БОДИ ЛИФТ
Storm
Город-герой НОВОРОССИЙСК
SUZUKI ESCUDO 1992год, 3door, 8V, АКП, 235/75 R15,lift 0(в перспективе 3`)
;) ВОт назревает вопрос: стоит ли браться за боди лифт(небольшой,без опускания редуктора)??? Сложная ли это процедура??? Какова цена вопроса для трёхдверки??? Машина эксплуатируется на более-менне умеренном офроаде (скалы,горы,реже говны), лифт повески 1,125`(пока коплю денег на кальмини 3`), резина 235 75 15. В принципе боди лифтом хочу немного приподнять машину без ущерба для подвески! Как эти простаки запихивать между кузовом и рамой?????????? Просветите ламера,опытные сузуководы:whistling:
физкультурник
16 Февраль 2006
124
Москва, Южное Бутово
Suzuki Vitara (2.0L V6) МКПП, Suzuki Samurai (1.3L) МКПП
стоит ли браться или не стоит вопрос филосовский и кроме тебя никто тебе не скажет. У меня стоит второй год и хлопот не доставляет. Другие почтенные джентельмены не ставят его, предпочитая лифтовать подвеску. Боди лифт в подвеску не вмешивается вообще, а опускать редуктор придется в слуае лифта подвески.
физкультурник
16 Февраль 2006
124
Storm
Боди лифт хочу исполнить сам. Так вот хочу узнать как это всё запихивается между кузовом и рамой (талями кузов поднимать???????),да и чертежи проставок не помешали бы! Но спсибо тебе и на этом)))))))))
DVM-Avgoor
26 Сентябрь 2006
72
Красноярск
Сегодня шел по городу, никого не трогал значит... Смотрю стоит сузука синяя (поневоле всегда обращаю внимание на эскуды в городе, сравниваю) на заднем стекле надпись Calmini. Неестественно высокая машинка, колеса в арках стоят не по центру. Благодаря тому что колесики у нее как и у меня 205/65 с легкостью рассмотрел как она лифтована. Там кароче меду рамой и кузовом проставки типа пальцы. Толщина порядка 25-30 мм. Высота похоже даже больше 50 мм... Дык вот я думаю, это калминиевские проставки? На вид они не особо внушительны, вообще сомневаюсь в жесткости этого конструктива... Имхо кузов со временем гулять будет. Не понимаю смысл бодилифта, рама то не поднимется от земли...
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
Storm написал(а):
Сложно это сделать самому и как????
Сложно - это вопрос твоих умений.
Кроме тебя на него никто ответить не сможет :)
Ни в самих деталях ни в работе ничего особенного нет.
По лифту, для общей инфы, глянь тут:
http://www.ingortech.ru/car/index.html
Там в "Обвес/Навороты/Изменения" есть фотки обоих типов проставок что у меня стояли.
Storm
Хе,ты мне про лифт подвески(который я уже сделал именно по этому описанию! А мне нужен БОДИ ЛИФТ
Storm
Делал ты боди лифт сам??? И где проставки брал???:D
Jourim
3,233
Storm
Буду пробовать сам! Тогда встречный вопрос: ЧТО НАДО ПЕРЕНОСИТЬ ПРИ БОДИ ЛИФТЕ В 2"(50мм)?????? ТОРМОЗНЫЕ МАГИСТРАЛИ?????
axeRoman
г. Королёв М.О.
Ничего особо не надо. Так, по месту разберёшься.
Не забудь тормозной тройник от рамы открутить (на внутренней стороне рамы за правым(или левым) передним колесом) и рулевой вал раскомутировать. А почему не 3" ? Возни столько же, а эффекту больше! Ну разьве, что пару шайб под рулевой карданьчик подложить.
Lexandr
3 Январь 2007
Птр-Камч Казань
JA11V 0,66 29" Cordiant
JB23W 0,66 stock
Берешь подушки от НИВЫ (двигателя) -8 шт. прорезаешь(сверлишь, отдаешь токарю и т.п.) отверстия 14 мм диаметром. Точишь ввертыши (длинные гайки, длина 40-45мм с резьбой М1,25, из шестигранника+ шайбы под них диам 40-50 мм).
Покупаешь два длинных болта в сборе на М12крепления амортизаторов от Жигулей. + ко всему, бензостойкие шланги для б/бака -заливной и вентиляционный (уже не помню, пусть коллеги поправят 50мм и 22мм по 50 см) и соотв. количество металлических хомутов.
Далее: слегка отдаешь болт крепления рулевого привода к гидроусилителю. Снимаешь адсорбер (просто сбрасываешь с болтов). Ессно, отдаешь гайки крепления кузова к раме, снимаешь решетку фейса, извлекаешь фары (заодно их можно отполировать, или поменять на хрустальный ДЕПО). Между рамой и кузовом (или по другому) ставишь два домкрата и...потихоньку отрываешь кузов от рамы. Все это жутковато качается при этом!! ;) Ставишь проставки (штатные резинки не убирал-не зачем)+ 1,5 см лифта.
Спереди: рассверливаешь штатные гайки в раме сверлом д 12 мм , ставишь подушки, болты от Жигулей.
Затем: аккуратно все это майнаешь(т.е. ставишь обратно на раму), наблюдая, чтобы болты из кузова попадали в свои отверстия, закручиваешь ввертыши (желательно на смазке), гайки спереди. Все хорошенько обтягиваешь.
Меняешь шланги на участке бензобак-заливная горловина (штатные короче), заодно и дефектуешь все остальные.
Наслаждаешься! :thumbsup:
З.Ы. Правда, ИМХО, боди-лифт нужен тлк для того, чтобы поставить резину большего диаметра(уже поставил), снизить боковое сопротивление массам текущей воды(снижает, пробовал) и... перенести бензобак повыше(перенес, после тюнинговой заплатки), но это уже другая тема. ;)
З.З.Ы. Есть вариант целиком на Жигулевских болтах, но для этого нужно удалить родные из кузова , да и цель такой модернизации, ИМХО, уже другая. ;)
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
Расскажите, а как себя при бодилифте чувствуют ручки кпп и раздатки? Как их поднимать?
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
резать и наваривать,но это ещё не самое страшное.рулевой вал удлинять,вот это засада.
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
Если резать и наваривать, то и рулевой не проблема. Отвез на кардан-сервис, отрежут, приварят и отцентруют.
andis
18 Апрель 2014
91
сузуки витара
видел в интернете что рулевои вал можно и не резатъ,просто там две втулки удленъают и всъо.но как на практике будет незнаю,у менъа на витаре бодилифт 9см но рулевои вал йещо не установил.
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
Рулевой вал удлиняют втулками от направляющих клапанов с вазовского движка.
Общался со своими старшими спортсменами. Лифт подвески штука бесполезная, если до 33 колес. Имеет смысл только если больше. Бодилифт проще. Меньше гемора. Никаких проставок в пружины, амортизаторы, отбойники, а рычаг и карданы не надо.
8 проставок под кузов с удлиняющими болтами, втулки для рулевого и тормозные шланги. И все.
Зато 2 плюса. И колеса 33 и бак поднять.
