подсветка кнопок (?)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
как лечится? не горят обе кнопки подогрева и ЕСП. разобрал кнопку, стоит светодиод, впечатление - кнопель под замену, или можно поменять диод?
з.ы. Кость, поиском шерстил, не нашёл, если чё, ткни пальцем ;)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: подсветка кнопок (?)
не работает только подсветка, в другом всё в норме, при включении загорается второй светодиод сигнализирующий о работе кнопки, подогревы работают, есп выключается - включается...
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Дурной признак.
При погасании плафона може перестать заводиться машина. Плафон связан с иммобилайзером.
Я бы проверил предохранители. Если там удачи не найдёшь, то возможно что-то отказало в большом блоке над левой ногой водителя. ЭТО БУДЕТ ДОРОГО.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
предохранители посмотрел - в норме, лампу плафона заменил - работает, куда дальше копать? :)
shurikvas
20 Май 2010
sx4 sedan
тоже перестала работать подсветка кнопки подогрева разобрал кнопку поменял диод с соседней -все работает диагноз-сгорел диод все таки а теперь вопрос реально ли его где нидь отдельно прикупить? цена вопроса всей кнопки-2000 руб в ексисте
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
ага, значит всё-таки светодиод! а как его менять, паять надо?
присоединяюсь к вопросу (+1) диод отдельно продаётся?
shurikvas
20 Май 2010
sx4 sedan
кнопочка аккуратно разбирается и лампочка (диодик) аккуратно вытаскивется и ставиться другой . я пробывал с одной кнопки на другую переставлять пока на украинской границе в очереди стоял спец инструмента не надо сильно прямых рук тоже если будут вопросы со снятием консоли-милости прошу отвечу)
2,123
как вариант подойти с этим светодиодом в магазины "Чип и Дип" или "Вольтмастер" для подбора аналога.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
консоль я разбирал, спасибо! порадовало что она на защёлках, шуруповёрт не нужен :)
ок Кость, как диод выну, заскачу... ;)
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Ни чего не написано на диоде.
Надо просто купить похожего размера и цвета и под этот новый диод подобрать резистор.
Странно что он сгорел. Они почти вечные.
P.S. Я не стал бы менять кнопку за 2000 ради подсветки кнопки.
спецагент
27 Декабрь 2010
москва-область зависит от дня недели
пешеход
ну вообще то в кнопках стоит не диод а обычная лампа накаливания, просто она установлена в резиновом патрончике, и заменить ее проблемы нет, да и купить ее можно в магазине ГРАНД на новорязанке, 10руб штучка, просто нужно разобрать кнопку вытащить лампу из резинки и в магаз там подберут, я там покупал лампочки на подсветку магнитолы одного "сексика", кстати эта лампочка очень похожа на лампочки из кнопок от хендай , можно даже готовую в резинке купить.)))
shurikvas
20 Май 2010
sx4 sedan
вставил в кнопки подогрева сидений красные светодиоды по 12 руб штучка. вставил без пайки и спец инструмента) правда очень ярко светят падлы)
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
suzuki liana акп 4х4 2006г 55тыс км sx4 08г акп 45 тыс.км
Тоже погасла кнопка подогрева можно рассказать как снять кнопку чтобы не поцарапать пластик
shurikvas
20 Май 2010
sx4 sedan
снимается пластик который вокруг ручника плавным выдергиванием вверх он на защелках не очень сильных ну и потом аккуратно кнопочка вытаскивается)))там все просто)
если будут проблемы-запишу видео и выложу куда нидь)
