Где он находится??? Топливный фильтр...
grekkoff
30 Июнь 2011
Suzuki Grand Vitara 3D 1,6
Три дня с товарищем не можем отыскать топливный фильтр на НСГВ 3D 1,6л 2007г
На форумх ни чего толком не показано...:(
В гугле и яндексе одна реклама... :thumbsdown:
В общем голова конкретно пухнет... Очень нужна Ваша помощь.
Если есть возможность дайте инфу с фото или с толковыми ссылками. Спасибо.
добавлено:
Много интересного и страшного нашел на этом сайте по интересующему меня вопросу!!!
Читал ссылки по фильтру и насосу... Оригинальный подход японских мастеров...
Вопрос такой, можно ли добраться к этому насосу-фильтру не снимая бака, например через богажник?
И на всех ли НСГВ такое расположение топливного фильтра? Дело в том что под баком (возле ного) прикреплен какой то то ли насос то ли фильтр я так и не понял, но от него и к нему присоеденено не мало топливных патрубков. Что это такое подскажите?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: Где он находится??? Топливный фильтр...
На всех витарах топливный фильтр в баке. Бак слава богу снимать не приходилось , но подробные описания были, зайди в поиск
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я лично не знаю но если судить что ГВ аналог рафика - то фильт должен быть доступен за багажника надо поднять ковер и увидешь окошко - но как на гв - не знаю
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
В баке. Есть тема про замену фильтра, там все до костей обглодано.
grekkoff
30 Июнь 2011
А что такое под баком с кучей шлангов...?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Cfif
30 Май 2010
98
25
нет
К сожалению никогда реально не видел сузуковский топливный фильтр в баке, но видел погружные насосы-фильтра на 50-60 различных японских автомобилях. Дороговизна этой детали в том, что она идет в сборе с датчиком и насосом - от того такая цена. По рисунку же очень похож на конструкцию насоса от Хонды Джаз-Фит. Только стоимость хондовского фильтра вместе со всеми уплотняющими кольцами чуть выше 1000 руб. Сузуковский насос ставится на место и фиксируется по высоте при помощи двух направляющих и пружин (по рисунку), хондовский сделан также. Посему если припрет, буду корячить себе из хондовского насоса, или буду разрезать фильтр, вытаскивать его начинку, заваривать корпус, а в топливную магистраль всобачивать любой фильтр, например штатный ниссановский для инжекторных машинок. Либо, если позволит конструктив, буду обходить фильтр при помощи резиновых трубок от того же старого хондовского фильтра.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Чтобы поменять фильтр нужно снимать бак.Когда я у себя делал шумку то сзади не обнаружил ни одного лючка(как например в тойоте)
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
На Витаре лючка к бензонасосу нет Не-не-не А на Шниве есть, там замена бензонасоса 15 минут дел
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
сузуки гранд витара, 2007 год
фильтр топливный в сборе с бензонасосом находиться в баке, достать его можно только сняв бак. фильтров отдельно нет, меняется вместе с бензонасосом. на витаре около часу замена насоса. насос меняется на то 105000.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Фильтр от какой-то мазды подходит помнится. И там ващето два фильтра, в двух половинах бака и ващето два насоса - вихревой и трубка Вентури для перекачки бенза из второй половинки бака.
У меня 100ткм, чёт не хочется ничего менять пока всё работает. На ТО 500 000 пожалуй заменю :)))
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Фильтр от какой-то мазды подходит помнится. У меня 100ткм, чёт не хочется ничего менять пока всё работает? На ТО 500 000 пожалуй заменю :)))
От Тойота-камри в 40-вом кузове.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Я бы незарекся...
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
безумие какое...
Добавлено через 3 минуты
233000.. еще не менял
