Вытекает масло
  • Автор темы Gaidamakov
  • Отслеживают тему 3
G
Gaidamakov
Уходит масло из движка, подтек виден на коробке в районе датчиков заднего хода и течет вниз. Что это такое может течь?? Чешу репу. Вытекает порядка 1,5 литра на 1 тыс. км
Да, сальники коленвала и распредвала заменены
G
Gaidamakov
Ответ: Вытекает масло
+ были поменяны кольца. При хорошей прогазовке на холостых выплевывает черный дым из трубы
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
по поводу масла на коробке - зеркало тебе в помощь! ) (без сарказмов) Посмотри прокладки-сальники трамблера и если на G16A стоит бензонасос - и его прокладки-сальники. Их же тоже наверняка поставили старые?
по поводу масла из трубы - после смены колец прокладку или болты старые случаем не поставили, выхлопная труба замасляна? выкрути свечи сравни их внешний вид между собой... если все одинаковые - может быть это не масло вылетает, а бензин и стоит просто отрегулировать опережение - опять же в этом случае свечи будут чернючие. От масла выхлоп скорее сизый чем черный. При смене колец - блок точили? Поршня меняли? размером не ошиблись? Обкатку машина уже прошла?
извини но возможно все что я сказал - ересь, по словам вообще сложно лечить, думаю поэтому никто и не отвечает )
Все таки делаю ставку на то что масло вытекает просто из-за сальника трамблера или насоса, а выхлоп черный из-за неправильно выставленного опережения.
С уважением.
Да тут в соседней теме подглядел верное замечание - маслосъемные колпачки глянь если чернючий дым идет в основном на холодном.
G
Gaidamakov
Да но бензонасос у меня под задним бампером. Свечи глядели все чистые. Блок не точили, он уже был вроде точеный, подбирали кольца под размеры. Обкатку прошел. Больше волнует откуда сверху на коробке масло???? И видно что свеженькое чистенькое такое. Ведь как я думал что обращение масла в двигателе кончается линией маховика. Под трамблером текло, заменил все щас сухо
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Стекает с трамблёра таки наверно. Там два уплотнения-кольца, малое на валу, надо на герметик силиконовый его сажать и большое колечко в месте крепления трамблёра к голове. Его могли повредить, или тоже собрали без герметика, я всё обмазываю аккуратно и везде сухо, резинки и не менял, сношенные, герметик авро отлично работает.
У меня после покупки лужа была маслянная на кожухе сцепления, уходило 1л на 500км, пока трамблёр не посадил на герметик и датчик масла с каплей был, заменил.
G
Gaidamakov
Кожух сцепления сухой сверху, мокро начинается в районе датчиков заднего хода на коробке
wrungel
26 Ноябрь 2010
115
Suzuki Sidekick 1997 (Canada) 1,6 (97л.с.) 4AT
2gorst
а что понимается под "силиконовый герметик"? это тот же в тубах, что и для заделки швов при ремонт помещений? или же какой специальный авто- и\или маслостойкий?
ты этот герметик практически везде упоминаешь. стало быть он универсальный. для масляного поддона тоже его использовать можно?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
2gorst
Ну ты уж меня за справочник держишь, я методом тыка пробую, потом рекомендую, если всё ок :). Про поддон не скажу, а вот всё остальное мажу силиконом авро в тюбиках, мне нравится прозрачный, можно красным высокотемпературным, есть чёрный, синий ещё вроде, тоже особые свойства.
Дырки в кузове заливал строительным силиконом с пистолета, вроде то же, что авро в тюбиках. А вот есть ещё клеи-герметики для стекла, они прочнее слой дают, может поддон на них надо. Всяко там обезжиривают вроде по полной, иначе фигня будет с любым герметиком.
Маслостойкость вроде у всех силиконов, но лучше почитать инструкцию. В бензе они размягчаются, типа медузы, не растворяются, у меня крышка с насосом залита всегда силиконом тоже, до меня её покорёжили, приходится герметизировать и всё ок много лет.
Погугли "герметик для поддона", море инфы.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Вести с практических полей )
В принципе все герметики хорошо, все опробованы и в каком то смысле взаимозаменяемы но:
1. Красный больше подходит для нежных соединений находящихся в суровых условиях, для мест которые при расклеивании есть риск поломать - например хрупкие датчики, или промазать резинку клапанной крышки если ее в "десятый раз" ставят обратно. Крайнее проявление красного - это синий герметик - тупо длядатчиков. Вообще красный самый универсальный но обладает повышенной вонючестью - видимо это как то связано с его способностью быстро застывать без доступа кислорода. Слышал им люди даже прокладки ГБЦ промазывали ) Сам такой ересью не занимаюсь.
Кстати красным еще можно и промазывать патрубки на радиаторе когда они начинаю подтекать.
2. Серый - идеален для соединений рдуктора, мосты, поддоны ..... Очень хорошо держит и хорошо противостоит окружающей среде - очень плотный. Можно черным заменить
3. Черный - изначально сделан как "жидкая резина" т.е. ей можно подклеивать уплотнители оконных стекол, да и вообще всякие резиновые уплотнители. Если развести ее в бензинчике то в особых ситуациях использовать как клей для покрышек )
Все вышеупомянутые герметики очень любят чтобы поврехность предварительно обезжирили - без фанатизма, любого растрителя на тряпочке обычно хватает.
Есть еще герметики Виктор Рейнз - возьмете непожалеете, они конечно дороже но зато можно буквально прямо по маслу намазывать, очень хорошие герметики.
Не помню к сожалению точно но вроде бы Перматекс обычно жиже чем Абро - т.е. абро легче работать. Тут меня нужно скорректировать, просто упаковка у Перматекса и у Абро почти один в один, на работе уже не присматриваюсь к производителю. Но такой факт помню.
Только ребят пожалуйста не думайте что я на работе занимаюсь всякой хренью с этими герметиками, просто в силу своих внедорожных увлечений и помощи ребятам на улице иногда приходиться прибегать к таким приемам, там еще и не то бывает приходиться изобретать.
В общем на работе всегда все по правилам делаю - зуб даю )))
и еще хотел добавить - очень много раз пытался ответить в вашей ветке но gorst меня часто опережал - ты действительно кладезь информации по витарам! Даже чего то у тебя подсматривал )
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
...и еще хотел добавить - очень много раз пытался ответить в вашей ветке но gorst меня часто опережал - ты действительно кладезь информации по витарам! Даже чего то у тебя подсматривал )
Ну так это же ништяк - когда много толковых людей на форуме, которые разбираются в этом лучше чем тот кто в "рубит в колбасных обрезках", а в машинах новичек! Ну и к знанию еще без лишнего чванства и понтов: "...это уже сто раз обсуждали РУЛЮБЛИН!!" На то и форум.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Фишка вся в том, что на форумах уже практически всё есть, давно всё пересказывается по многу раз, а кажется, что все такие умные, стока всего знают :). Мне лично форум дал на порядок больше, чем я форуму, 20-летняя машинка летает как новая.
G
Gaidamakov
И так течет масло с коробки в районе датчиков заднего хода на коробке сверху. А теперь внимание вопрос уважаемые знатоки, как подлезть к этим датчикам не снимая самой коробки???
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Руками с низу , на яме или подъёмнике . Коробас снимать не нуно ...
