вся помойка собравшияся возле него (бортика) сдвигается вверх и с уменьшением высоты сливается на боковое стекло. О чем в попонии думали? Вижу решение проблемы следующим образом.В щель между уплотнителем и стойкой в зоне слива грязевого потока легко поместиь какую либо вертикальную плстинку (от силы 1-2 см выше уплотнителя и толщиной 1-2 мм, длина 3-4 см, глубина щели 1.5-2 см.) которая закидывала бы воздушный поток вместе с грязюкой на крышу.... Иду искать подходящий материал по квартире.
Маруся
15 Август 2006
240
Москва, м. Академическая
Сузуки Лиана НВ 4х4, 2006 г.
wastlivchik написал(а):
поставь назад брызговики. На себе проверил! Здорово помогает!
У меня стоят брызговики, но толку мало, через часик езды я активно превращаюсь в замызганную свинину!:thumbsdown:
А задний спойлер, он вообще-то для чего?
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Вообще-то, в общем задача любого спойлера регулировать воздушные потоки проходящие вокруг автомобиля. Надо понимать, что эффективность спойлера пропорциональна скорости воздушного потока и соответственно месту расположения. Поэтому в основном спойлер (задний) используют для увеличения прижимной силы на задние колеса. Также спойлера применяют для организации заданных воздушных потоков. На картинках на ссылке свыше, первый спойлер - бутафория - т.к. он не обеспечивает плавности потока, а скорее его срыв и последующее завихрение. Спойлер образующий щель между кузовом может при удачных обстоятельствах направлять воздух для обдува заднего стекла. Целесообразность среднего спойлера то же вызывает сомнение- он находится в зоне завихрения - с другой стороны он может уменьшить подсос грязюки снизу.
А пластиночку я поставил - обещают дождь - проведем испытания на Рязанке на высокой скорости.
Х
ХулиGAN
Для отвода воды и грязи от лобового стекла продают специальные молдинги клеятся на стекло рядом со штатными и отводят грязь на крышу тоесть не на боковое стекло и зеркало
по своему опыту понял лечить беполезно зеркало закидывает только в путь поэтому бутылка всегда под рукой езжу быстро поэтому проблема думаю не решаема машина уже 9-я по счету но на всех одна и таже проблеммаРыдаю!
Алёшка
12 Ноябрь 2006
106
Liana 4x4 ATM 2004
где такие продаются?
а по поводу других машин: у меня на Opel Vectra и у сестры на Opel Astra и на NewAstra проблем таких не было! все зеркала чистые!!!
а вот у отца на GV тоже, как и у меня на Liana жутко грязные...
эх
Х
ХулиGAN
Видел на рынке был проездом даже не могу сказать на каком просто не знаю
Собственно выглядит как буква Г но с закруглением клеится на двусторонний скотч на молдинг лоб.стекла или рядом очень похож как на мерине в 124 кузове
vitario
26 Декабрь 2006
169
Перловка
дефлекторы на окна, лично мне на СГВН не помогают, все равно с лобового вся грязь на боковые окна залетает(((((((((
