Вопрос по подсветке передней панели
ese
11 Ноябрь 2006
г. Чебоксары
СГВ 1999 2,5 АКПП
Приветствую коллеги
Вопрос следующий: у меня на передней панели подсвечены только приборная панель, ну и еще индикатор положения селектора АКПП, но не подсвечены ни рычажки температуры воздуха, ни селектор скорости вентилятора, ни кнопки положения воздушных заслонок салона, вообще ничего больше! Это нормально? Если нет, то как можно устранить данную проблему?
Поделитесь у кого на аналогичных машинах что подсвечено. Спасибо!
СГВ 1999 2.5 АКПП канадка
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Grand Vitara 2.0TD RHZ 2002
кнопки положения воздушных заслонок салона должны быть подсвечены, обратись в сервис может предозранитель какой сгорел.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
скорее всего сгорели лампы 2 шт разные типы. Недавно занимался этим вопросом по той же причине.
Менять не просто. Лучше сервис. Или если есть время и руки - ковыряться в центральной консоли.
вот нашел ссылку если что - http://wwwboards.auto.ru/suzuki/165805.html
BigBond
19 Июнь 2006
СГВ 2002 V6
А помимо блока предохранителей, который под капотом рядом с аккумулятором, есть еще где то блок предохранителей? И какой предохранитель отвечает за подсветку кнопок переключения заслонок? У меня такая же тема: не горят кнопки заслонок, остальное все подсвечивается.
ese
11 Ноябрь 2006
г. Чебоксары
СГВ 1999 2,5 АКПП
Спасибо за советы, но в моем городе сервича нормального нет, видимо придется копаться самому :)
Если найду время и что-нть путное сделаю - отчет обязательно напишу.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
в салоне в раоне ног водителя на внешней стенке
подсветка спидометра ,всех кнопок в салоне и магнитола висит на предохранителе ACC
у Вас с вероятностью 99.9% лампочка перегорела
BigBond
19 Июнь 2006
СГВ 2002 V6
А что на подсветке кнопок заслонок задействована всего одна лампочка????? Разве лампочки не в каждой кнопке? Т.к. когда включая заслонку обогрева лобового стекла, оранжевая лампочка загорается. Да, и можно ли ее самому поменять или я тут слышал что пол торпеды разбирать надо?!
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
В каждой кнопке по светодиоду. Фоновая подсветка кнопок осуществляется лампой накаливания через световодную пластинку. Можно поменять самому, разобрав пол торпеды, т.к. чтобы поменять лампы надо извлечь климат блок. В климат блоке две лампы накаливания. Одна подсвечивает кнопки, другая ползунки заслонок и вентилятора.
Хотя одна из ламп в отстегивающимся патроне. Его можно извлечь не снимая блока. Патрон виден в круглом отверстии посредине черной коробочки прикрывающей плату. Но эту лампочку, даже после долгих поисков мне найти не удалось, она с длинными ножками ~ 30 мм. Хотя можно допаять ножки.
Я все разобрал и припаял светодиоды (с коническим отражателем, яркие - 15 руб.) вместо ламп...
alexsavel
5 Декабрь 2006
Тоже вопросик по подсветке панели, автомобиль витара круглая пятидверка(американка) 2001, 2000литра, АКПП, что-то я не нашел индикации положения рычага АКПП, так и должно быть?
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Где то слышал, что у американок индикации АКПП нет на приборке.
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
под кожухом есть лампочка, если ставили мультилок, то скорей всего она выскочила со своего места и болтается где-то там ;) снять кожух - дело 5ти минут и отвертки филиппс ;)
Sewa
6 Июнь 2006
1,769
221
Москва ,СВАО
XLope
Я имею ввиду индикация положения рычага АКПП на панели приборов,
на панели приборов нет
SGVagen
28 Август 2007
Москва, Фили.
Suzuki Grand Vitara 2001, 2.5, АКПП, USA.
У меня тож американка, лампочки блин просто замучали. Тормозные перегорают поочереди, но каждую неделю и как у вас все рычажки в темноте прячутся. Это у всех так, или мне так повезло. Правда она у меня всего 2 месяца.
nikon
4 Июль 2010
1,390
303
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
fillgod1988
18 Март 2018
автомобиль
Купите тютитнг панель. Там столько всего интересного, видел на али. Так еще и давление шин есть тоже значек
