на suzuki grand vitara загорелась лампочка двигателя
alant
7 Июнь 2011
Беларусь Гродно
suzuki grand vitara 2.0 2005
  • в книге написано проблемы с электронным управлением двигателя. Может кто сталкивался или знает расскажите в чем дело ?
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: на suzuki grand vitara загорелась лампочка двигателя
Обычно говорят номер ошибки, а так это пальцем в небо
alant
7 Июнь 2011
Беларусь Гродно
Действительно катализатору капут
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Suzuki Grand Vitara XL-7
Подскажите, плиз, диагностирует ли ЭБУ (находятся ли под контролем) нити накала лампочек? И, если да - то какие лампочки (нити накала) под контролем (или какие нет)? Особо у американок интересно.
И, пользуясь случаем, еще один вопрос - в передних бамперах у американок есть повторители габаритов. Сколько в каждом повторителе (фонаре) лампочек?
Экзист выдает такой повторитель
http://www.japancats.ru/suzuki/Part...e8055&Title=ЭЛЕКТРИКА ([ 76 ] ФАРА ПЕРЕДНЯЯ) но у меня, почему-то, конструкция "внутрянки" (внутренней части) фонаря в бампере чуть другая - как-будто на два патрона. И у меня он (фонарь) горит постоянно при вкл.габаритах, хотя Экзист пишет "фонарь повторителя поворота"! (поз.11) .
Спасибо!
rabbithole
3 Март 2011
XL7
"в передних бамперах у американок есть повторители габаритов"
это просто габариты
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Спасибо! Просто конструкция меня заинтересовала - как-будто на 2 патрона сделано. Менял лампочку, хотел сфоткать, но руки были грязные - фонарь-то изнаночной (тыльной) стороной грязью дорожной пачкается от колес.
Кстати, кому-нить пригодится: лампочка 5Ватт, 12В, безцокольная (два усика).
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Спасибо!
Это он про левый пишет, а про правый правильно(поз.10) "Фонарь габаритный передний правый". Я так понял, что на всех америкосах спереди в бампере есть желтые габариты. Лампочка там одна, 5W12V. А повторители поворота есть на европейках в крыльях, там тоже одна лампочка но сам фонарь другой.
ЭБУ двигателя этим не занимается, он только отслеживает включение потребителей. Диагностики нитей накала на дорестайле точно нет, да думаю и на рейсталинговых нет, несмотря на наличие BCM, через который этим делом управление идет.
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Понятно. Спасибо!
З.Ы. Будет время и желание ;) - сфоткаю
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Всех с Новым годом!
Дабы не плодить и не размножаться :D
БК "Мультитроник" выдал голосом (приятным женским ) :D
"135 ТК 1 Нагреватель Неисправность" Что за ошибка? Подскажите, плиз!
Заранее спасибо!
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
Всех с Новым годом!
Заранее спасибо!
неисправен нагреватель лямбда-зонда до катализатора, плохой контакт, или самой лямбде хана, тема раскрывалась поиск в руки и в перед
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Так в том-то и дело, шо либо лыжи не едут, либо... Типа, задавал я Поиск: "135", "135ТК", "Ошибка.." и т.п., но мне ничего не выдало. Рыдаю!
Не обижусь и даже наоборот - буду благодарен, если тыкнете меня носом в нужную мне тему. Заранее спасибо!
николай1980
22 Май 2011
414
мультик обычно проглатывает первую цифру ошибки если это ноль, а вообще у легиона ошибки расписаны, если полностью то твоя ошибка звучит Р0135, где Р - неисправность двигателя,
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
На сайте мультитроникса есть полезная страничка по кодам ошибок
http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
А тут человек менял как раз верхний датчик на SGV XL-7 (2001), правда правый.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=24146&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EB%FF%EC%E1%E4
Но сначала надо проверить сопротивление нагревателя датчика по мануалу.
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Спасибо! Почитал.
Ссылка по кодам Мультитроникса открылась!
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Понятно. Спасибо!
Времени и желания на холоде снимать плафон нет, но зато я нашел в инете картинку - вот такая у меня конструкция светильника http://www.ebay.com/itm/01-02-03-SU...L-7&vxp=mtr&hash=item2eb15c731f#ht_4803wt_936 ;)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Насколько мне помнится,у янки наши авто попадают под классификацию Truk ,соответствено положены боковые габаритные огни.
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
А зачем тогда еще один патрон? Или что там за лампочка (или что там вообще?) рядом с патроном лампочки габарита?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Лично я там вижу разъем, патрон и вентиляцию. А где Вы там еще чего увидели?
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Вот что это чего я и пытался выяснить, когда задал свой вопрос (см.выше, еще выше) ;) :D
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
У меня дополнительного разъема нет. Видимо,на фото что-нибудь универсальное,типа для соединения нескольких штук в шлейф...
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Типа, как у фуры гирлянда габаритов по бортам полуприцепа? Возможно;)
