Не прокачиваются тормоза
Сентоза
8 Ноябрь 2007
SUZUKI ESCUDO TD54W
В общем начали прокачивать тормоза, три стороны прокачались очень хорошо, а последняя(левый перед) с большим усилием пришлось давить на педальку, чтобы прокачать. Т.е. с этой стороны еле капало при прокачке.. До блока АБС нормальное давление, после - не нормальное. Умер блок АБС или в нем что-то, ремонтопригоден он? Или может другие какие варианты решения проблемы?
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Ответ: Не прокачиваются тормоза
Ващето блок АБС включён в систему тормозов паралельно и не должен никак влиять на прокачку тормозов.Посмарите штуцер,может забит,в моей практике встречалось что разбухал тормозной шланг и мало пропускал жидкости.Попробуйте прокачать не через штуцер а через тормозной шланг или подводящую трубку.
Хотя возможно что то и попало под клапан блока АБС
Ваще мой савет - при замене колодок и задавливании поршня суппорта лучше открывать штуцер и сливать тормозуху,поршень канечная точка и все продукты износа манжетов сабираются именно там..
Сентоза
8 Ноябрь 2007
SUZUKI ESCUDO TD54W
В общем где то была грязь, решилось 1,5 литрами тормозухи и прокачиванием в течении двух часов))
