Направляющие супортов
  • Автор темы Karlik
  • Отслеживают тему 8
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Коллеги прощу помощи. На диагностике подвески выявили откуда стук - суппорт постукивает.
Возник вопрос какую деталь нужно заказывать для замены.
Тормозная система у меня такая как на рисунке:
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SY413201&SID=+4&PID=226+
Чешу репу. и не могу понять, что нужно заказать для замены. Если я правильно понял, то саму направляющую и втулки. Но на самой направляющей на рисунке нету номера, а по номеру втулки поз.10 код 55850-70B00 экзист выдает "Колодки тормозные, комплект".
А вот здесь
http://www.japancats.ru/SUZUKI/scheme.aspx?modelid=8ebd5a32-27e0-4e31-96d2-6bf0abd5bce6&pid=93703695
поз.10 разделена на 2: 10-1 и 10-2. И для поз.10-2 код 55850-76G00 экзист выдает "Направляющая суппорта". Это то что нужно? Есть ли разница лево-право? И какой тогда код втулок?
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? :(
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Передние тормоза
Обычно меняются втулки. Код именно тот, что ты обнаружил. 55850-76G00. разницы право/лево нет. Кстати, обрати внимание на пыльники, они то же подсыхают и начинают пропускать внутрь все дерьмо. код 55201-60A00.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Если 55850-76G00 втулки, то нужно 2 штуки, а по экзисту цена одной 32$ (11 дней). Как-то честно говоря дороговато. Пыльники вроде целые и эластичные, поэтому менять не буду, но цена тоже удивляет - 9.86$ (если через 11 дней) за кусочек резины.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Да вроде как $21...
можно конечно аналоги поискать, но у меня не получилось. Заказывал в экзисте, правда цена тогда была $18, что то же в общем то не слишком радовало. Кстати, резинки по $2, а 11 или 13 дней, не думаю, что очень критично.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Karlik, извини что долго не отвечал. Вообщем, если это еще актуально... На самом деле, думаю, что направляющие тебе менять не нужно (если резинки-пыльники целые). Я, посмотрев на цены, решил направляющие обильно смазать высокотемпературной смазкой STEPUP. Вообщем... помолясь снял колесо и добрался до направляющей (торм. система у меня такая же как и твоя). Направляющие закисли и вылазить совсем не хотели. После долгой замочки в ВДышке и с помощью плозкогубцев - вытащил. Это было самое сложное... Посмотрел на состояние пыльника тормозного цилиндра - он в норме... не закис. А дальше как и говорил смазал саму направляющую...натолкал смазки в скобу суппорта (от души). Правда когда направляющие ставил на место половина смазки вернулась обратно. Разработал (вперед-назад) направляющую в суппорте, зацепил резинку-пыльник, одел колеса и поехал. Сейчас все О.К!!! Ничего не греется и не гремит... Удачи.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Разбирал-смотрел. Направляющая нормально ходит и есть смазка, но есть люфт. Рыдаю!
Вот из-за него и гремит спереди скорее всего.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Тогда, увы, направляющие менять придется.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Кстати, где-то на форуме видел, что направляющие подходят то ли от Альмера то ли от Санни. По моему в прикрепленных сообщениях...
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
От альмеры подходят передние тормозные колодки. :thumbsup: А вот подходят ли направляющие это вопрос.
562
А какая проблема заказать оригинал или аналог или в конце концов выточить???
О
Октябрь
Я писал. В ветке взаимозаменяемость деталей. От Санни как родные, 1:1:thumbsup:
tds67
5 Июнь 2011
Ижевск
Suzuki baleno 98г. вагон 4WD
Вопрос по передним супортам:
нужно заказать направляющие, а программа дает два варианта номеров
55850-76G00 (на этом номере стоит примечание SEE NOTE 2)
и 55850-70B00
в примечание онлайн-каталоги не дают зайти.
может кто уже заказывал? или есть оригинальная программа на диске - глянуть в чем у них отичие....
ВИН: JSAEGD31W00160521
Спасибо!
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: Направляющие супортов
Это как с колодками, если с ушками то одна ветка каталога если без ушек то другая. Погляди на рисунке видно. Можно ориентироваться кстати по ним. А если серьезно то смотри последние 6 цифр VIN и смотри на экзисте, они обычно пишут с какой цифры.
tds67
5 Июнь 2011
Ижевск
спасибо, именно это примечание не мог найти!
значит мне подойдет 55850-70B00 - без примечания!
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Suzuki Baleno 99г. 1,6i, 4WD
Ответ: Направляющие суппортов
У моей баленкы появился неприятный звон при езде на ровной
дороге он хорошо слышен где щебень подсыпан на асфальт
для лутчего сцепления
Разобрал суппорт и нашел что втулкы направляющих люфтят
защитные резинкы еще в хорошем состоянии
Помыть смазать ето хорошо но надо еще и создать небольшое
давления в нутри полости и я зделал так
Вытащил направляющий вал через втулку просверлил отверствия
на 5мм нарезал резьбу м6 и завернул масленку шрпицом смазал втулку
и при ето в нутри втулкы создал небольшое давления ето было видно как
наполняются защитные резинкы
Собрал звона нет но ето конечно все временно на сколько посмотрим
Сузуки Валено 4WD 1999г
tds67
5 Июнь 2011
Ижевск
Извини Иван Иванович, 10 лет занимаюсь ремонтом авто, но такую ерунду первый раз слышу......
Направляющие супортов смазываются спец-смазкой, для них предназначеной, которая должна обновлятся при очередной смене колодок (ну или раз в пару лет).....
ни в каком "избыточном давлении" они не нуждаются...
Если туда заложить (в твоем случае закачать!!!???) литол или подобные смазки (даже хорошие импортные) - через пару месяцев направляющие закиснут!!!!
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Вы ремонтом занимаетесь 10лет а я все жизнь свою работаю слесарем по
ремонте гидравлического оборудования и то что я зделал ето сугубо только
для моей машины и свое я никому не навязываю хотите как хотите а я счетаю
чем платить по 20 баксов то нужно подумать как зделать тот или другой механизм
чтобы он путче работал и дольше
А так современим выточу новые втулки но смазка такая же и останется
Я считаю так смазывать втулку намного проще и эффективней
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
У меня тоже втулки люфтят, но звона ни какого нет т.к. втулки с суппортами не соприкасаются ( внутреняя сторона пыльника которая вставляется в суппорт предотвращает это безобразие).Вчера менял передние колодки, смазал эти втулки- звона нет, хотя разница диаметров порядка 2-х мм. (втулка-12 мм., а в суппорте около 14мм.)
Fotokot
27 Июль 2011
Одинцово
Suzuki Baleno
Здравствуйте коллеги!
Совсем запутался с этими направляющими, может кто подскажет, какие подходят для моей Баленки. 55850-76G00 или 55850-70B00 ?
мой VIN JSAEFC31W00180874 .
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самое простое, чтобы не путаться и не ломать головушку - сними их и посмотри. Делов на 10 мин. Потом сравни по картинке в www.japancats.ru и заказывай то что подходит. А гадать можно до упаду...
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Просьба к модераторам если есть более подходящая тема перекиньте. И так сегодня пришли 2 комплекта 113-1406x для айсиновских тормозов - суппортов в комплекте 2 направляющих, 2 болта, 4 пыльника и смазка, все встало замечательно, единственное вроде немного жестковаты пыльники.
IMG_4260.JPG IMG_4261.JPG IMG_4254.JPG IMG_4262.JPG IMG_4263.JPG IMG_4264.JPG
Link0705
22 Август 2016
Suzuki Baleno 1.6 AT Glx wagon 16v 1996
Frenkit810026 эт под тормозную систему Asin. полный ремкомплект и стоит не дорого. вчера поставил себе такой и было мне счастье))
