Три разных вопроса.
Suzuki-dreamer
Великий Новгород
SGV - XL-7, 2003 г.в., Европейка.
1. Как снимается задняя дверь?
Открутил по 2 болта на петлях, но не тут-то было. Между болтами какая-то "шляпка" может она держит? Короче, как снять?
2. Уровень масла в АКПП?
Вопрос избитый но все-таки. Менял самостоятельно частичной заменой. После замены (около 4л) проехал немного до прогрева двигателя до нормальной темп., проверил уровень по меткам I H I и долил соответсвенно. НО после длительной поездки заметил, что уровеь в АКПП примерно на 5-7 мм выше уровня "Н". Так вот, стоит сливать, или так оставить?
3. Размер 4-гранника для проверки уровня масла в мостах и раздатке?
Всем заранее спасибо!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Три разных вопроса.
1)Не знаю.
2)Лучше меньше, чем больше.
3)Смешно, померь Ш-циркулем или линейкой. Насколько помню - 10мм
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
А машина у Вас какая?Если до 2005 гв(ветка для них),то на задней двери у меня шляпок нет (как и на двери задка,ну или пятой двери),стопор только снять да прводку .Вы от кузова откручиваете или от самой двери?Уровень желательно довести до нормы(проехать км 25 и мерить в D).Квадрат в пробках 3/8 дюйма ,отлично подходит этот вороток.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Раз зашел разговор про масло в АКПП. Мне досталось авто от бережливого авто владельца, ремонтировал на почти дилерских СТО при малейших подозрениях на неисправность. Проверил масло в АКПП, какая-то ерунда на холодную и горячую почти одинаковый уровень. Ладно подумал, буду ориентироваться на горячую, уровень на 5 мм. был выше максимума. Не стал сливать, ведь он на нем (на таком уровне) проехал порядка 70 т.км, и все ОК. Подумал, может шуп левый. Тут пришло время менять масло в АКПП, на форуме пишут откручиваешь пробку, выливается примерно 2,5 литра - так и вылилось. Залил столько же уровень остался повешенный. Таким я его и оставил.
Проблема в шупе, или уровень масла действительно завышен?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Мне бы Ваши заботы !! :)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Точно,я не прав ,есть шляпка.Это головка шпильки,откручивать изнутри стойки.А почему Вы эту петлю не от двери откручиваете?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
3) стандартный вороток на 3/8 - есть в большинстве магазинов с инструментом. Не покупай дешевые типа ФИТ - будут срывать эти отверстия, купи лучше хороший переходник с 1/2 на 3/8.
Сильно не затягивай! Это пробка, а не колесная гайка )
