ремонт генератора
константин1
12 Ноябрь 2006
Беларусь
Доброго времени суток.
Подскажите, кто когда-нибудь сталкивался, как сложно заменить подшипник в генераторе, и насколько сложно это сделать самому?
У мея сузуки балено 1997г, 1,6 бензин, 16-ти клапанный, седан.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
На Сузуке не знаю. На Гольфе менял. Думаю разница небольшая(а может и там уже Бош стоит...;) )
Передний несложно, задний посложнее. Без навыка - лучше отдать мастерам - стоит не дорого.
константин1
12 Ноябрь 2006
Беларусь
Подъезжал к мастерам, они говорят, что не так уж сильно и шумит подшипник, кроме того говорят, его достать очень сложно. Не знаю, может цену набивают может просто не знают, как это правильно сделать.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Если не сильно шумит - то может и не трогать...? Я менял подшипники на аналогичные наши - служат около полгода, потом опять менять.
axeRoman
г. Королёв М.О.
Я бы посоветовал обратиться к профильным мастерам по ремонту Генераторов-стартёров.
А то доморощенные сервисмены насоветуют - и будешь потом при свечке с толкача заводить :)
МехаНик
11 Июль 2006
503
3,305
Санкт-Петербург - Москва
SGV, 1998 г.в., 2.5 V6
Подшипник меняется без проблем (если это передний). Оригинальный подбирать не обязательно, вполне подойдет аналог отечественного производства.
Евений
22 Январь 2009
suzuki baleno 99 4wd 1.6
Ответ: Re: ремонт генератора
это очень просто максимум 20 минут;):thumbsup:
Batr
23 Август 2006
Wagon R+, 1,3 МКПП. Венгрия. 2001
В москве например, много фирм, кторые ремонтируют генераторы и стартеры. Мне недавно ремонтировали стартер. Меняли втулки и якорь. Причем со снятием и установкой. Обошлось все вместе 2500 рублей. Дали гарантию на полгода. Советую обратиться в подобную фирму. Подшипники в моем счете стоили по 500 руб.
