атф в акпп. рестайл
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
разные офицали льют разное. кто-то кстрол transmax dex3, кто-то мобил декстро3.
кто-то говорит что кстрол минералка. мобил синтетика
мне лили кстрол. ни один офицал толком сказать не может минералка или синтетика
твердят, что мол если написанно dextron3 то пофиг. типа смешиваются они.
просто есть возможносьт взять бочку (20л) атф elf.
надо токо понять - весь ли декстрон 3 смешивается, (м инерлка с синтетикой) и вообще - на игната 1.5 с акпп рестайл(2007 год) можно ли лить синтетику или минералку
совсем запутался Чешу репу.
какая у нас ваабще коробка на игнате? фирма
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: атф в акпп. рестайл
Нафиг те 20 литров то?? незачем стока в игната! если тока раз в пол года менять масло))
Мобил синтетика.. автодина вся льёт тока мобил!
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
странно, в симе мне говорят, что в эту коробку надо минералку.
в автодине в "москве" да мобил. да типа синтетикак, да можно смешивать... очень странно.
как синтетику и минералку можно мешать? тем более разные фирмы
а насчет 20 литров - ну если обновлять самому то полностью - типа 7-10 литров уйдет . и потом раз 30 тыщ можно обновлять. -)
я вот эльф прикупил в мотор lsx5w30 по 1т.р за 5 литров. 4 банки. как раз на год.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
По большому счету синтетика нужна, если зимой морозы ниже -30. Если зимы более мягкие, то и минералку можно.
Вообще у ATF не все так однозначно. Есть много параметров и свойств у жижи. Желательно лить то, что рекомендует производитель.
P.S. У меня на щупу "ATF3317 or equivalent".
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
я в атц москва в автодине обслуживался... с чего ты взял что в коробку 7 литров?? насчет акпп незнаю, в механику меньше....
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
В автомат входит по книжке примерно 5,5 литра. Но если менять на стенде или самому делать полную замену, то потребуется примерно в 2 раза больше жижи. Часть жижи остается в гидротрансформаторе и меняется вытеснением. Если выкрутить пробку поддона у АКПП, то сольется всего около 2,5 литров старой жижи.
adi90
11 Апрель 2012
Новокузнецк
Suzuki ignis 2006г.
а маздовская атф меркон 5 лучше, чем рекомендованная?
Спасибо!
