Всем доброго дня и ночи! Помогите пожалуйста,сегодня отказал 2 цилиндр.До сегодняшнего дня машинка работала нормально а сегодня вдруг сначала задымила, начали плавать обороты.При запуске двигатель начал вибрировать.,работая на холостых из выхлопной идёт белый дым.Немного по разбирался вычислил что не работает 2 цилиндр.Заменил свечу провод с подсвечником,результатов ноль,стоит работает понемножку начал при схватывать,обороты стоят 500-600 как дымил так и дымит.Пугают что прогорела прокладка или колпачкам хана,но не может же такого быть чтобы так резко пришёл такой пипец.Тосол смотрел всё на месте,на горячей движке в расширительном бачке чуть выше верхней метки. Может кто сталкивался с подобным помогите,подскажите,за ранее всем благодарен.Буду ждать советов .
