Чем смазать направляющие пальцы пер.суппортов???
Vladimir Skybreacker
19 Май 2009
Ulyanovsk
Suzuki Grand Vitara 5D 2.4AT JLX-EL.NAV 12.2014
Господа, доброго времени суток Всем! ;)
Авто НСГВ 2.0 АТ FULL 2008. Пробег 23ты.к.
Как обычно по весне решил проверить Авто после зимы, ну и обнаружил подклиневшие нижние направляющие пальцы на передних тормозных суппортах. Как оказалось - разбухли резиновые вставки на нижних направляющих, видимо от смазки, пыльники на направляющих и сверху и снизу целые! Чешу репу.
Подъехал в Экзист, заказал нижние пальцы 55192-50J00 за 350р. Заодно поинтерисовался чем смазать чтобы резинки неразбухли - Менеджер, кстати, сам со смазкой эксперементирует, тоже сталкнулся с такой же проблемой но на Тойоте, ничего не порекомендовал, побоялся.
Посоветуйте какую смазку Заказать ???
Сам смазывал 5 лет на КИА Спортаже-1 такие же направляющие в передних суппортах консистентной универсальной температуростойкой смазкой MANNOL NLGI-2 MoS2 с дисульфатом молибдена - и ничего, резинки не разбухали! Так и продал Спортаж с родными тормозными механизмами. А на Витарке такая неприятность получилась спустя 3 года эксплуатации. Главное уже неприпомню какой смазкой в прошлую весну смазывал направляющие МАННОЛОМ или КАСТРОЛОМ LMX !!!! :(
Вот и прошу помощи Клуба "наставить на путь истинный"! :thumbsup:
Какие будут Соображения по Этому поводу, коллеги ??? ;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Чем смазать направляющие пальцы пер.суппортов???
Соображения такие. В любом поисковике набери фразу "смазка для направляющих суппортов" и фсё. Ликвимоли скорее всего будет самая доступная
Cfif
30 Май 2010
98
нет
Я работаю с Ликви Моли, она бывает в пакетиках по 10 грамм или тубах. Смазка салатового цвета. Год-два ходит точно, но постепенно густеет, в принципе как раз до замены колодок. Один недостаток, если что поступает воздух то начинает высыхать комками, что не гуд.
Можно посмотреть в хоз махазинах силиконовую смазку Силикот, она вязкая, не жидкая, подходит.
Если вообще нет ничего, то можно смазать смазкой типа литола, только белая.
Ну и самое лучшее смазка из ремкомплектов тормозов.
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
Ещё на всякий случай. Для смазки пальцев подойдёт обычный ЦИАТИМ-221. Пользуюсь им уже много лет на разных авто. К резине нейтрален. Дешево и сердито.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
купил смазку для направляющих суппортов от Ликви-моли, 100р вопрос.
А зачем велосипед изобретаете?
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Это не изобретение, а извесная совковая ещё смазка. В гаражах у народа имеется. И на производстве тоже( если кто-то ещё там работает). Привел как хороший продукт, как вариант. А так Лики, так Лики. Флаг Вам в руки, как говорится.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
да я не к этому.... а кто что сказ идет про кто во что горазд...
была б другая фирма - взял бы другую а не Ликви...
речь о том что:
я вон вапще за неимением под рукой ничо подходящего литол напихал... и ничо... почти год отъездил пока не решил смазать по уму, ничего не заклинило, все хорошо работало
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Название темы подходит, чтобы не плодить новые, буду тут писать. Археологи оценят.
Проверка смазки направляющих пальцев показала следующее:
Даже не представляю с каким усилием надо этот палец толкать, чтобы его сдвинуть и как при этом тормоза вообще нормально работают. А работали они нормально.
Вычитал в инете про такую смазку:
Как на видео видно верхний палец ходит отлично, даже не стал трогать. Нижний достал с трудом. Вот он:
Аккуратно очистил щеткой и этим очистителем (очень хорошая замена дорогущему аналогу Ликви Моли. точно не помню, но этот рублей 100, а тот 500)
Нанес смазку на весь палец и на кончик.
p.s. Верхний палец, посадочные места, под противоскрипными пластинами и в местах их контакта с поршнем смазаны этим:
p.p.s
Колодки отходили год с лишним (20000 тыс пробега). Во время предыдущей замены все смазывалось одной смазкой Liqui Moly Keramic Paste (та, что на нижней фото). За это время с нижним пальцем и произошло то, что на видео. Сейчас поставил колодки TRW "COTEC" (GDB 3443).
3,678
560
Заказал и получил смазку Slipkote 220-R.
Пока ждал купил отечественную МС1600. Пока не испытывал, но отзывы положительные.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
так зачем же в таком случае снова ею смазали, если от неё палец киснет?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
читайте внимательнее - только нижний.
ну да. сверху нет в силу меньшего воздействия среды или по другим причинам.
но а снизу он с этой смазкой закис.
значит, разумно предположить, что это не подходящая смазка к среде в целом
Ну или конструкция или оболочка пальца не совершенна.:)
Кстати сколько лет и километров палец нижний отбегал до закисания?
Спрашиваю потому, что у меня машине пятый год пошел и пробег 62 тысячи.
Вот думаю пора ли туда лезть или рано ещё...
tzant
16 Февраль 2012
562
75 тыс.
на счет закисания, да, там, на нижнем пальце, резиновое кольцо уплотнительное, вот оно-то и разбухает от неправильной смазки, как следствие клинит палец.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Для пальцев пользую отечественную силиконовую за 100р вроде в пакетиках - смазка для суппортов, годик ок. До этого мазал зеленоватой ликви-молью в пакетиках, сильно густеет и пальцы туго-туго ходят. Продавец подсказал, что пальцы ею нельзя мазать - всё в суппорте, кроме пальцев.
Владимир76
4 Декабрь 2009
Московская область
НСГВ 2.4 МКПП 2008 черный
Мазал Циатимом и МС-1600, самый бюджетный (но вполне надежный вариант), т.к. машинки у нас далеко не БМВ или Феррари, то и тормоза (суппорта) не греются чрезмерно. ЛикиМоли))) синюшную в пакетиках 10-ти граммовых пробовал: сохнет и клинит пальцы, ее только снаружи на пластины и колодки. Конешь лучший вариант Slipkote 220-R, но не бюджетно... ИМХО
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
По поводу "моли". мне кажется что моль эта чрезмерно разпиаренная в европейской части марка. И как я понимаю не из дешевых.
На Дальнем Востоке моли этой нет. И условия суровые. И как-то живём без моли.
Многие на заводской смазке пальцев по 15 лет ездят и не жалкуются.
Как-то так.
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
Как-то так.
Не соглашусь,"молли" валом. Химии на дорогах практически нет и это +.Ревизию тормозной системы надо проводить хотя бы раз в год. ИМХО.
tzant
16 Февраль 2012
562
Про ревизию согласен, из сказанного можно выбрать Slipkote 220-R, мс-1600. Я выбрал Toyota Rubber grease, так как нашёл её за 400 рублей. Так бы взял Slipkote 220-R (почему-то про отечественную даже не подумал).
3,678
560
А где заказывали если не секрет и долго ли ехала?
Брал здесь год назад по такой-же цене (600р) +150р за доставку почтой. Сейчас, правда, в наличии нет (((
Можно попробовать заказать здесь. Пишут, что в наличии.
С учетом, что достаточно пакетика 10г на все пальцы, то тюбик 85г - это очень надолго.
Можно взять пакетиками по 10г (минимальная партия - 3 шт).
gugol
22 Февраль 2013
Чебоксары
NSGV 2011 MT
Спасибо заказал по второй ссылке и вроде как отправили уже)))
Чуть off-думается мне что и для смазки развальных болтов заднего подпружиненого
рычага самое то будет)
tzant
16 Февраль 2012
562
Очень познавательно! Перед работой по замене советую посмотреть.
тесты 3-х смазок. среди них есть и ликви моли - та, что в моем обзоре выше, та, после которой палец заклинил.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Ребята, чтобы новые темы не плодить сюда напишу.
Есть ли на нашу машину ремкомплекты для тормозов "все резинки вместе": пыльники пальцев, резинка суппорта, пыльник - сальник суппорта?
Или ремкомплект пыльника пальца отдельно, ремкомплект сальник суппорта отдельно?
tzant
16 Февраль 2012
562
Ремкомплект - 55840-65J00 (1600-2000р)
пыльник - 55201-50J00 (130р)
P. S. Как-то говорили про колодки и отзывы. Так вот у меня колодки TRW. На фото видно как они сильно пачкают диск. Тормозят, но пачкают. (ехал около часа со скоростью 100-140, тормозил активно). На данный момент колодки изношены на 15%. То есть запас большой. Если активно не гонять, не пачкают. Сегодня поменял всю смазку на мс1600.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
у меня тоже TRW. не пылят и не пачкают диск. колодки как колодки. я доволен.
tzant
16 Февраль 2012
562
У меня ещё и свистит в пробке как х знает что. Какой номер заказывал?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
TRW GDB 3294
Хватило на 1,5 года или примерно на 18 тысяч км. Много это или мало не знаю.
всё ок.
Правда речь о задних колодках. Спереди с дуру купил и поставил оригинал.
