Сверчок в рычаге МКПП
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
Не знаю как справиться со сверчком в МКПП, проявляется только на 2 и 4 скорости.Нашел что кожа (или кожзам) трется друг об друга в складках внизу и издает противный шум.Может кто что посоветует? При следующем визите оффициалов буду мучать, но может кто то что то уже сделал? Машина НСГВ 2 литра механика.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ответ: Сверчок в рычаге МКПП
+ стопиццот
Аналогичная фигня!!! Но пока решений проблемы не искал...
SAMURAY
25 Ноябрь 2009
135
Тюменская область Нефтеюганск
NEW GV 2008 2.4 фиолетовый
механика
Писал раньше. Не знаю как у Вас, но у меня скрипела вся панелька, на которой кнопки подогрева и рамка рычага. Снял, все проклеил уплотнителем резиновым по периметру, оконным или дверным не знаю точно, и все прошло. При движении попробуете определить источник сверчка, путем нажима на панельку или еще как нибудь там по манипулируйте правой рукой. И потом делайте выводы. Еще я покупал полироль для панели, Ликви Моли, аэрозольный. Как прочитал что избавляет от скрипов панели и давай пшикать во все щели, тоже может какой то результат дало. Силиконовые, арозоли тоже вроде помогают от скрипа. Дерзайте, пробуйте, ищите.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Имеется такая проблема.
Начинает проявляться всякий раз, когда протру влажной салфеткой кожзаменитель, обтягивающий рычаг МКПП, от севшей на него пыли. Если сильно начинает доставать, немного прогибаю кожзам вниз, отодвинув тем самым от хромированной накладки - всегда помогает.
Удачи всем на дорогах нашей страны.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
лучшебы не писал про этот звук...чето прислушался сегодня и тоже услышал=(
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
Извени не хотел, просто он у меня через чур надоедливый, кстати проходит если весь чехол на верх поднять, правда стоит переключить передачу и опять.
scherbakmax
14 Апрель 2010
Самара
suzuki grand vitara 08' 2.4 мт
Я заправляю вниз, чтоб складок не было на этом чехле, на время спасает. :) А так планирую перетянуть кожей салон, заодно и его поменяю.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
У меня тоже есть, причем это не пластик, а 100% кожзам. Я хочу попробовать кондеем для кожи его натереть, да все руки не доходят...
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
Побрызгал обильно полиролью для пластика и звук прошел !:thumbsup: Так же ей побрызгал на резинку в углу двери тоже перестала шуметь.Посмотрю название полироли отпишусь, большой 600 мл флакончик. Всем удачи.
Junkers
13 Декабрь 2010
планирую, есть тойотка
Ликви моли силиконовая смазка на серебристую окантовку со стороны чехла рукоятки. на два месяца хватило
так же снял площадку, подстаканники, подлокотник и где можно проклеил кусочками карпета (был лишний), где нельзя - тем же ликви моли. Резинки на дверях им же
Единственное что осталось так это родные дворники по стеклу скрипят в нижнем положении
ivсергей
25 Февраль 2011
иваново
гранд витара 2010г. 2.0л. чёрная
тоже самое силиконовой смазкой трубочку прямо под наболдашник брызнул а потом и поглубже для уверенности проходит но в жару когда нагреется да постоит поскрипывает вот силикон помогает
