Что смотреть при покупке Эскуды 90-95 года на автомате ?
Олегич
26 Август 2010
23
Киров
Vitara 93год
Что смотреть при покупке Эскуды 90-95 года на автомате ? Джип Ок!
G16A
6 Февраль 2009
Сочи
Ответ: Что смотреть при покупке Эскуды 90-95 года на автомате ?
Кроме стандартного по ходовке любого авто,крутани гидромуфту пропеллера должна прокручиваться на незавед.,а на повышеной температуре вертеться с валом вместе проверить можно в этот момент дать газку-характерный звввввук.Скидка на нерабочую4000р.обязательно утечки в рулевом-редуктор утечка снизу,и насос ГУР-утечки,замена и ремонт довольно част и дорог.Срабатывание хабов и их выключение чёткость,отсутствие посторонних звуков при 4ВД.Глянуть на фильтр бенза,на яме,менять надо.АКПП переключения ,овер драйв,рывки при вкл драйв в момент трогания,обычно лёгкий толчёчек.Состояние радиатора,крышки,часто лопаются верх бачка пластикого.Залезь на дром .ру.много по ескуде...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Я лично наудачу купил, проехался с хозяином, понравилось, тихо, шустро, под капот глянул - рабочий вид, аккуратно. Главное смотри на хозяина, а не на машину :), обманщик, или нет.
Правда по мелочи он меня провёл конечно - текло масло 1л на 500км через трамблёр, лужа сырая под ним была, утекал антифриз через трещинку в верхнем патрубке печки, фиг найдёшь. Но зато знакомый ему залил кузов неплохо, смотрелось хорошо.
Так что имей ввиду, часто продают, когда машинка достанет и искать причины неохота. Чек бывает выкручивают, кстати, он должен гореть при вкл. зажигания, проверь.
У АКПП бывают, судя по темам бывшим, рывки всякие неприятные.
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Места крепления кузова к рамме
Yurgen
13 Октябрь 2010
Suzuki Sidekick, 5D, 94 г.в., 1.6i, 16V, АКПП
Еще можно обратить внимание на бензобак. Смотреть чтоб не был колхозом, а также топливозаливную горловину. может быть сгнившей.
Олегич
26 Август 2010
23
Киров
Vitara 93год
Статью читал спасибо ! Только вот как проверить АКПП там нет а очень нужно узнать
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
В гугле набрал "как проверить акпп", много статей вывалилось. Вот одна http://autocarinfo.ru/2011/02/kak-proverit-akpp-pered-pokupkoj-poderzhannogo-avtomobilya/
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
А как же шины - диски..... Меня вот совсем не улыбнуло сразу после покупки вылажить 400 уев на это дело помимо всего прочего. Еще если есть возможность то хорошо бы на сход развал загнать. стенд сразу покажет кривая машина или нет.
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
не забивай голову ищи с механикой.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
автоматы айсиновские на сузуках одни из самых надежнейших. мнение единодушное на всех сузуковских форумах. надежней чем механика. мрут редко, стоимость контрактных крайне низка.
Олегич
26 Август 2010
23
Киров
Vitara 93год
С механикой найти сложнее брать буду в другом городе машинка довольно редкая становится я так понимаю
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вот рядом интересный экземпляр и руль левый http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=56965
Эскуде он практически идентичен и собирались в Японии, просто отправлялись в Канаду и Америку.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
жидкость АКПП обязательно надо смотреть, чтобы не пахла горелым и не была тёмная, чёрная на цвет.
по сравнению с легковыми тойотами на вторую передачу у меня переключение идёт с толчком, дальше нормально переключает. не знаю как на других витарах/эскудо.
обязательно надо смотреть работу полного привода, чтобы при включенном 4WD ничего не хрустело и не стучало. желательно проверить уровень масла в переднем редукторе.
я купил как оказалось без масла, а после заливки масла корпус разломало в трёх местах, т.к. зубья в редукторе посрезало.
