HammerDir Редкий гость 28 Октябрь 2010 9 0 0 Петропавловск-Камчатский Езжу на ... SUZUKI Эскудо 94 г.в., двиг.G16A, 16 клапанов, куз. TA01W 3дв. 14 Июнь 2011 #1 Здравствуйте, перестали гореть фонари заднего хода и пропал зум при переключении в режим заднего хода на автомате. как с этим бороться?
sashy Свой в доску 5 Апрель 2010 691 36 0 Гатчина Езжу на ... suzuki vitara 94 1,6 16 14 Июнь 2011 #2 Ответ: Не работает фонари заднего хода HammerDir написал(а): Здравствуйте, перестали гореть фонари заднего хода и пропал зум при переключении в режим заднего хода на автомате. как с этим бороться? Нажмите для раскрытия... АКПП селектор , МКПП датчик на ней .
HammerDir Редкий гость 28 Октябрь 2010 9 0 0 Петропавловск-Камчатский Езжу на ... SUZUKI Эскудо 94 г.в., двиг.G16A, 16 клапанов, куз. TA01W 3дв. 14 Июнь 2011 #3 Ответ: Не работает фонари заднего хода Сам селектор почистить? И Усе? А селектор находится под коробкой с правой стороны? Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
exatime Бывает здесь 26 Ноябрь 2006 76 49 0 52 Оренбург Езжу на ... Suzuki Escudo TA01W 11'96 16 Июнь 2011 #4 Ответ: Не работает фонари заднего хода [FAQ] Чистка селектора контактов АКПП (не горит задний, не пищит пищалка) http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151267699.html
